Задумался над вопросом изготовления копийной стойки с амартизатором. Ищу любую информацию по этому вопросу.
Не плохой вариант получается при использовании мебельной фурнитуры.Есть лифты-используются для ограничения открывания дверок.Покупаем\около 3 евро\,разрезаем,вытаскиваем внутренности,устанавливаем внутри подходящую пружину и готовая стоика щасси. Работы на пару часов. В понедельник смогу выложить фото,что получается после модернизации фурнитуры-модель находится на работе.
Тоже интересует этот вопрос! Буду очень благодарен за подробные фото!
Как я понял - это мебельные газовые амортизаторы?
Да,именно так.Я встречал на нашем рынке 2 типа.Первые-простые.У них трение идет за счет вставки из пластмассы.Диаметр наружный10-12 мм.Внутренний шток-4,5 мм.Подходят идеально на модели до 4-5 кг.Газовые-диаметром 15-18 мм. и внутренний 5,5 мм. Идут на модели примерно 6-8 кг.Вся работа заключается в том,чтобы аккуратно отрезать верхнюю часть,вытащить внутренний шток,снять пластмассовые вставки и вместо них поставить пружины.Получается почти копийная стойка.
Желетельно бы фото процесса, если можно конечно.😃 В руках их не держал, если верхнюю часть отрезать, то как затем собрать их с пружиной?
Вот фото бы! Очень интересен результат.
пробую применение таких вот штук внутри пружина и маслице уже есть… www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GI…
а вот такие на более серьезные модели после доработки использовать как о чем нам и поведают ближайшее время😈 ждемсссс фото отчет…
Ну а че, полтора года считай минуло, ждать то осталось всего ничего… 😉
