Як-3 масштаб 1/3.8
Yury99
Продолжение следует …закрылки уже работают;)
majoro
Yury99:
Buba
Юра, напрашиваюсь в гости. Хочу посмотреть вживую.
Il_ya
Yury99:
документация-ж это наше ВСЕ
Юрий, уже проводились “обмеры” КИТа на соответствие чертежам прототипа или…
Хотя не знаю 😉 такой вопрос в “прямом эфире”… 😉
Fedia
Il_ya:
Отвечу за конструктора, кит сделан по чертежам прототипа , все размеры и пропорции соблюдены на 100%, при разработке не пытались улучшить лётные характеристики модели в ущерб копийности. Потом это кит который позволяет при правильном подходе добиться полной копийности изделия, Кит простой в нём только самое основное всё что необходимо для постройки. При разработке совершенно не пытался предусмотреть всю копийную мелочёвку, это дело авиатора который имеет желание получить хорошую копийную модель. Так что кит позволяет использовать на полную катушку полёт воображения и мысли строителя модели.😉
Yury99
Федор,спасибо!
Buba:
Созвонимся на недельке!
Rolling
Fedia:
Шасси какие закладывались в конструкцию?
Винтомоторная группа.
Fedia
Что такое ВМГ, а шасси как на прототипе , велосипед не изобретали. )))
majoro
Fedia:
Что такое ВМГ)))
Винто-моторная группа
Fedia
majoro:
Живём в провинции такого у нас нет 😁
avtandil
Ruswolf:
фреза 1мм “кукуруза”, грани почти идеальные, Федко любит круглые трубы
При фрезе в 1 мм достаточно заехать на 1 мм в угол и все будет в самый раз ничего подпиливать не надо будет.
Добри
Задкрилките са много натоварен елемент.
Denis_71
Добри:
По моему это от Ла -5-7.Сужу по задней кромке крыла.
yablokov
Denis_71:
У Ла-7 щиток не такой!!!
Alexxkidd
Больше на американца похоже, P-40 например.
Denis_71
yablokov:
Согласен.
Да Алексей может Вы просветите почему у Монинского Ла-7 винт левого вращения (как будто от Яка примострячили?)
Yury99
Еще чуть -чуть,добрались до элеронов…
yablokov
Denis_71:
Согласен.
Потому что Монинский Ла-7 сборная солянка а не настоящий самолет Ивана Кожедуба.Настоящий самолет был утрачен к сожалению…
Denis_71
Fedia:
Шикарное видео. Вот только не понятно, то самолет с щитками на хвостовом колесе, то без них.
LVS_57
[quote=Denis_71;4172478]Вот только не понятно, то самолет с щитками на хвостовом колесе, то без них.[/quote ролик сделан из нескольких полетов, там и летчики разные
Yury99
Фонарь у 24-ки не правильный ,возможно новодел ,под двухместную кабину…
