Я знал что вам понравится 😁
“Я просто разместил объяву”
просто супер спс
А где прочитать про самодельную схему выпуска шасси ?
интересует скорее всего трехточечная схема…
не для копии а просто для того чтобы попробовать сделать !
Вот эта фирма делает механические и пневморезракты. Если нажать на “Dimension Drawing”, то откроется PDF с размерами (или чертежом, если на Spare parts list" нажать) robart.com/retracts/2-5lbMech.aspx
очень интересно!!
а в домашних условиях чтото можно сделать ?
(долго ждать ретракты с ХС)
может быть у когото есть какие то наработки…
пробовал делать ретракты в домашних условиях, без фрезы. Только дрель, ножовка и напильник: лучше уж подождать посылку из Китая. Времени и нервов уходит много, стОит только для нестандартных ретрактов заморачиваться, имхо.
Вот тут виден рабочий макет, сделаный “на коленке”: rcopen.com/forum/f36/topic87457/21
Согласен с Юрой. Дома сделать можно, но с одной дрелью и напильником надо быть фанатом.Делал разные варианты и трехточечные тоже. Желательно иметь фрезерный станочек, хотя бы махонький. Все зависит от степени вашего фанатизма.
Вот мои наработки ( половина работ на фрезере, но и ручками пришлось многое сделать)rcopen.com/blogs/22138/8570
Юрий, Олег, спасибо за советы…
наверное вы правы - проще заказать и подождать…
а подскажите по поводу серв - есть ли многооборотные сервы? или можно ли как то это простым способом добиться? может ктото переделывал какие нить заводские сервы (например, HXT900) на многооборотность?
Я пытался реализовать такой вариант: убирал ограничитель на большой шестеренке а отслеживающий резистор машинки менял на ползунковый с такой же характеристикой, совмещая резистор с тем устройством которым хотел управлять- все работало. Есть готовые машинки для привода лебедок парусов яхт - может они подойдут. Весь вопрос какой требуется результат.
Убирал с 12-играмовой сервы ограничитель и дополнял внешним редуктором. Если брать серву с подшипником, то пойдёт, если нет, то корпус сравнительно быстро протирается и люфтит. Для стандартных .40 ретрактов хватает серво с ходом качалки ~20-24мм. Беру медленные MG low profile 7,4кг. Мoжно добавить к потенциометру пару резисторов и ход увеличится до 180-200° без переделки механики.
о! про резисторы наверное самый применимый совет!!
Может автор скажет что эт за самолет , если это не очень большой секрет ? А там уж плясать от печки , т.е. посмотреть ( по возможности ) на шасси прототипа . И еще, какие габариты ? Если ето пенолет метр с кепкой , то смысл голову ломать ? И почему именно гидравлика ?
