Ла-7
Вчера получил долгожданный самолет ,спасибо друзья помогли …с лета потерял покой…мотор будет стоять 3W-28 …производитель рекомендут взлетный 7700 гр. сразу к нему же приобрел пневмо ректакты,штатные вообще смешные…так что после НГ начну собирать;) Вот ссылка:shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1130_1138… фото сборки буду выкладывать по мере продвижения
Фотки не жалейте! Интересный самолёт! Хотя бы содержимое коробки выложите!
ОК!😁
От нефиг делать зимой, позавчера тоже приобрел этот самолет. Сборка происходит быстро, благо выходные у меня и все есть под рукой.
Крылья собрал и склеил, на элероны установил плоские машинки JR, на щитки помощнее тоже JR 15кг,
крыло не разъемное цельное, опционные пневмо ретракты из металла, на вид ничего, посмотрим, лишь бы не ссали, а вот ноги немного разочаровали, есть косяк, если ставить механизмы на штатные места, то ноги смотрят наружу в сторону законцовок, это как у людей у которых ноги Х-образные, ну или как у Спитфайра с Мессершмитом, придеться мудрить с установкой.
Мотор установил элекрический AXI 5330/18 на 10-ти банках, винт 21Х12, выбор был из моторов ОС МАХ-160 и ДА-50, но в свете последних тенденций выбрал электричку, т.к. все чисто, не надо возиться с топливом, опять же капот без вырезов под свечку, под обдув и глушак.
Народ ,сколько доставка стоит?И какой почтой они высылают данный самоль или есть нюансы.Тоже мечтаю о таком.
Мне ответили что заказы принимаются только после 5 числа.
PS друган попросил заказать
Должен быть еще один на Братиславке… там и брали;)
А как же звук мотора?
А как же звук?
Мотор установил элекрический AXI 5330/18 на 10-ти банках, винт 21Х12, в свете последних тенденций выбрал электричку, т.к. все чисто, не надо возиться с топливом, опять же капот без вырезов под свечку, под обдув и глушак.
электрический винт 21" звучит нехило, не рев, конечно 50-ти кубового бензомотора с питсем, но тем не менее.
Думал Сайто -220 установить, там со звуком все хорошо было бы, но как вспомню возьню с горючкой и рукоблудство с накалом и стартером, то всю охоту сразу отбивает, да и самолет потом отмывать после полетов надо. А тут зарядил дома пять-шесть паков и на полеты.
Слава, привет!
Как на твой взгляд там покрашена плёнка на крыле?
Не полезет от топлива или просто так, если калилку ставить?
Звук тоже электрический бывает, копийный
Точно, ещё и лучше чем с ДВС. Вот отсюда
www.aerosoundrc.com
красота!!! вот только звёзды на крыле под перекраску… 😦
+1 это не единственный их косяк, просто он самый видный
Слава, привет!
Привет, Андрей! С Наступающим!
Чес говоря незнаю как будет краска держаться, она матовая такая шершавая как наждачка, нанесена от души, слой толстый, думаю гарь с нее будет трудно стереть, но за-то будет вид как у настоящего, замызганый.
www.aerosoundrc.com
Извиняюсь, что не совсем по теме
У вас в Канаде свой производитель есть: www.modelsolutions.ca/catalog_sound_systems.htm
думаю гарь с нее будет трудно стереть, но за-то будет вид как у настоящего, замызганый.[/QUOTE]
Современная химия,чудеса творит!😁
т.к. все чисто, …, опять же капот без вырезов … под обдув …
А вот это ошибочное мнение 😉 нужен обдув мотору и обдув регулятору и обдув батарейкам…
Да, все верно, но только выход воздуха буду организовывать не через капот, а через боковые створки выхлопа и через весь фюзеляж за крыло из выхода подфюзеляжного воздухозаборника.
Современная химия,чудеса творит!😁[/QUOTE]
Да, Володь, вместе с краской сотрет😁
Юра, это другой Ла-7, у него размах 2,5 и мотор ZDZ-80 и весит он 21кг.
Слав ,ты имеешь ввиду первое видео… или второе (на крайнем видео, вроде похож) …хотя может ошибаюсь ,но красив😁
Я про второе видео.
Сколько не искал, нигде не нашел полет именно нашего Лавочкина. Либо модель новая, по-этому еще мало их, либо не пользуется популярностью.
