Открываю "Пицерию". Копия Pitts S-1S
Можно использовать воздух и электричество.
как вариант как на некоторых корейцах сделан ручник, так же было на мотоциклах минск, червячный механизм управляемый тросом, давит на поверхность которую нужно остановить
Мне бы схемку, аль чертеж…😃
Тоже была мысль, чтобы кусок шпильки выворачивался и зажимал диск. Буду думать дальше в этом направлении…
Вот посмотри
hobbyking.com/…/__11031__Hydraulic_brake_Assembly_…
hobbyking.com/…/__24332__Turnigy_46mm_Alloy_Wheel_…
Только тормози аккуратно,а то на нос самолет поставишь.
Дмитрий, сознайтесь! 😉 в 42 посте некоторые фотки прям с сайта оригинала. Очень впечатляет.
Испанцы анонсировали свое электричество - http://electron-retracts.com/products/brakes/80mm-wheel.html
упс… сорри.
я про фотки в посте 49 которые
а ссылка вот такая (что-то глюкануло)
electron-retracts.com/products/…/80mm-wheel.html
Гляньте здесь. Я себе разрисовывал под В-25, правда колодочные гидро. www.robart.com/store/brakes
Тут дисковое на воздухе:)
Всем спасибо, кто откликнулся, я хотя бы смог понять что есть на модельном рынке и как приблизительно это работает.
Мне для этого самолета нужны колеса 157мм, ничего приемлемого из готовых тормозных систем, для себя, я не нашел. Поэтому принял решение пока ограничиться покупкой обычных колес похожего диаметра shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1730_1731…
Оставлю пока этот вопрос, потом война план покажет, или удастся сделать рабочий суппорт с диском, или сделаю барабанные тормоза на тросовой тяге, а суппорт будет муляжом.
Дмитрий, сознайтесь! в 42 посте некоторые фотки прям с сайта оригинала.
Дима, зачем “война”, зачем “муляж” - www.sierragiant.com/prod03.html тут все, давно сделали и очень качественно сделали. Тормоза на колеса от 2,5 до 10 дюймов! И вАЩЕ Фсе, что для этого нужно.😉
Удачи!😃
Еще немного фоток с сайта оригинала
Дим, для (почти) макросьемки нужно метизики соответствующие подобрать. Будет вАААще кашерно 😉
По пайке: пост10 - припой из чип-дипа, пост 32 - переход на HTS? С чем связано?
И эта… в посте 22 горелка видна, но “со спины”. Какой газ используется? Как понимаю, есть разные смеси, с , соответственно, разными темпер.характеристиками.
После такого кол-ва выполненных соединений - итоговые рекомендации
Блин, хоть бы один габаритный размер, и по комплектации не понял, цены есть, а за что не ясно. Надо мне с ними списаться…
Метизы тоже в масштабе, только шляпки у них не копийные.
В ЧИП и ДИП тот же самый припой, только в 3 раза дороже. Разницы в работе не заметил.
Горелки использую разные, зависит от площади и толщины нагреваемого узла. Газ обычный,смесь пропана с бутаном, что в туристических, что в хозяйственных отделах продается, разницы нет, температуры горения у него хватает с запасом.
К тому что уже писал, могу только добавить, что самое сложное для меня оказалось, пайка тонкой пластины 0,4мм к уже сформированному узлу из трубок. Если греть все одновременно, то пластина попросту сгорает. если греть узел, а потом припаивать пластину, есть большой риск, что весь узел распаяется и куча времени и нервов будет потеряно. А из итоговых рекомендаций, как не банально, надо руку набить и чтобы чутье появилось, как себя поведет материал, как и сколько еще греть и главное когда остановиться, чтобы не распаять все нафиг:)
Как за что? - За имя! 😉 а про метизы я как раз про шляпки и имел ввиду
?? “чиповский” он же чистый, а HTS “офлюсованный” (если я правильно выразился?)
Вообще какие-то флюсы используются в работе конкретно с “дюралькой из строймага”?
“чиповский” он же чистый, а HTS “офлюсованный” (если я правильно выразился?) Вообще какие-то флюсы используются в работе конкретно с “дюралькой из строймага”?
Они оба используются без флюса. Припой обладает свойством проникать под оксидную пленку. www.powerpak.ru/index.php/…/1 - тут все написано.
все согласно чертежу
А где взят чертёж, если не секрет, конечно?
например здесь - secure.steenaero.com/Store/site/product.cfm?id=CA9…
Удачи!
Ну я бы сказал, что робарт продвинутей. Мне приятель привозил показывал, так там тормоэа дисковые, гораздо компактнее, и к тому же есть приблудина, которая позволяет регулировать усилия на лев-прав колесах и , соответственно , рулить этим.
В продолжение сказанного:
robart.com/…/disc-brakes-5-6-brake-ready-aluminum-…
www.robart.com/catalog/…/Brakes Instructions.pdf
robart.com/…/electronic-brake-valve-mini-hobby
Надеюсь, понимаете, что рекламой тут и не пахнет? Скорее, наоборот: промышленный шпионаж! ))))))
Наверно классная система, но обойдется около 500$. Пока я не готов удорожить свой проект на такую сумму.
Там система примитивная, я попрошу приятеля, надеюсь , не откажет сфоткать. При примитивном доступе к токарке воплотить как два пальца об асфальт!
Вызвала искреннее удивление помидорка в 68 посту. Что ни так? Какое-то малодушие кинуть помидором не объясняя почему… Может я обидел кого-то или сказал какую-то ерунду?
Мож случайно человек ткнул…
Или наоборот, имелось ввиду, что для такого качества выполненной работы жалеть пицот долларов на колеса не стоит? 😃
[QUOTE=PDV;3636780]Вызвала искреннее удивление помидорка в 68 посту. QUOTE]
Видимо, товарищ хотел выразить свое восхищение,но… ошибся…)))
Дим, тебе не пофиг? Мало ли какие у кого комплексы.
Дим, тебе не пофиг?
Пофиг, если так:)
