Corsair f4u KIT TOP Flite 1/7
Спасибо, Аркадий!
у моей наконечники тяг припаиваются,
Константин, у меня тяги не паяются. Паял только систему РН. Использовал обычный 100 ваттный паяльник, припой и канифоль. Все , без разных там излишевств!
А вот у меня вопрос по поводу вашего пилота. Какие он имеет реальные размеры?
Спасибо
припой и канифоль
Меня интересует марка припоя. Я переживаю из-за вибрации двигателя.
Ширина 83 мм высота 110 и толщина 63 мм.
Если позволите, я паял и РВ и РН - припой - на катушке написано: CFH S-Pb60Sn40 EN 29453.
Стальные тяги тщательно зачищал надфилем, канифоль, наконечники латунные. Два года - все нормально, правда у меня электро.
а у меня припой , ребята принесли с завода. В нем есть канифоль внутри.
Ну и ещё добавочно применял канифоль (тоже с завода).
Конечно же предварительно хорошенько зачищал и какой-то кислотой тоже “проходился”.
За размеры спасибо большое
Ну я в таком случае и думать не стал.
Всегда пожалуйста!
вот, узнал у соратников про припой. Итак : ZI-8895 1.2mm а посмотреть можно здесь 😉
Здравствуйте уважаемые соратники по такому счастью!
Настоящим сообщаю, что требуемая краска в конце концов получена и 2-мя тонкими слоями положена на ероплан!
Процесс покраски получился увлекательным (было выпито некоторое количество пива и съедено немерено семечек).
А вот некоторые фотозарисовки на память:
Аркадий! Поздравляюс началом становления Корсара!!! вотпрос, чем покрывали бальзу? стеклом? и каким если не секрет))
Спасибо Грант !
Бальсу покрывал сначала шпаклевкой, потом рисовой бумагой с эмалитом, потом снова шпаклевкой, потом грунтовкой автомобильной.
Ну вот как-то так. Все технологии подсмотрел здесь, на форуме. Спасибо форумчанам!
Симпатичный получается самолет.
Спасибо!
Это благодаря семечкам и пиву, скорее всего 😒
Посмотрим чем все это закончится
оо круто получается Аркадий!! краски акриловые или нитро?
Краски автомобильные , 2-х компонентные. К бензину стойкие, а вот к нитрометану - ещё не проверял
Чтобы немного отвлечься от клепочек, решил заморочиться с “мордой” ероплана. Так называемой “репликой”.
Аркадий, подскажите пожалуйста как сделать реплику мотора.
А я ее не делал.
Тупо потратил деньги и купил.
Я только ее собирал, раскрашивал и подгонял под нужный размер
а процесс сборки изложен для вашего масштаба здесь
А я ее не делал.
Понятно.
Сегодня облетал своего Корсара!!!
Ну и темпы! Молодец! Ждем видео, если таковое имеется!
А центровка сильно задняя была? и где батарейка была расположена при этом?
Может сильно задняя была из-за того, что без коулинга был?
Ещё раз поздравляю!
Видео отсняли, но надо оцифровать. В носу 1,5 кг свинца, но после полета заметил что оба элерона смотря вниз.
Ну и темпы!
Аркадий, я через неделю собираюсь в командировку на три месяца, поэтому и спешил. По приезду можно не спеша устранить всякие косяки, заклепать, сделать новый капот и покрасить.
Ещё раз поздравляю!
Спасибо!
Это совсем нехорошо! Прямая предпосылка к раннему срыву. Лучше наоборот, я всегда на покупных АРФ ставлю оба элерона на 2-3 градуса в плюс. Это заменяет крутку крыла и здорово повышает устойчивость.
Я согласен, мой косяк!
Не знал о сем моменте! Полезный совет! Благодарствую!
