Самолет для подводной лодки СПЛ или ОСГА 101. Не спеша по мотивам.
Это не вертолёт, это гидросамолёт. У вас двигатель вынесен вверх и создаёт большой пикирующий момент. Вертикальная составляющая тяги должна компенсировать этот момент. При желании вы можете посчитать его, но можете поверить мне на слово. Как хотите. У меня на маленьком МБР-2 выкос подбирался экспериментально и был 18 градусов. На большом поменьше, но тоже очень приличный, можете посмотреть на фотках в теме МБР-2.
Умом я это понимаю, только не понятно как летал прототип.
Не вертикальная составляющая тяги компенсирует момент, а скошенный поток попадает на стабилизатор и давит его вниз, создавая кабрирующий момент.
Вал двига смотрит вверх 5 град, цт около 20 %
Тогда изначальный диагноз 100% верный.
Правда лечить эту детскую болезнь можно двумя способами, не обязательно изменять угол установки крыла можно дать отрицательный угол ГС
На мой взгляд это проще
Для начала увеличу угол установки крыла,не поможет, тогда буду уменьшать винт и опускать двигатель, в ущерб относительной копийности.
Абсолютно в дырочку!
Юра! Увеличивай выкос, раз поднять стабилизатор в струю затруднительно.
Сделал угол крыла около 5 град., выкосил двиг около 10 град., заменил двигатель на 2409-12 с винтом 7" с неизвестным шагом, примерно 3-4", тяга около 700гр.
Да нормально он летал. Не обязательно набивать все шишки самому. Иногда полезно воспользоваться чужим опытом. Хотя, как хотите.
Блин не успел:(
Есть менее радикальные способы.
У вас же 2 сервы по одной на элерон.
Можно было просто отклонить элероны вниз если позволяет аппа то можно замекшировать с чем то элероны и подобрать угол отклонения опытным путём.
С РВ тоже необязательно его гнуть достаточно добавить ему расходов и отклонить его вверх.
Сегодня облетал модифицированную модель. С земли не захотела взлетать, а с рук полетели. Думаю с воды возможно взлетит.
Если с снега не получилось, то с воды и подавно не взлетит. Нужно искать причину. Может слишком резко и много газ даешь на взлете?
Не согласен:P. Причина ясна, высоко расположенный двигатель(копийность)😵
Причина ясна…
Увеличивать угол выкоса вверх!!! Однозначно! И кардинально!..Это ж по первым кадрам отчетливо видно! Носом зарывается!
Носом зарывается!
Однако в воздухе нормально себя ведет.
С высоко расположенным двигателем самолеты нормально взлетают. Твой самолет по схеме ничем не отличается от, допустим, Drake II 😛
Согласен на 100%.
Да даже и на чертеже, что в посте Номер 2, видно что угол наклона вверх очень большой ( на вид как 15 - 25 грд ) для придавливания стабилизатора.
отличается более задним полоожением винта
На прототипе угол 6 град как и у крыла, т е ось двигателя параллельна крылу.
Повышенное зарывание носа следствие большого сопротиления скольжения, на воде будет значительно меньше.
Вот теперь всё видно.
У вашей модели просто днище что то плохова то по снегу скользит вот её и заворачивает носом вниз.
Скорее всего как раз наоборот на воде будет ещё хуже за счёт того что модель немного в воду погрузится
Можете выложить фотку сбоку? (как можно более правильный вид) и не на майл ру там размер маленький плохо видно
Тогда можно будет что то определить.
Выкос вверх делайте и всё будет в порядке!Я в этом на своей гидре убедился.
Юрий,это мне кажется,или угол атаки очень маленький?(на первой фотке)
Ошибочное мнение, на воде сопротивление будет значительно больше в силу смачиваемости поверхности…
Не кажется, а действительно маленький…
Увеличить не помешало бы!
Не вижу трудностей. Не понимаю, почему Юрий упирается…
На самом деле угол установки крыла прибавил примерно на 4 град относительно корневой нервюры
Более кардинально увеличивать угол конструктивно сложно.
