Самолет для подводной лодки СПЛ или ОСГА 101. Не спеша по мотивам.
Более кардинально увеличивать угол конструктивно сложно.
Согласен с тем что угол маленький если не сказать больше отрицательный.
вот наложил на фотку схемку с авиавара
Вот замеры углов
В лучшем случае крыло сейчас в нулях, хотя судя по поведению модели думаю что измерил правильно.
а это углы с этой схемки
Думаю тут и всё и так видно
ЗЫ
ИМХО
Конечно можно изменить угол установки ГС , но думаю с воды взлететь врятли получится.
Скорее всего модель будет просто клевать носом.
Хотя кто его знает 😃
Я говорю в первую очередь об увеличении выкоса двигателя вверх хотя бы на +5 град. Крыло вторично…
Угол ГО менять бесполезно. Стабилизатор и руль высоты начнут работать только когда модель наберет некую скорость. А скорость эту она не наберет никогда (особенно на воде) потому что зарывается носом. Факт!
По тексту угол установки 6 град.
Вот замеры углов
Смотря относительно чего мерять. Я закладывал 0 град. относит. земли. Сейчас 4-5 град относ. земли. Повернул крыло относит. корневой нервюры.
Судя по полету угол нормальный.
По тексту ось двигателя параллельна крылу.
Обычно все углы измеряются относительно строительной оси самолёта.
А где она?
Если вы считаете что всё нормально то значит так оно и есть.
У меня есть чем ещё заняться.
А где она?
Нижняя красная линия может ей быть или любая линия паралельная ей
Из чего вы исходите выбирая эту линию? Я исходил из того, что угол стабилизатора относ. земли = 0, отсюда и плясал.
Посмотрите внимательно
та самая ось относительно которой наиболее удобно расположить сечения самого катера.
отсюда и плясал.
Я не знаю что вы и как танцевали но наложение схемы на фото показывает что что то не так.
Сечения перпендикулярны к земле. Не понял о каком удобстве речь?
Нарисуйте пожалуйста на схеме где в вашем понятии земля.
Пока что наложение схемы на фотку выявило
Что самое интересное поведение модели именно такое каким должно быть при таких ошибках
Показываю foto.mail.ru/mail/dedok965/87/152.html#_grs=photo.…
Показываю
Параллельно той линии которую провёл я
Углы тоже померил.
В лучшем случае 1 градус.
ГИДРОСАМОЛЕТ ДЛЯ СУБМАРИНЫ
Фрагмент рисунка именно отсюда
У меня тоже
по всей видимости других рисунков нету
Отложил самолет до большой воды.
Полетел?
Пока большой воды нет, идет большая посевная.
Вывел на большую воду, взлететь не удалось, чуть-чуть тяги не хватило. Последняя попытка с акком в носу.
А всего-то, что нужно было сделать что бы полететь - не упрямиться, послушаться моего совета и сделать двигателю нормальный выкос вверх. И вы бы уже летали.
Двигатель на пилоне создаёт большой пикирующий момент. Он то и прижимает лодку к воде не давая ей оторваться. Для компенсации этого момента и делается выкос вверх. Вы можете посчитать его математически, но на глаз - не меньше 12-15 градусов. Не всегда нужно набивать свои шишки. Иногда достаточно воспользоваться чужим опытом.
Сейчас выкос 10-12 град. (на глаз) Поставлю винтик 8х3,8.
Наконец-то она взлетела! Но не долго. Теперь зимой буду пробовать. 😁
Какая у неё получилась нагрузка?
Планирую сделать такой же, размахом ок. 1600.
Нагрузку не считал, а вес был у покойницы 600гр.
