у меня почемуто именно нужного профиля получить не получается…
Чем не нравятся 15% профиля ? NACA-2415 вполне подходит для моделей.
Насколько знаю судьи придираются если профиль не соответствует оригиналу, поэтому и решил использовать профиль как и на прототипе…
Тогда Вам Clark YH.
PS Хотя если изменить профиль в пределах разумного , то ничего страшного с судьями не произойдет.😃
Тогда Вам Clark YH.
Тогда если можно еще вопросик чем различаются профиль 15% и тот же 11%?
Отношением длины к ширине…
При хорде 100мм-15мм толщина или 11мм если 11%
Владимир спасибо за разьяснение…
Ну так что ни у кого желания сделать крыльевой набор нервюр нет 😁 ?
Владислав, я-бы вам посоветовал применить профиль ~12% (например не модифицированый ClarkY) на корневой и 14% на концевой. Крутка законцовок в -1° В перевёрнутом полёте мне профили naca24xx нравятся больше, чем ClarkY/YH.
Файлы в формате dat (импорт в Профили2 или черчение вручную по координатам возможно) выкладываю
Спасибо будемс пробовать,требовать устойчивый перевернутый полет на иле думаю бессмысленно, вспоминается момент из ил-2- стрелок кричит на входе в перевернутый: “опять кренделя выделывать -о неееет!”
Процесс идет неспеша, сделал горизонтальное хвостовое оперение и узлы сопряжения его с основной коробкой, крыло будет позднее - измененной стреловидности, то что есть на скринах… что скажете?
нарисовать нервюры так чтобы корневой профиль был Clark Y 14% хорда 507 мм,а на концах Clark Y 8%
Если еще актуально. Могу в Кореле нарисовать сечения крыла, только нужно знать вашу разметку, где будут нервюры. Толщина профиля значения не имеет.
Все еще актуально, на днях сброшу крыло с разметкой под нервюры…
ОК. Если не трудно, можете нарисовать обвод профиля или привести координаты в любом понятном компутеру формате. То, что приведено чуть выше, я не знаю, каким приложением открывать.
да вот сам разбираюсь, как импортировать профиля в профиль2 , как смогу так может и сам начерчу, сейчас сессия и завал с зачетами времени пока разбираться нет, через недельку попробую…
Может я вам свой профиль нарисую? Он хорошо работает на моделях с прямыми крыльями, исходный профиль скопирован с истребителя Темпест.
ну вродеж тут не совсем прямое крыло получается, Константин подождите чуток пожалуйста, сейчас с институтом закончу шаманить и сделаем нормальное крыло,с нужным профилем…
За секунду мышкой.
Airfoils->Airfoils management->Import->Import from DAT
Выбираем файл из выложеного архива (ессно распаковываем сначла). Для второго профиля процедуру повторяем
Владислав, я имел ввиду нестреловидные крылья, как на большинстве истребителей, с сужением к концу.
Хорошо, подожду:)
Или обман зрения, или искажения перспективы, или первоисточники (чертежи) сомнительные, но, сдается мне, обводы болвана (мастер-модели) не копийные.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"47da97d03df955007777cc6f":{"_id":"47da97d03df955007777cc6f","hid":32508,"name":"Санек301","nick":"Санек301","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49032d2c3df95500777762e9":{"_id":"49032d2c3df95500777762e9","hid":39846,"name":"vzhik302","nick":"vzhik302","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a6949193df955007776bdc4":{"_id":"4a6949193df955007776bdc4","hid":51250,"name":"Летчиг","nick":"Летчиг","avatar_id":null,"css":""},"4e4294ca3df955007774f92b":{"_id":"4e4294ca3df955007774f92b","hid":96023,"name":"majoro","nick":"majoro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b6357663df955007786fbf7","hid":173246,"title":"Ил-2 размахом под два метра (постройка с нуля)","views_count":17122,"last_post_counter":68,"cache":{"post_count":68,"first_post":"4b6357663df9550077870234","first_ts":"2010-01-29T21:47:18.000Z","first_user":"4a6949193df955007776bdc4","last_post":"4e44cb863df95500778702ba","last_post_hid":68,"last_ts":"2011-08-12T06:43:18.000Z","last_user":"4e4294ca3df955007774f92b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":68,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
