Focke Wolf TA152 от koysho, мнения?
hainz
Добрый вечер.
На данный момент использую тренер ДВС. Хочется копию\полукопию и очень хочется немецкий самолёт в идеале FW-190d9 либо TA152 И соотвественно не могу ни как выбрать между:
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
и
Плюсы которые вижу я
спитфайр: меньший вес и нагрузка на крыло=проще в управлении. Минус не совсем то что хочется, слонность к капотированию.
ТА152: То что хочется. Минусы: большая нагрузка на крыло.
Может кто посоветует что выбрать. Хочется наконец пересесть с тренера.
P.S. Сколько примерно будет стоить доставка?
air_vic
Хм,на этой ссылке FW-190. www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… Сам давно обратил внимание ма эту модель.Цена отличная,качество хоршее и размах на мой взгляд -то что надо.
Зачем же переплачивать,заказывая через хоббицентр(не реклама)Тем более Эсприт-хороший и надежный интернет магазин.
А по поводу выбора,что больше нравится,то и берите.Все они хорошо летают.
УченикЧкалова
Согласен с высказанным. Одно дополнение - Та.152 наиболее подобен оригиналу (хотя тоже далеко не копия), Спит и 190-й имеют довольно уродливые искажения в угоду устойчивости (?) и смотрятся кургузо.
Alex3x
Хм… Где Вы у Киошо полукопии (не говоря о копиях) видели?
Так, внешняя схожесть с прототипом. Не более.
Если выбирать из предложенного автором - посоветовал бы Спита. Он - действительно попроще в пилотировании будет.
9 months later
hainz
Самолёт пришёл, теперь задача заказать всё недостающее оборудование(в котором я не сильно разбираюсь)
Аппаратура:
Как написано в инструкции: 7-channel, 8-9-servos (2 each for aileron / elevator / flaps, including 1 low profile servo for retracts)
FUTABA 7C FASST AIR RADIO w/3152 SERVOS MODE2
Сервоприводы S3152 Digital High-Torque Servo (4 вместе с пультом, 4 докупить) +1 низкопрофильный (какой?)
Двигатель: 2хтактный только 90 класса или можно меньше? Подскажите, на какие модели можно обратить внимание? Покупать всё планирую на ebay, поэтому к ассортименту нашего рынка не привязан(аппаратуру провезти через таможню получится)
Олег_Sh
Какой пришел-то?.
Но в любом случае на любой из этих двух порекомендовал бы мотор DLE 30. У меня 90-й спит на 120-м OS MAX. Но поставлю ДЛЕ 30. ДЛЕ 30 я так-же ставил на граупноровский ЯК 11. (175 см крыло). Сервы ставьте,чем проще тем лучше, например ВОТ Если нет аппаратуры, возьмите такую, она уже с сервами. Ретрактовая вот такая в полне сгодится. На газ мини машинку возьмите аналоговую, не дорогую, типа. Покупайте лучше в этих магазинах.
hainz
Focke Wolf TA152
Спасибо, буду смотреть.
hainz
espritmodel.com/…/Focke-Wulf-Ta152H-90-(ARF).HTML
Уехал в командировку и толком не разобрался, но куда там 9 серв влазит? Если посчитать:
2 на элероны
2 на закрылки
1 на шасси
1 на газ
1 на стабилизатор
1 на рудер
куда 9 устанавливается?
login751
ну можно и на стаб две поставить, чтобы половинки без перекосов двигались
Олег_Sh
Да наверняка на стаб две машинки. С мотором определились? Все таки рекомендую бензин. А то на калиике разоритесь:)
hainz
Нет пока, судя по отзывам на этом форуме ДЛЕ 30 не очень надёжный двигатель? Конечно 1.5-2 тыщи рублей за 3 литра топлива это тоже деньги, но обидно будет если двигатель на 10 полете развалится или заглохнет в воздухе. Да ктомуже цена на них сейчас не 200$ и по наличию трудно найти.
У меня проблемы с личными сообщениями. Кто спрашивал по поводу доставки: пришло из германии 29 евро доставка, DHL-почта роисии…
Олег_Sh
Да тут такого понапишут:) Ну, смотрите сами.
14 days later
hainz
Фотографии готовы, в скором времени выложу обзор данного экземпляра.
Подскажите на чём остановить выбор из этого списка?:
New ASP 2 Stroke S91AR Glow Engine for Airplane 120$
Thunder Tiger PRO .91 Ring w/o Muffler NIB 270$
O.S. Engines 91FX 240$
Saito Engines 91 Special AAC with Muffler 310$
New Magnum XL 91 RFS Blue R/C 4-Stroke Engine 174$
DLE20 20cc RC Engine for Model Aircraft 200$
DLE-30 270$
9 months later
yaric
Всем Здравствуйте… Стал обладателем сего аппарата…www.espritmodel.com/index.asp...D&ProdID=12043 Самолет красивый и качество изготовления вполне достойное. Интересно бы узнать был ли у гого опыт эксплуатации и с каким движком.На счет движки пытаюсь определиться,но предварительный вывод…бензин туда не влезет…и по весу то же…не идет. Калилка ,но какая? Написанно 120-140 4 т.Хватает ли? Хочется с небольшим запасом. Кто что видел,или пробывал?
AG
yaric:
Ну вот и второй желающий на удлинение полосы отыскался😈 А то Николаичу в одиночку будет грустною😍
Elxan
Доброго времени суток!
Есть такой самолет,мотор стоял OS MAX FS120-P. с винтов APS 18*6.
Данного мотора с лихвой хватает,модель летает замечательно просто ходит за ручкой.Посадочная скорость с выпущенными щитками низкая.Родные стойки с мех. уборки не понравились заменил на пневматику и стойку от robarta.
yaric
Здорово…Но мне кажется цилиндр слишком торчит из капота.Я хочу попробывать ямаду 115 …Она чуть легче чем мах 120…А так красотищщщааа!!
hainz
В связи со сменой постоянного места дислокации, забросил данное начинание, но вот недавно заказал всю аппаратуру на ебее, уже в пути. Цены с доставкой минимум -30% от розничной со скидками в ЕКБ. Так, подскажите пожалуйста с двигателем, жаба голосует за Magnum XL 91 RFS Blue R/C 4-Stroke Engine 184$. Тяговооруженность получается в районе 0.8-0.85. Насколько помню вполне летабельно. Я ничего не путаю?
3 months later
hainz
Собрал, совершил первый полёт и первая успешная экстренная посадка из за заглохшего Magnuma Xl 91. Закрылки хорошо выручают. Летает классно. Двигателя хватает, но не могу сказать что ходит за ручкой, за то больше напоминает реальный прототип. Что не понравилось: шасси работают со скрипом и не точно, может руки у меня кривые. Тяги РН и РВ, буду менять. Нет в инструкции и точного положения двигателя, ориентировался на метки производителя но похоже что двигатель смещён вверх, надо будет опустить с помощью гаек. Пришлось догружать свинцом всего грамм 100.
Rolling
hainz:
Не рано ли?Может что попроще в качестве второго аэроплана?Собрать не трудно-трудно посадить…
