canadair cl-415 2,05m
Вчера наконец-то добрался до самолета. Поставил винты 12х6 трехлопостные и 4s батарейку. Винты вроде не будут доставать до воды. Ток получился 70 и 68 ампер с 1000вт. К сожалению померять 12х6 с 3s батарейкой не получилось 😦 - но думаю это оно 😃
Ох, погорят движки! ХК-моторы заявленные макс токи не всегда держат, а у Вас вместо 45-54 А аж 70!
У меня похожий по размеру мотор SK4250-600 на Яке сгорел при 55 А - красиво с дымом!
Great Planes RimFire 0.32 с винтами 12Х8 3 лопасти - тяга там сумашедшая - в 9кгУспеха
Влад, стоят 13х8 3-blade. И тяга с двух движителей суммарно 7 кило на взлётном в статике:)
Павел, мож перезаказать двиги?
Думаю на 3с все окей будет, да и макс газ будет только на взлете не очень долго. Да и двигатели по отзывам 70амп держат до 1 минуты спокойно. Вообще конечно надо сменить движки и поставить 4-х лопастные винты.
Сегодня померял на 3с батарейках и 12х6 3-х лопастных винтах : 1. 50ам 580вт 2. 60а 630вт итого 1210вт , что есть 5кг тяги в статике. Так что летные испытания будем проверять в такой конфигурации. 6а 3с 2Р батарейки, расположенные под кабиной, дали правильный ЦТ. Общий взлетный вес модели 7кг±100г.
Что-то разброс по моторам великоват…
7 кило вес, 5 тяга. Соотношение где-то 0.7, да ещё и с воды. Не маловато?
Не долго до проверки осталось 😃
У Canadair,а килеватое днище, поэтому к воде практически не прилипает. С тягой 0,7 разбег будет подольше, т.е. копийнее. А в полете даже 0,5 хватит, он очень летучий.
Добрый день! Сегодня облетали самолет. Ветер 6-8мтр в секунду. Батарейка 2х6амп 3с. Взлетал без закрылок. Садились с закрылками на половину. Так как сильный ветер скорость была совсем маленькая - сели удачно. Полет без снижения на 2/3 газа. К сожалению камеру не взяли. Вторая попытка оказалась менее успешная. При взлете использовали закрылки , при отрыве от воды клюнули носом в волну. Повели самолет к берегу и отломили поплавки, один об траву в воде, другой при выезди на траву. Видео будет со следующего облета. Хорошо что поплавки легко чинятся.
Не надо закрылок. Вот когда ветер 0.1 км/ч можешь опустить - но при посадке
Ну самого главного мы почти и не увидели. Это ваш Кенадэр на 2.40 минуте взлетает?
Вы бы его побольше сняли, да с земли, а то камера на дирижабле она ведь только пилоту интересна, а другим смотреть там и нечего 😦
forum.avmodels.ru/download/file.php?id=5464&mode=v…
forum.avmodels.ru/download/file.php?id=5462&mode=v…
Хоть видно что летит 😃, что все получилось. А я опять камеру забыл 😦 может кто-то еще снимал, то видео будет попозже.
Всем привет. У Алексея" Барнаула" есть несколько фоток из этого праздника.
Я же Вам говорил - без гидро руля плохо. Да и даже на сухопутном аппарате такого размера с хвостовым колесом без управления тем оным колесом взлететь сложно. Один раз, два, пять, а потом вбок и в куст либо ешё куда с повреждениями 2й степени тяжести. Да и если об воду приложить ваш Кенадэр на взлёте то тоже хорошего будет мало. На скорости вода уже не мягкая
На этом видео не Всё, но с земли!
Кстати с дымом висит "Лёха “Барнаул” ( самолёт Нактюль 2,7м)
Вот сейчас супер. А какой у вас конечный сетап по мотоустановкам (ЛиПо, Моторы, Пропеллеры, Токи и Тяга в статике)? По поводу с дымом - такие как висит есть/были у большинства если не у всех, а ваш Кенадэр только у вас. Тут, на форуме, никто их пока не осилил
Влад, невнимательно смотрите форум. Несколько тем есть про Canadair,ы.
Про двухметровые вроде только эта.
Двигатели www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винты 12х6 3-х лопастные www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пушер и обычный
Регуляторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Липо 6с 6000Ма разделенная пополам, получается 3с
Регуляторы запитаны каждый от своей батарейки. В приемник +5в от обоих регуляторов заведен.
Тяга на двигателях 1. 50ам 580вт 2. 60а 630вт итого 1210вт , но нужно повторное испытание провести.
Согласен и поздравляю с первыми полетами!😃 Мне самолет очень нравится, мой, к сожалению, в апреле сбили… Отлетал 2,5 года
У вас ЛиПо 6C или 6S? Te волтаж то какой 20в?
Те у вас правый мотор по часовой стрелке крутит - грамотно. А почему разнотяга? Из за Китайских пропеллеров?
Получается 3s2p батарейка. Вольтаж 11.1в Моторы крутятся в разные стороны. Про разнотяг не скажу 😦 Вроде газ у регулей откалибровал, напряжение одно, получается винты по разному гребут. Но при возможности еще раз померяю.
Поставьте нормальные пропеллеры
MAS например
www.ebay.com/itm/…/360485973857
Есть и пушер такоко же рамера
Либо Граупнер
v-eastonline.com/…/Propeller-11"X7"-(28x18-cm).htm…
Есть ли там пушер не знаю, а размер 11х7 может ешё и лучше будет - дальше от воды те ровнее взлетать будет, а по тяге надо проверить
