Гидроплан CL-415 Canadair 1390mm (ARF)
Предлагаю в теме обсудить данную модель.
Я новичок в авиа моделизме с небольшим опытом, но захотелось пополнить свой парк оранжевым двухмоторником 😃
Заказ делал на хоббикинге
Самолет обошелся в 104$ вместе с EMS доставкой
К тушке была заказана начинка:
Двигатели 2 шт. - TowerPro2409-18 1000kv
Крепления для движков 2 шт., оказались бесполезными - TowerPro Alloy Stick Mount for 24** Motors
Регуляторы 2 шт. - H-KING 35A Fixed Wing
Акки 2 шт. - Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack
Сервы на стабилизатор и киль 2 шт. - HKSCM12-5 Single Chip Digital Servo
Сервы на элероны 2 шт. - HXT900
Это удовольствие дополнительно обошлось в 104$ с доставкой обычной авиа почтой.
А батарея на 1800 не маловато будет? Рекомендованная на 2200, и 2 мотора высосут быстренько такой объем.
Батарею заказал скорее из расчета унификации с другими моделями. Я в основоном использую такой тип, тем более рекомендована одна батарея на 2200 а у меня две.
Интересно,а каким тогда образом закрепили движки?Там конструкция вроде без вариантов…
Илья, движки крепил почти как у вас на пластмассовые крепления которые шли в комплекте с ними же. А алюминивые крепления не подошли потому что у них внутренний диаметр 8 мм а у движка порядка 14 мм, хотя в их названии указано все верно… для 24-х движков. Вопщем или китайцы напутали или я что то не понял.
Предлагаю перенести обсуждение в тему “летающая лодка”,оно там уже идёт 😃
Опишу как производил сборку самолета.
Для начала купил радиотехнический лак для защиты электроники от воды. Как никрути вода все равно будет попадать внутрь, что приведет к дальнейшим проблемам с электроникой.
Покрывал лаком движки и регуляторы, на приемник пока рука не поднялась 😃
Разобрал движки и закрепил отводы проводов эпоксидкой, что бы от вибрации они не лопнули. В дальнейшем движки будут намертво вклеены в гандолы и не будут легко доступны. Потому решил сделать по надежнее. Затем покрыл в несколько слоев обмотки движков лаком.
С регуляторами все аналогично, срезал термоусадку. Покрыл лаком при помощи пипетки в несколько слоев, с промежуточной просушкой.
После этого проверил регули… даже работают 😃 На фотках состояние до и после лакировки.
Сборку вел в следующем порядке:
припаял к движкам более длинные провода
установил движки в мотогандолы
приклеил мотогандолы и законцовки крыльев
вклеил сервы элеронов и поплавки
установил серву стабилизатора с удлиннителем и приклеил стабилизатор(здесь важна последовательность)
вклеил киль, установил его серву
Олег, я опишу сборку в этой теме потому как в "летающей лодке " эта информация утонет. Я сам при подготовке заказа и сборке долго искал сообщения avtobush раскиданные по теме.
Ок,может так будет лучше…Сам думаю взять такой.
Про установку движков в мотогандолы…
как уже писал выше крепления, заказанные мной не подошли по диаметру. Поэтому решил приделать движки на родные крепления, те что были вкомплекте. Движки крепятся по следующей схеме… на брусок(он идет с самолем) приклеивается пластмассовая моторама движка, она подрезается так как не входит в мотогандолу по диаметру. Далее на мотораму крепится двигатель.
Вся эта конструкция не влезает в мотогандолу самоля по длине, потому пришлось подрезать брусок и немного пенопласт в мотогандоле. Псоел этого все хорошо встало на свое место. Сильно глубоко садить движки в гондолу не надо так как на нем есть шлищ под ключ который будет необходим для затяжки винта на валу движка.
Насколько на твой взгляд крепко?Что-то стремновато,нет? 😉
Олег, честно говоря не советовал бы вам брать этот самоль. Он канешно стоит дешево но его изготовление оставляет желать лучшего. Чего стоит одна конструкция крепления крыльев. Они состоят из двух половин, внутри крыльев для жесткости вклеена рама из фанеры😵 Фанерные перемычки между крыльями очень короткие, после сборки крылья у меня уныло висят на фюзеляже. Болты крепления крыльев к фюзеляжу вкручиваются с десятой попытки и свечением фонарика в дырку . Между половинками крыльев щель которую пришлось клеить скотчем, что бы вода не сразу попадала… Вопщем при неудачной посадке эта конструкция легко развалится…как мне кажется… а первыми отстегнутся крылья.
