Icon A5 1090 мм от НК
Моделька для использования на воде-туда убирается регулятор,или приёмник,то,что в большей опасности в связи с месторасположением.
Можно так же вскрыть и то и другое и обработать эл\техническим лаком,кажется КО-921,или Цапоном в несколько слоёв с просушкой.
я,на Куте,(тоже гидросамолёт),покрывал лаком,т.к. с шариком геморно.Там собирается конденсат,и снимать\одевать его постоянно не фонтан.
Так же можно прокапать лаком обмотки мотора…
Парни,ну неужели никто не юзал данный аппарат???
P.S.Модераторам спасибо 😃
поиск выдаёт ВОТ ЭТО
Странный у вас поиск, вот, в первых строках, к примеру:
rcopen.com/forum/f81/topic218452
Странное у вас представление о размерах…Перечитайте тему,благо три сообщения всего,и не флудите здесь.Просил же? Метр от двух метров знаете как отличить или подсказать? 😃
P.S.Посмотрел свою ссылку-действительно пишет чушь(было то же что и у вас,очевидно),но суть сообщения от этого не меняется.Размер имеет значение.
Какой апломб! Ну раз уж вы в таком ключе ведёте разговор - раздел пенолётов/электролётов от раздела копий/полукопий знаете как отличить, или подсказать?
Сударь.не будьте иди…странным,Icon от НК-копия существующего прототипа.В любом случае.вопрос был поставлен более чем конкретно,вы влезли,будучи не в теме,и теперь пытаемся что?Превратить простой вопрос в наши разборы? 😃 Мне смешно,пройдите мимо,если нечего сказать по теме.
P.S.Уважаемые модераторы,пожалуйста,вычистите мои недостойные пререкания с данным “оппонентом”
Спасибо.
P/S.Уважаемый Руслан,читайте первую строку первого поста.
Я с Вами разговор вообще не веду 😃 Если вы читаете на русском.то там написано:
одскажите пожалуйста кто уже успел попользовать именно этот
Удачи в освоении риторики 😃
Зря зашел. Думал, тут про самолет…
+100…я тоже про самолёт хотел)
Геннадий,потихоньку собираю,летал на таком -доверил приятель,но тоже в стадии облёта.Поэтому думал услышать мнение бывалых…
Модель в полёте понравилась,потому и заказал себе,аот тока полное отсутствие лонжеронов в крыле как-то настораживает…опыт небольшой,но видел как у стокового SkyWalker складываются крылья в первом полёте.Жалко.блиннн…
Не хотелось бы повторить 😃 Там правда,причина другая была-клейку пожалел хозяин 😃 Лонжерончик "крышечку " и открыл)))
Олег, на сколько я понял с фоток там пена верно? ну так в чем проблема, вырежте с нижней стороны пазы и вклейте бальзовую рейку, ну или полоску шпона, ток не бальзовую, она на разрыв слабовата. Я вот делал так из 0,33 мм кленового шпона… клеил на ПУ клее.
Удачного облета
Да я тоже имею некоторый опыт во вклеивании.Вот,на Coota усиливал крылья 3-х мм карбоном:
…не хочет фотку грузить 😃
Ну да ладно.вопрос-то не в том, как именно,меня больше целесообразность интересует.надо это или нет?
Вот этого не могу сказать, ибо этот самолет и в глаза не видел… помню, что на Мультиковых пенокрыльях ничего не клеили, но там крыло было сборное на двух карбоновых трубках… а тут не знаю что и как… хотя если взять и вклеить бальзовую рейку 3х5 то веса особого не прибавится но прочность будет.
Тут ещё один фактор,живу на даче.вдали от цивилизации,поэтому любое решение в пользу усиления влечёт за собой поездку в Москву за 200 км 😃
Поэтому такая дотошность)
тогда остается вариант со шпоном… если и его нет под рукой тогда уже решаться либо на полет либо на поездку)
Подожду,пока есть на чём полетать 😃 Может кто и откликнется ?)
Есть моя тема Айкон 5 размахом 1400- 1500 там все проблемы этих самолетов и как на нем научиться летать и как его научить этому, то есть летать.
Да летал я на нем,ничего особенного не заметил.Нормальный самоль.Жо этого летал только на Coota от Art-Tech.
Да и при чём тут другой Icon…ребята,ну прочитайте вопрос!
Ваш Icon и Icon от НК могут быть похожи только внешне.Конструктивно-разные самолёты.
P.S.Леонид,где посмотреть тему? Поиск не даёт ничего…
Да,Грант,прочитал тему…каша полная…у одного 1400,у другого 1800,у третьего самоделка…у четвёртого…ну 4-й это я.Ничего кроме обсуждений взлёта и обрезаний не увидел.
Сам выполнил несколько полётов на 1800 и 1090…опыт у меня небольшой…но глядя на все выкрутасы со взлётами…ну даже не знаю что сказать 😃
Вот видео полётов 😃 : ЭТО и ЭТО…( Да ,парни,видео не резал,поэтому первое смотреть с 1:30,второе с 1:50!!!)…Что там “клюёт” и валится-не пойму,летит как по рельсам…наверное я просто летать не умею совсем ,он на меня не надеется и делает всё сам 😃
Господа,где взять винт на этот Icon 1090мм Или каким его можно заменить?На нём нет ни маркировки ни-фи-га…
P.S. Просмотрел всё что выше…забыли про Ico-шу совсем 😃 Маленькое резюме.Полетал на нем уже достаточно,всю зиму,весну.Вывод-нормальный самоль…но…мне кажется,что мой экземпляр слабоват по тяге.Показалось сразу,ещё зимой. Icon приятеля я на Coota догнать не мог,а мой летит не шатко не валко.думал субъектив…типа " в чужих руках всегда толще" 😃 ,но открылась вода и…в полный газ у него даже намёка нет на выход на глиссирование!!! Coota взлетает через 5 метров,а этот…
Со снега летит без проблем.
Нашёл в писании…винт там 3 лопасти 7005…где взять или каким заменить,кто подскажет???
