P-61 Black Widow
pilot43
Конструктивно разделена на:
Фюзеляж
Центроплан
Балки
Консоли
Стабилизатор
Но я надеюсь, что в машину будет влазить почти целиком, только со снятыми консолями:)
alexrcm2
Помится один афроамериканец с моделью этого самолета три раза подряд побеждал на Топ гане.
pilot43
alexrcm2:
Об этом мне неизвестно. На меня самолёт Дэвида Моралеса впечатление произвёл. И ещё Сэма Парфита.
pilot43
Примерка центроплана. Некоторые детали потребовали незначительной подгонки. Для окончательной сборки потребуется соорудить небольшой стапель, шобы соблюсти папендикулярность, а где надо - параллельность. Силовой набор весит около кило, плюс ещё добавится обшивка, несколько буковых брусков для крепления фюзеляжа и балок. Я честно говоря слабо себе представляю, скока должен весить центроплан двадцатикилограммового самолёта и скока тут можно сэкономить веса, но на вид конструкция выглядит весьма прочной и добротной, способной без повреждений выдержать как минимум грубые посадки. Поэтому ничего облегчать не буду, буду строить по инструкции.😃
7 days later
alexrcm2
С трудом нашел. Звали его Charlie Chambers, победитель Top Gun 97 и 98. Совершил на этой модели более 300 полетов. Вот здесь его фото:
www.wildcatfuels.com/…/fuel_sponsorpersonal.html
Помоему он еще и третий раз победил, а больше по правилам этих соревнований с одной и той же моделью выступать было нельзя, и он передал ее в музей.
9 days later
pilot43
Плавно собираем собссно фюзеляж. Короче, центральную его часть. Эта операция более трудоёмкая, нежели сборка мотогондол. Но так или иначе - работа движется вперёд.
Chinsky
Владимир, ферма, что под жестяными банками клеится, - это внутренний стапель такой?
pilot43
Да, так и есть. На неё впоследствии одеваются шпангоуты. Она же является строительной горизонталью и достаточно жёстким элементом конструкции.
pilot43
Вклеены окончательно все стрингеры, вклеены буковые дрючочки под крепления центроплана и передней стойки и начата обшивка фюзеляжа. Вроде как всё получается, но всё равно как-то ссыкотно малость.😃
Обшивка 1/8" гнётся стрёмно, требует аккуратности.😈
avtandil
Не сцы! Глаза боятся -руки делают. 😃
pilot43
avtandil:
Следуя мудрым наставлениям достойного жителя Кавказа продолжается неспешно обшивка. Процесс не то чтобы сложный, но достаточно трудоёмкий. Интересно наблюдать как формируются обводы фюзеляжа. По своей архитектуре он чем-то напоминает линкор второй мировой.
Серьёзных косяков пока удаётся каким-то образом избегать и в целом работа вызывает удовлетворение, что в общем-то бывает нечасто.
avtandil
pilot43:
Да это хорошо что нет косяков. Но мой тебе совет если почувствовал что устал от модели(и такое бывает) возьми таймаут и переведи дух, иначе точно накосячишь.
Санек301
pilot43:
Интересно наблюдать как другие формируют обводы фюзеляжа 😍😃.
Володь, а в фюзеляже будет какое-нибудь оборудование ?
С интересом наблюдаем дальше. Успехов в постройке !
pilot43
Санек301:
Я писал уже, что модель Сэма Парфита произвела на меня большое впечатление:)
Санек301:
Всё как обычно: пневматика, питание борта, приёмник, передняя стойка шасси. Ничего межпланетного не предвидится.😃
Санек301
pilot43:
Да я немного не понимаю , у вас с Сэмом одинаковые Киты или нет ? Почему у него пневмобаллоны сразу установлены и " замурованы " ?
pilot43
Одинаковые.
Каждый идёт в ад своей дорогой:)
Если серьёзно, конструкция фюзеляжа позволяет установить их позже.
pilot43
Приклеиваемые листы бальзы во время обшивки иногда удобно фиксировать малярным скотчем:)
pilot43
Помимо полёта творческой мысли и выдающихся технических решений постройка копий на 90% состоит из вот такой вот рутинной работы - мажешь, приклеиваешь, шкуришь… И снова мажешь…😁
“Подводная часть линкора” наиболее трудоёмкая ввиду обилия всяких-разных загогулин:)
5niza5
Владимир, а чем будете облагораживать? Металл?
pilot43
5niza5:
Пока таких планов нет. Самолёт скорее всего весь чёрный будет. Металлом разве только лючки выполню.
Фишка ещё в том, что если покрыть металлом, затем покрасить и “застарить”, то обнажившийся люминь будет слишком ярким, некопийным на мой взгляд. Тусклая алюминиевая краска, проглядывающая из-под основной выглядит более реалистично.
Хотя конечно на металле имитировать раскрой обшивки и клёпку намного проще.
avtandil
Володь если не покрывать “летучим металлом” то сделай по старинке. Грунт серебрнка, а потом основной слой ну в твоем случае черным. А затем затирать до грунтового слоя. Получается эффект стирания основной краски до алюминия.
Санек301
pilot43:
Я так понимаю что черный цвет это основная фишка Р-61 ? Т.е. быть невидимыми для прожекторов ? Были же ведь и не черные , а вполне привычные зеленые " вдовы " .
pilot43
avtandil:
Да, Авто, так и будет.
Санек301:
Да были конечно. Чёрную красить легче.😁
Если серьёзно, то пока планирую эту. Но вообще хочется что-нить с богатыми nose arts и с турелью и чтобы в полосочку😁 и чтобы фоток побольше, чтобы судьям показать и чтобы “В” модификация была.😒
A Olive drab/neutral gray она будет покрашена или gloss black - мне лично не важно
Chinsky
Владимир, в Вашем КИТе капоты стеклопластиковые?
Не сочтите за флуд, наткнулся на чертежи для сборки кита и фотографии, так в том наборе, производства годов эдак 50-х, Вдова комплектовалась такими вот “кастрюльками” 😃
Извините, если раньше видели
pilot43
Нет, не видел. В посте №13 есть фото капотов. Стеклопластик.
