"Лети модель" или архаичная полукопия Як-12
Вот и оперился мой птенчик! Наконец исправил огрехи обтяжки, правда все равно есть претензии к себе по качеству, но удовольствия мне это не испортит 😎 Вчера заменил подшипники в двигателе, на новые SKF передний полузакрытый поставил. Сделал новый контрик, правда все равно впритык к капоту получился, может переделаю…, выточил кок все по той-же книге. Осталась раскраска, сделать кабину, заготовить шнурков-фитилей и раздобыть нормальную топливную трубку…будем изыскивать поставщика среди бойцов)
Сейчас взвесил-в таком виде примерно 830 гр, центровка чуть передняя- на середине крыла, по книге рекомендуют 110-115 от передней кромки, при том что ширина крыла 195 мм…хмм…ну может для планирующих это и нормально…
😁 Ага… А я ща настучу №1… Только это будет №1 второй смены 23 января 2013 года… И чё?😛 Посмотри, как выглядели первые выпуски МК… Тут рядышком…
😛 Ничего не набивал!😦, что нашел, то и скрутил.
Ждем премьеры.
Да я ж смеюсь… А вообще - данный номер говорит только о конкретном моторе В ЭТУ РАБОЧУЮ СМЕНУ, не более того…
Да я ж смеюсь…
Да и я ж!😁
Сегодня “застеклил” кабину и начал раскраску…честно говоря, если бы до обтяжки знал трудо и временные затраты на обтяжку бумагой, с покраской- обклеил бы все хорошей пленкой и усе 😒
Э-э-э… Не, дорогой, в ТЕ ВРЕМЕНА никакой “химии-синтетики” не было!😉
Знаю, знаю…вот и мучаюсь, но хорошо раньше не знал, иначе-бы нашел для этого дела отговорку 😁
начал раскраску
Зачем её раскрашивать? Она же неуправляемая, к тому же бумага имеет свойство рваться при натыкании на всякие неровности.
Поэтому сначала надо модель отрегулировать и только затем красить.
З.Ы. Обычно бумагу сперва красили, а затем обтягивали.
Сначала красили микалентную бумагу, как правило, анилиновыми красителями, затем оклеивали, вместо окраски наклеивали разные полоски из микалентки другого цвета и эмалители. Сам процесс не очень сложный и не трудоёмкий.
Микалентная бумага у меня сохранилась, кому нужно - поделюсь. А вот с эмалитом - проблема, в наше время - большой дефицит.
красить -громко сказано, просто отдельные линии двух цветов и усе.
Прям мотопланер! Любопытно как полетит. Удачи!
Пы.Сы. Центровку обязательно перепроверь!
дальше летные испытания
Взлетать оно должно с левым виражом(задаётся выкосом мотора), а планировать с правым(задаётся установкой киля).
Если киль установлен прямо, то можно приклеить к его задней кромке небольшой триммер из чего-то гнущегося листового(целулоид или пивная банка).
Чистая аккуратная работа:)
petjan не подскажите длину винта контрпоршня, сам восстанавливаю МКашку, контрвинтика не хватает. Хочу токарю заказать, чтоб размер с оригинальным совпадал:)
Удалось полетать самолетке?
Добрый день, прошлым летом успел лишь с рук на планирование пустить, центровка в итоге получилась передняя, планирует отлично)) с топливной системой еще не разобрался, надо трубки подбирать. Этим летом пущу в моторный
Тоже владею книгой Лети Модель. Собрать такой самолет-мечта детства. Возможно скоро осуществится. МК-12в уже купил. Остается найти время и терпение все вырезать и склеить.
Для такого хватило бы мотора в 1,5кубика. Лет 15 назад построил аналогичный, летал легко. Но судьба его печальна, друг забыл включить борт и тю-тю. На второй минуте скрылся в облоках.
Не понял. На радиоуправлении что ль был?
Наверно можно и 1.5 куб МК-17. Но хоца как в оригинале.
В чешском журнале была публикация модели filipp вот по ней и строил, только чуток увеличил. Сначала летала как свободнолетающая, но бегать за ней нехотелось, приладдили rc. Итог выше.
В оригинале у этой модели стабилизатор имеет плоско-выпуклый, то есть несущий профиль, поэтому центр тяжести значительно сдвинут назад. Это характерно для свободнолетающих моделей.
