ICON-5A
создали нам проблемы со взлетом.
Китайцы, китайцы. А нам приходится учить самолеты летать.
отошли от оригинала и тем самым создали нам проблемы со взлетом.
Не подумал ляпнул… Все равно китайцы молодцы- заставили и нас башкой и ручками поработать.
занимался тренировками, вот мои плюхи…
ну наконец то и я своего айкона летать научил
тренировки посадок дали результат…
Просто на ролике видно какая форма днища у оригинала, и как выполнены реданы. А на модели производители зачем то отошли от оригинала и тем самым создали нам проблемы со взлетом.
ножик в руки и решили проблему с реданом, а заодно и со взлетом…
В момент отрыва его прямо тянет вниз,
такая же проблема, на видео хорошо виден кивок после отрыва.
Поздравляю вас, великолепный взлет теперь, думаю научить самолет выполнять то, что хочет от него пилот, это главная задача RC моделизма, у вас это получилось на 10 из 10! Рад за вас как за себя!
блин…как от тяжко отрывается и как резво набирает высоту!!! такое чувство, что его держит сила поверностного натяжения воды…ну как паучков- водомерок))
Доигрался… на очередном взлете сгорел двиг. хотя купаний и нырков небыло… жаль, сезон начался, да и двиг себя оправдал…
Доигрался…
Сочувствую…
Эх, получилось очень обидно, только он научился взлетать как надо и такая подстава…
Это как это так…, у Вас же и аккумулятор всего на 9 вольт, и винт мелкий для такого движка? У меня такой же двигатель, так он вообще не греется даже от 3S LiPo с винтом 8х6! Можно по подробнее что случилось? Я свои двигатели, в том месте где обмотки собираются в жгуты, покрываю толстым слоем клея герметика, чтобы от вибрации лаковая изоляция не перетиралась и чего нибудь не коротнуло.
у меня 3 лопасти 8х6, но 9 вольт, перегруза нет однозначно. И купаний небыло… буду разбираться.
вот и новый айкон появился
banned link
ну теперь и я буду так делать… а каким герметиком?. Движков на хобби нет, а этот самое то, буду ждать. Ну а может нижегородцы с перемоткой помогут…
Дорогой то какой…
Можно попробовать и силиконовым, но я делал MS полимером, у него адгезия к материалам лучше. А самолет то не расплавился?
В Нижнем Новгороде полно контор которые перематывают движки, но стоить будет как новый двигатель. Если надумаете сами перемотать, то замерьте толщину провода, порыскаю у себя может что и подберем.
Дорогой то какой…
ну я бы не сказал, что доргой, с пересылкой около 4т.р. а он в полном комплекте. Но мне наш айкон-1400мм нравится как летает. Когда еще удастся полетать?
представления не имею, что это такое, кроме герметика для ванны не знаю других. Но мне рано еще про это думать надо с бвижком решать… А другой подбирать нехочется, этот 1300кв для 9,9 вольт на 3 лопасти-самое то… Один звук чего стоит, зрители все спрашивали, что то звук для электосамолета не тот
не надумаю, с детства боюсь электо (сунул раз 2 гвоздя в розетку - на всю жизнь хватило)
Этот звук не движком определяется, а трехлопастным пропеллером, он действительно приятнее.
А заниметесь электросамолетами:)
Мне тоже нравится, я его пока в сторонку отложил, и почти собрал самодельный тренер из “потолочки”, в выходные попытаюсь запустить и поучиться летать.
[quote=Алексей Сергеевич;2649375]и почти собрал самодельный тренер из “потолочки”, в выходные попытаюсь запустить и поучиться летать.[/
вот это верно… ну а я пока на сивинде тренируюсь
Наконец то получилось его облетать.
В стоке взлетать упорно не хотел, один раз даже нырнул регулятор в минус.
По советам углубил заднюю часть за реданом, правда резанул лишнего и получилась дыра, которую потом заделал потолочкой.
сделал небольшие отбойники по низу красной полосы на носу.
и переделал крепление под батарейку, теперь туда в нос как раз залазиет 3s2200 аккумулятор держится на липучке.
Самолет отлично планирует, очень доволен.
Правда осталась одна проблема с капотом, мне кажется под него может попасть вода, пока заклеиваю скотчем, дальше посмотрим может какой нбудь уплотнитель придумать.
А где же “Семь раз отмерь”😃
У меня так же, только добавлены слани из фанерки.
Уплотнение у меня на крышке отсека- тонкая поролоновая полоска.
))) я с проволокой нихромовой не очень умею обращаться, было неудобно резать а когда понял что лишнего останавливаться было нельзя)
А за идею с поролоном спасибо надо будет сделать.
Нырнёте носом не поможет, а от брызг помогает. И электронику лаком пропитайте обязательно.
хотелось бы видео глянуть…
а я жду когда моторчики в продаже появятся…
Перемотай… рискни, ничего не потеряешь.
Сегодня попробую заснять.
Наверно надо меньше бояться и все получится.
Да я особо не боялся просто опыта нет, прочитал как сделать сделал и резанул, ))) если бы боялся наверно аккуратнее получилось бы.
Вчерашнее видео жёлтеньково ( колеса маленькие для такой полосы) и любимый аппарат типа шняга.
