2-метровая полукопия Piper Pawnee от Hangar 9 за 260$
spyder3
RV-8 хангар 9 один из лучших АРФ что я имею. Правда если Монокот (дерьмовая плёнка) в расчёт не брать, то Грэйт Плэйнс был бы лучшим из-за более прочной конструкции и качественной фанеры.
DVSka
Дим , привет!
Посмотрел данный экземпляр в живую, производит впечатление!!! ))) Интересная моделька и креслецо пилота есть - меховое))))
91й (15СС)-правильный выбор. У меня Vebra-15CC тягает биплан 4200 весом как ракета, 12000 оборотов(бензин)!!!
Из этого самолетика можно сделать интересную коппппию.))))
Освещай ход событий.
Germag
И так Пони собран и на днях будет облетан 😃 О чем будет выложен видеоролик 😃 Надеюсь все будет удачно 😃
vadson:
hangar 9 Piper 1/4 — как она Вам
Имею такой в арсенале летает с Saito fg-30 очень достойно особенно зрителей размах впечатляет 😃
Собираю такую же электро версию для FVP 😃
vadson
Я тоже хочу на него FPV установить со стабилизацией, хотя почитал что он так устойчив
aladdin
у нас такой летает с саито 82. очень летучая птичка, сделан ажурно. на посадке почти зависает.
у него крыло хоть и 2метра, но стоит рассматривать его как 60-й размер.
Barmaley85
присоединяюсь к поздравлениям !!!
самолет клёвый !!!
D-pilot
сомнений нет - отличная модель. и довести ее можно до неплохого копийного состояния.
Germag
Ещё полетик уже более смелый 😃
Самолет очень хорошо держит ветерок на посадке.
Barmaley85
отличный самик !
откуда у вас поля такие ровные ??? сами засеивали ?
у нас одни ямы да канавы в поле
с виду ровное а подойдешь посмотришь совершенно не пригодно для взлета с колес
Germag
Поле раньше было колхозным но уже лет 10 ничего не делают 😃
Полосу подстригаю квадроциклом и чем чаще тем оно ровнее становится 😃 Видимо колеса приминают землю 😃
9 months later
bono1977
маленький вопрос по теме. тоже запал этот самолет в душу. но в наличии ослик 46, двигатель. потянет он его ? собираюсь летать спокойно для души. понятно,что тяги лучше больше,но пока есть только 46. или под 46,лучше взять классический пайпер J-3?
Germag
Мне кажется надо что то более резвое, у меня саита 14 кубов стоит бензин, так моделька ещё просит.
Моделька летабельная и обычный пилотаж крутит нормально так что ей запас не повредит 😃
А если спокойно для души то лучше пайпер, у меня их 4 штуки разных размахов и для разной души 😃
Я ни разу не жалею, хотя сейчас декатлон собрал от ангара тоже так что то больше к нему тянет, веселая самолетка.
DVSka
46-й мощный мотор, но я бы на него ставил 91Оську(4т).
Самолёт достаточно большой 2м и на 46-м будет просто ползать - только в безветренную погоду. Я сейчас летаю на Де Найте, он тоже 46й, постовил на него 91-ю Оську(4т) и трёшный винт - летает на малых скоростях как настоящий. И это при размахе 1550, а там 2м))))
Пайпер!, А когда будет двиг “повеселее” можно и на Панвее замахнуться))))
bono1977
Спасибо за советы! Сегодня был на поле. От старого товарища, достался мне OS MAX 70 FS 4Т. Завязал он с ДВС, перешел плотно на электро.Вот пока собираю информацию о двигателе. Его уже сняли с производства и инфы мало. Еще вопрос не по теме! А Decathlon 70 от Seagul по качеству хуже, чем Пайпер от Hangar9?
DVSka
Думаю на Сегул заморачиваться не стоит . . .
hangar-9.com/Products/News.aspx?ProdID=HAN4000
70-ка Ос нормально таскает до 3кг, остальное уже??? Может Пайпер на ней летать будет и нормально))))
Он же тоже самолёт - ему тяга нужна! А вообще - это самолёт для штиля, вот тогда получишь удовольствие.
Сегуловские модели очень прочные, но при этом и очень тяжёлые. Хочешь - не хочешь а так получаются((((
bono1977
Всем привет! Прикупил я себе эту самолетину. Качество на высоте. Уже собираю по мелочи. Взвесил его. У меня получилось вместе с движком и 7шт серв+батарея бортовая на 1500 mah -2712 гр.Планирую установить 4Т OS MAX 70 FS, с винтами 13х8 и 12х8 от Мaster Airscren. Но возникла проблема с установкой движка на родную мотораму. Ширина посадочного места 36мм. Ширина самого движка-38 мм. Глупо пилить сам движок с обеих сторон по 1 мм. Планирую пилить саму мотораму. Материал, похож на силумин. Я думаю, ничего страшного не будет, если я с обеих сторон по 1-1,5 мм уберу? Или есть другие предложения? На что еще обратить внимание при сборке. Знаю, что у ДВС (особенно 4Т), есть вибрация. Как с ней бороться? У меня есть Du-Bro 4-Cycle Engine Mount www.ehobbies.com/dub682.html (не реклама). Но она не подходит по креплению в тушке самой…
bono1977
почти собрал. вопрос движка, остался для меня пока открыт. при сборке, проблем не было. вот только крепление шасси, не внушает мне доверия. при жесткой посадке, возможно сломать. вес около 3400 гр. раньше при расчетах,наверно ошибся.😉
D-pilot
я бы порекомендовал поставить что-то вроде 0.91 саиты, хотя - могу ошибаться…
bono1977
Всем привет! Сделал пару фото, низ самолета. Где видно крепления шасси. 4Т 70Fs, ставить пока не буду. Попробую вначале с OS MAX 55 AX. А там видно будет.
DVSka
Да-а-а-а,))))
Стоечки, прямо сказать, детские!
С такими можно только очень мягенько “ложиться” на полосу, иначе каждая посадка - РЕМОНТ((((
