Копия биплана Christen Eagle II . Вопрос.
Дружба- это мотопила?
Да. Бензопила «Дружба-4М».
А в чем причина столь странного выбора двигателя?
Может быть всё же хоть китайский, но изначально авиационный бензиныч взять?
P.S. А Вы где летаете? (я тоже из Питера)
Причина в том что нет денег на нормальный. К тому же дружбу можно форсануть как следует.Всё таки 100 кубов.Если постараться можно и 7 лс вытянуть.
Китайский? Не встречал. Можно поподробней?
Не там где все) Летаю в Новоселье, в Отрадном на Неве, иногда на аэродроме Сельцо.
Не слабо!!!😵 Плюс ко всему,много радостной возьни с переделками.😃😁
Да. Возни не мало. Но у меня слава богу есть мотористы которые приведут мотор в кондицию.😒
Ну китайца можно взять типа этого:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Обещают 5,5 л.с. При этом он полегче будет, чем от дружбы.
Но удовольствие от переделки, конечно, пропадает полностью 😉
А это уже хуже…😁😁😁
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…Обещают 5,5 л.с. При этом он полегче будет, чем от дружбы.
Интересный вариант! Спасибо.
Вот только не умею я через инет заказывать 😦 Но это решаемо.
Не пойму какие у него габариты. Но судя по всему переделывать придётся. Коротковат вынос вала. Скорей всего цилиндр упрётся в нижний обвод капота.
И не надо! Вам дали ссылку на мотор 50 кубов. С ним, Вашему двухметровому биплану, - разве что по полосе покататься!😁
100 кубовый, модельный мотор имеет от 10HP и легко войдет под капот.
Здесь, на форуме, инфы по движкам больше, чем достаточно.😎
Здравствуйте, а откуда взяты чертежи- очерь интересно
Ну почему же?) 5.5 лс это грубо 15 кг тяги. Если я впишусь в этот вес будет самое то. Но складывается впечатление что получиться даже полегче. Но 100 кубов конечно более заманчивая перспектива:) Тем более с центровкой не лады.Потяжелей моторчик можно. Инфу изучу, спасибо.
Здравствуйте. Чертежы ото всюду понемножку. Часть с инета, часть когда то давно взял из авиамодельного кружка.
Присет!
Я так понимаю, что Игл 2 - это двухместный самолёт, а тут одноместная кабина.😍
Кстати, Игл в позапрошлом и прошлом году летал на ЧР во Владимире.
Пы Сы.
Тут нужно двигло около 80 кубиков. Всякие газонокосилки и бензопилы рассматривать конечно можно…, но только если вам не жалко упакованных в эту модель трудов.
Косяк😊 Фонарь будет другой.(а может и не будет, если не получится такой здоровый дунуть) Тут вся конфигурация кабины неверная и под переделку.
Что за Игл там летал? Хозяин не Сиренко случаем?
Это да. Но всё упирается в финансы. Были бы деньги - да хоть опозитник 160 кубов) Но свободных денег пока нет. Поэтому пила.
Ну если подойти к вопросу серьёзно и ответственно то можно обеспечить надёжную работу двигателя на всех режимах.(если вы про это)
…Что за Игл там летал? Хозяин не Сиренко случаем?..
Да, Валерий Степанович, именно так.
Колечно можно, но…как показала практика, кстати и в позапрошлом и этом году во Владимире тоже, что ненадёжно. Каждый полёт Сопвича с подобным мотором можно было вполне отнести к его лебединой песне.😦
Мой Игл брат близнец Игла Валерия Степановича. Они оба из одного задела. Правда у меня крылья другие.
Значит в первую очередь буду отрабатывать заход с отказом:) И при возможности двигло сменю. Но всё таки единственный пример не показатель.
Какой вес у этого двигателя?
5 кг. Я думаю 1.5 кг можно сболгарить и маховик в топку.
Завидую, я Вашему оптимизму.😉 Но если сможете действительно довести его хотя бы до 3 с копейками, то проблем с центровкой быть не должно. Иначе аккумуляторы за заднее колесо цеплять придется…😁
Вот только что взвесил моторчик. Без маховика, глушителя и зажигания весит 3200 г. Это я ещё к нему с балгаркой не подходил 😁 так что оптимизм думаю оправдан.
