RAF S.E.5a масштаб 1 :4.5
CaHbI4
Сейчас консоли покрыты одним слоем эмалита разбавленного 1 к 1 с растворителем. Более густым эмалитом, пробовал, получается не красиво. Работал кисточкой. Два раза прошелся перед покрытием по всему периметру крыла и по кромкам нервюр. Предстоит наклеить полоски материала, закрыть ниточные швы, по кромкам всех нервюр. Верхняя поверхность крыльев будет еще краситься, это еще один слой жесткости. Нижняя часть крыльев, будет еще раз покрыта лаком. Но вроде и сейчас консоль крыла достаточна жесткая. После всей проклейки консоли, покроем ее тонким слоем эмалита через распылитель.
Но 11 слоев эмалита мне кажется все таки многовато. Эмалитом я раньше пользовался для покрытия кордовых моделей, но там была папиросная или микалентная бумага 2-3 вполне хватало. А здесь материал. Спасибо за участие.
kim51:
“Пойме-Раменское” летает биплан Букер BU
Пару раз был здесь, великолепное место, как всегда что хорошо то далековато.
11 days later
CaHbI4
Ещё раз всю тканную поверхность модели покрыл эмалитом. В банке от 0.8 кг осталось 0.2 кг. Что бы не перетянуло консоли и хвостовое оперение, дальнейшее покрытие эмалитом не считаю необходимым. Натяжение ткани очень хорошее. Осталось заняться наклейкой лены для прикрытия шва на консолях и хвостовом оперении. После наклейки ленты можно всю поверхность покрыть тонким слоем простого лака.
Первые наброски растяжек и тросовых тяг на хвостовом оперении. Полная подгонка после окраски модели.
CaHbI4
vlad_den:
Красивый! На ЧР не планируете?
Спасибо. Но я как то все для души. Скорее нет, чем да.
м14
Воооттт…Леонид, а как киперку имитировать?(резаная нашивка?) Проект ВНушаеть,наверно решусь…Во всяком случае,весьма аккуратен,по-аглицки…
CaHbI4
м14:
Пока думаю, просто наклеить полоски материала или…
Rolling
kim51:
самолет покрыт одиннадцатью слоями эмалита
Когда его Саша Смирнов покрывал,после десятого раза натягу не было,он говорил,что уже скальпель достал,что бы срезать,но решил ещё раз покрыть,и чудо произошло,получился барабан!
м14:
scraphobby.com.ua/index.php?productID=429
Такие ножницы есть в природе,поищите,может и подойдёт…
CaHbI4
Rolling:
Замечательно…
Но у меня материал изначально был хорошо натянут, поэтому хватило двух слоев эмалита. На фюзеляже образовалась морщина, после покрытия эмалитом. Я просто это место, кисточкой смоченной в растворителе, размочил поверхность и все прекрасно натянулось.
kim51
Что-то тема заглохла.Хотелось бы увидеть законченный проект.
CaHbI4
kim51:
Работа идет, помаленьку. Готов к покраске, ждем тепла. Мелочевка, работа над интерьером кабины.
Вопрос к Профессионалам. Каким цветом кожи отделывать сиденье пилота и окантовку кабины? Цвет костюма летчика- англичаника.?
Цвет модели скорее всего коричневый оттенок.
avtandil
Леонид сложно тут что либо посоветовать поскольку не было четкого определения как военная форма летчика в тот период.
Наверное штаны должны быть армейского покроя какого нибудь кавалерийского пока а из под коричневой кожаной куртки с меховым воротником армейская гимнастерка. как то так мне видится англицки пилот вашего самолета.
Rolling
CaHbI4:
Кино надо посмотреть соответствующее, Эскадрилья Лафаетт или про красного барона,там всё хорошо показано.
filmin.ru/3068-krasnyj-baron.html
CaHbI4
Спасибо, Коллеги.
Просто подвернулись лоскуты кожи пару десятков оттенков. Вот и глаза разбежались. Не тот оттенок, не тот цвет кожи на спинке сиденья пилота, критиковать начнете.
avtandil
CaHbI4:
Точно! “не так сидишь… не так свистишь” 😃
Rockerock
Извините что влезаю, а элероны не маловаты? Хотя и таких хватит с головой
CaHbI4
Rockerock:
Хватит, их 4 штуки.
11 days later
CaHbI4
Моя бабулька говорила: когда женщина хлопочет по дому, то это не видно. Когда она ни чего не делает, то это сразу видно.
Помаленьку обрастаем. Для обслуживание двигателя есть возможность его практически полностью открыть. Блок зажигания, бак, машинка газа вроде прижились к своим местам. Появились растяжки центроплана. Окончательно натягиваться будут после окраски модели. В кабине наметились приборы, пока без циферблатов. Привязка аккумуляторов к месту постоянной дислокации во время проверки центровки.
Быстрее чем есть, не получается.
26 days later
CaHbI4
Погода дрянь. .Покрыл модель первым слоем …
Темновато получается, добавлю светлого. Разбавлю немного молочком.
11 days later
CaHbI4
Основная покраска завершилась. По ходу установки оборудования и окончательной сборки модели придется снова немного воспользоваться красками. После покраски консоли она прибавила в массе 30гр. , стала весить 230гр. Сразу всё не предусмотришь, проявятся недоделки, захочется что то переделать.
Можно приступать к монтажу оборудования. Пора начинать обкатывать мотор.
yablokov
Основной цвет??? Откуда такой коллер!!!???
25 days later
CaHbI4
yablokov:
Надо войти в поисковик. Набрать: фото этого самолета. Появятся еще и не такие цвета. Еще при первой проработки этой модели я остановился на этом цвете. Хозяин барин.
Ну а пока установлены все растяжки. Машинки и тяги для управление рулем высоты и рудером.
Приступил к установке тяг на элероны и сопряжение машинок консолей. Консоли верхнего и нижнего крыла не разьёмные. Транспортировка, хранение в паре. Время стыковки каждой консоли с фюзеляжем , не спеша, не больше 10 минут ( одеть на трубу и закрутить 6 винтов крепление растяжет, подключить провод управления)
kim51
Леонид,может пулеметы все же покрасить в черный цвет?
CaHbI4
kim51:
в черный цвет?
Вот пулемет, может и покрашу в черный цвет, хотя их и в зеленый цвет часто разукрашивали. А зимой в белый.
