Fairchild PT-19
Я бы в каде чертил, еслиб умел, пока только корэл. Да шаськи красивые но тяжеловатенькие. При проектирование крыла пытался сделать его максимально крепким, так как самолет новый не летавший. Возможно крылья перетяжелил, окна облегчения(большего размера) потом можно будет прорисовать, в процессе эксплуатации. А файлы сохраняю в короле12 потомучто станок на котором я режу только их воспринимает без косяков
Самое обидное, вчера увидел на хобби кинге такойже самолет, недавно начали делать и цена всего 220 бакинских рублей. Но у них самолет сильно упращен( плоские стенки фюзеляжа, нет зализа с крыла на фюз, но зато есть отдельные закрылки)
Работы движутся но медленно
Главное не останавливаться!
А что там за Ан-2 на заднем фоне? Потолочка или пластик?
ан-2 это макет
Денис, а почему бы не сделать полноразмерные кабины?
Есть же информация. Масштаб модели позволяет разместить аппаратуру.
Александр кабина обязательно будет, я обязательно буду её делать. Но пока хочется побыстрее поднять самолет в воздух. Для начала надо выяснить его летные качества. Ведь я не копировал, а полностью прорисовывал с нуля, и по этому для меня в данный момент важно чтоб самолет хорошо летал. Я здесь выкладывал чертежи под лазер. Хотелось узнать собирает ли кто нибудь мой самолет еще???
Денис, есть качественные фото. Если надо вышлю.
Денис,а ты будешь делать копию или полукопию?последовательность с таким размахом крыла напрашивается на копию,правда с оформлением кабин-будешь сам воять аль закажешь где-то?шасси здоровские,ну и цена…
Да выглядят здорово ,ну и гнуться достаточно легко-до трех раз (в дуге которая на ось выходит)
А что за материал этой “дуги” что гнется? а на 4-й раз ломается?
Если будут фотки приборов под нормальным углом, то можно и самому. Купить тоже можно , но вот только их по моему с производства сняли. А про шасси согнуться - новые выточим
Я ее позиционирую как сталь (помоему трубка- не ломал еще) ,а на четвертый раз она еще не ломаеться ,но уже очень легко правиться…
Спасибо,буду знать.значит ненадежные.а ее можно заменить на другую или проблематично?
по моему там все аккуратно аргоном сварено- но если аккуратно летать и полоса приличная они вобщем то ничего.
посмотрим как они в эксплуатации, заодно здесь отпишусь про качество копийных шасси от Robart
Спасибо.будем ждать инфо.
Симпатичная и жесткая конструкция получается.а крылышко за килем на 3-м фото не его ли?
Да это его крылья, я их выкладывал в пред постах
Денис,а документация на него будет надежная.? с такой надо будет выступать во Владимире.судя по темпу-ты успеешь.
Документация. У меня 3 типа чертежей, взяв всю нужную инфо я прочертил свой вариант. Остается только чертеж настоящего найти. Собрать облетать успею, но судя по темпу растраты денег, и то что моя супруга не любит моё увлечение я не знаю поеду ли туда. Хотя мне очень хотелось побывать там.
Денис, фото выслал на твой адрес.
Дело движется Денис.
Как РобоСтратс подошли? Сам себе тоже заказал на 2х моторник, но ни как тебе, а дешевле вышло, тк через местный Хобби магазин. Они тут у нас так работают - за доставку практически ничего не берут - ну может около $5. А тебе, по ФедЭкс - бешеные деньги. Кажется под $30 вышло.
Кстати, я себя не парил нарезкой резьбы итп, а просто вклеил на J&B Weld (типа эпоксидки) 4.8мм штифты и всё. Всё равно твои РобоСтратс не подойдут для другой модели по высоте. Так проще и надёжнее - не выпадут
Привет Влад. Я еще удлинители делал, по длине не хватало. А еще мне надо было сделать их съемными - для удобства транспортировки.
