Первая полукопия P-47
Здравствуйте !
Посетил я в прошлом году ЧР во Владимире в качестве прессы с питерской командой , да настолько загорелся , что сам решил ввязаться в постройку. И вот решил наконец завести тему на этом форме .
С сентября 2010 года решил построить полукопию размахом около 2.2 метра
Выбор пал на P-47 в варианте с гаргоротом . За основу взял чертежи от Topflite , перевел в вектор и взялся за лобзик …
После заказал некоторые фирменные элементы такие как :ретракты от Робарта , копийный кокпит , даже точную копию пилота нашел …
Пока вставляю некторые фото текущей работы , но как понимаю ее предстоит еще очень много , поскольку есть желание сделать красивую модель и по возмодность повторить всю расшивку и прочие копийные мелочи. Первый вариант фонаря делал сам , но после купил родной , в итоге пришлось полностью переделать зализ.
Силовая установка планируется бензин 65 кубов
Вот выставляю на суд то что уже есть.
С Уважением, Алексей
Добавлю , что в качестве прототипа выбран самолет “Lucky” с кодом HV-P Роберта Джонсона , тот что с неприличным жестом на капоте
а вот он будет исполнять роль асса 😉
класс! это что, первый опыт в копиях? что-то до этого строил?
Ага , в летающих полукопиях да это первый . До этого только стендовые .
А из летающего делал только тренера , ну и дрова одни восстанавливал
Лётчик выглядит потрясающе.
Стендовые это хорошая школа. 😃
Желаю успехов
Тонким стеклом всё покройте.
Да ,Владимир, все так и предполагается , стабилизатор и киль уже покрыты и даже загрунтованы , так же сделаны элероны и закрылки . Все остальное пока ждет своей участи.
После планирую нанести расшивку , как это часто американцы делают , с маскировочной лентой и грунтом
В смысле маскируем тонкой лентой линии расшивки, остальное грунтом, потом сдираем ленту? Тоже так планирую делать. Если есть ссылки на процесс под рукой, киньте плиз. Что думаете по поводу: если предполагается толстый слой грунта, может его процарапать инструментом расшивочным, как на стендовых?
Хде такие красавци живут?😃
www.rcuniverse.com/forum/m_7223385/…/tm.htm#723306…
www.tompierce.net/SBD/index.htm
вот тут есть по данной технологии
а пилота купил на И-бэее , но такие как оказалось есть и в Москве в ХоббиМоле (искать по компании DiD)
он как-раз 1/6 масштаба
Царапать на самом деле трудно и неэффективно.У меня, во всяком случае получилось плохо. а вот с тонкой лентой достаточно приятно работать. Тока в первый раз надо зажать железной рукой творческий зуд и терпеливо дождаться полного высыхания, иначе, если по сырой грунтовке ленту отдирать, то можно всё испортить.
Тут соглашусь с Владимиром , так многие делают но меня смущает то , что слой грунта придется толстым класть везде , довольно легко царапнуть мимо и все испортить . А метод с лентой предполагает то , что жирно грунтуются только области поверх этих лент в итоге на месте швов образуются как бы поднятия листов
Спасип за ответы, друзья! Много, много интересного мне предстоит, поэтому и любопытствую😍. Ибо пришёл наконец сегодня кит FW190 1:4, сижу раскладываю дрова по поленницам:). Удачи вам в постройке и полётах на ваших Тандерболтах!
Ай Маладэц!
Терпения, удачи и красивых полётов!