В мотогандоле все крепится надежно. Брусок длинный, вставляется в гондолу втугую, так же пластмассовая моторама движка садится надежно и крепко на брусок. Но её для надежности клеил суперклеем.
Тоже такой купил:) Шока не было, качество по цене. Брать стоит только если переделывать, из коробки врядли хорошо полетит, пока не собирал. Некогда, завал на работе:)
Может тогда посоветуете как избавится от висящих крыльев? Как с фанеры перейти на карбон или что то подобное?
Собираюсь вставить карбон, трубку 6мм, крыло будет неразборным. Раскосы возможно придётся удлиннить. Кстати петли советую все переклеить, они просто заформованы в пену, мне сильно не понравилось:)
Как вставите карбон, поделитесь фотками! Если мой самоль еще будет жив к тому времени я его тоже переделаю😁
На оригинале, кстати, никаких подкосов нет! Изготовитель их потому и поставил, что крыло хлипкое
Согласен, но если от них избавиться надо с креплением крыла что-то делать, не хоцца:)
ЗЫ Облёт будет только зимой, по снегу:)
Ну вот,Лёш,ХЗ,как говорится…Вот смотри у nedz летает красиво и плавно 😃
Момент второй:кто был счастливым обладателем Coota ,тот знает,что там крыло ВООБЩЕ НИ НА ЧЁМ не держится :)Art-Tech,между прочим. Ну и ничего! Летаем-не паримся.Пару доработок,и всё ОК! А чтобы было всё в шоколаде ,надо модели из Америци покупать,по 100 бакинских за 100гр.весу 😃 Парни,выбираем Китайский путь?!!! 😃
Доделаем,достругаем,укрепим и полетим.Мы всю жисть так прожили,правда,Володь???!! 😃
P.S. Лет н-…7-8 назад,Себастьян Сильвестри,“привозился” в Россию одним ,в то время продвинутым RC-моделистом с предложениями наладить тут(у нас) производство моделей СебАрт. Отказался Себастьянчик…“Уёвые у вас работнички…” ,сказал…и поехал в дружественный Китай…Так чего на зеркало пинять… 😃…Коли рожа крива 😃
Олег, полностью согласен! Если уж самоль стоит тыщу рублей то можно и повозится. Просто у меня, как новичка, мало опыта переделок, потому и советую выбрать что то получше и может по дороже.
Вот читаю тему про него на 38 страниц . Народ по большей части доволен, крылья еще ни у кого не отпали 😁, а вот регули горят тока в путь. На одном моторе самоль не тянет. Так что защите электроники от воды надо уделять не мало времени и сил.
Еще момент, на серву стабилизатора летят брызги и она выходит из строя. Что бы такого не происходило нужно валы серв промазать густой смазкой. Вот на видео как раз попала вода в серву и она заклинила в крайнем положении
Вот такая фигня была придумана…Возможны варианты.
По поводу улучшения руления по воде и защиты серв от брызг при помощи блистерной упаковки от пятиминутной эпоксидки с вашего позволения продублирую здесь фото своих решения этих проблем.
Половинки крыльев я сразу жестко склеил между собой идущим в комплекте клеем,держутся вполне себе нормально.
Регули все-таки лучше как следует обмотать изолентой,у меня пролитые цапон-лаком все равно сгорели при неудачном взлете(решил поиграть центровкой,очень далеко назад сдвинул акки-самоль при отрыве от воды пошел вертикально вверх ,потерял скорость и свалился носом в воду…результат-оба пропа сломаны,один мотор вырвало из мотогондолы и пропеллером ее наполовину покрошило,сгорел один регуль и мотор…Все уже восстановлено,облетаю по приезду в Москву из отпуска…
Именно на них ссылка выше 😃
Если аппаратура позволяет, можно сделать разнотяг моторов и смикшировать его с РН. Хотя Ваше решение достаточно простое и действующее
