RAF S.E.5a масштаб 1 :4.5
Ньюпора 4.
Ньюпор у нас в Иркутске строили,(фото я выкладывал) правда давно и в то время не удалось найти мощную машинку на гоширование, а сейчас есть возможность. Так, что можно продублировать. В “Крылышках” был чертёж Ньюпора (имеется), но на сколько он точен не проверял, а стоит глянуть. Если обращусь за чертежами не откажите?
Спасибо за хорошие чертежи пулеметов. Свои заготовки для пулеметов я сейчас выбросил.
Не умею вставлять ссылки. На форуме triplane.narod.ru есть не плохие (как мне кажется) чертежи SE5A
если нужно киньте почту личкой я
Спасибо, завтра сброшу. У меня они получаются почти по 23 см. длиной.
Вот ссылка на мануал для Люиса
че то не скачивается.
Спасибо за видео, только здесь прекрасно видна раскраска, деталировка самолета с низу.
качается нормально Игорь. я пробовал прежде чем выложить здесь)
При выборе режима-обычное скачивание-ничего не происходит.
Игорь может не то нажимаете?..
Вот сделал мануальчик для скачивания с депозита. думаю нужная штука. Простите за оффтоп.
Жмем на Обычное скачивание
Открывается окно с предложением заплатить и скачать быстро… жмем на крестик в правом верхнем углу.
вводим код который будет у вас и жмем Continue
60 секунд пройдут и появится кнопка Скачать файл. жмем и качаем
60 секунд пройдут и появится кнопка Скачать файл. жмем и качаем😃
Спасибо,таким образом уже получилось скачать.
В образующей конструкции капота все приведено в порядок, закреплено и подогнано. Деталировка после покраски.
Разобрался как работают основная ось колес с двумя стяжка ми стояк шасси в режиме амортизации. Только после этого изготовить всю эту конструкцию оказалось не сложно. Резиновые жгуты амортизаторов пока отсутствуют.
Покрыл всю деревянную поверхность фюзеляжа лаком, немного прошёлся шкуркой. Необходимость шпаклевать неровности швов очень мала .
Начинается работа по подбору тканного материала для крыльев, фюзеляжа и чем этот материал покрывать.
Шелк. Эмалит. Алюминиевые части - флайтметал. Капот наверное было-бы лучше выполнить из тонкой фанеры.
Нас бы просветили!
Обтекатель жесткая конструкция, он не допустит большую амплитуду движения основной оси колес при резком ударе. Вся конструкция, основная ось и две стяжки единое целое. Они соединены между собой перемычками жестко, сваркой. Но перемычки расположенные у стояк колес находятся не у края обтекателя, а в его глубине. Резиновые амортизаторы работают одновременно с этой конструкцией.
Сегодня побродил по магазинам ткани. Шелк есть, но материал от 800 за метр. А надо около 4 метров. Завтра попробую попасть на нашу птичку, там говорят все есть.
Предполагаю для нижней части модели подобрать материал по задуманному цвету, только покрыть его лаком.
А верхнюю часть крыльев и хвостового оперение материал с последующей окраской.
А не проще SOLARTEX купить по 300 рублей за метр и без всякого геммороя и вонищи эмалитом обтянуть самолет?Результат более копийно выглядит нежели шелком.Проверено годами.НЕ РЕКЛАМА.
Старые, нудные. Мы сначала, попробуем, пожуем, еще раз попробуем. Тогда может и чем этот материал клеить подскажите. Заранее спасибо.
Не был бы таким нудным, не делал бы модели, летал бы как многие у нас на китайских пенопластовый изделиях.
А это обычная пластиковая пленка под термоприклейку, только с нанесенной на поверхность структурой ткани.
Леш, а почему тряпкой не копийно?
Это пленка на ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ.Клеится утюгом,натягивается феном.Почему не тряпкой?Потому что:1.Гемморой с обтяжкой.2.Вонища при работе.3.Со временем ведет конструкцию.4.Со временем пересыхает,трескается. ну и так далее…
Я понимаю, но не совсем достану, но спрошу. Где ее купить.? В наших модельных магазинах ее вроде нет.
Приятно иметь дело с терпеливыми моделистами копиистами.
А подкладочную ткань (полиэстр) не пробовали? Клеится на момент,тянется утюгом,красится…
