Як-3 масштаб 1/3.8
boss
Ruswolf:
грани почти идеальные
грани идеальные,а радиуса в углах есть по любому.
collapse
Радиуса 0,5мм не считаются. Нисколько не мешает сборке деревяшек, вообще. Чип-брейкеры (кукурузы) дейсвительное лучшее, что можно подобрать для бальзы и фанеры…
Я правда бользу режу 0,8, а фанерку - 1,5мм. Даже радиусы 0,75 не мешают сборке. Дерево не текстолит, слава богу…
yablokov
collapse:
А я просто пропилы делаю заблаговременно на глубину радиуса и все собирается без всяких допиливаний.
collapse
На жестком материале (или под большую фрезу) я делаю сначала сверловку (именно сверловку, как чпу-процесс) во внутренних углах… Это очень быстро, и не требует изменять чертежи. Но на бальзе и тополиной фанере при фрезе 1мм - это ИМХО лишнее.
Есть еще хинт (сорри за оффтоп - вдруг кому-то будет полезен, раз уж тут народ пиленные киты обсуждает). Так же сверловкой я заранее размечаю места для доп. крепежа, чтоб убрать кривоту листов фанеры, или убрать вибрацию (на акриле, дюрали, толстом карбоне и текстолите). Потом ставлю станок на паузу, и степлером в намеченных местах пристреливаю фанеру к жертвенному слою. А жесткие материалы прикручиваю мелкими саморезами. Это убирает вероятность сломать фрезу о неожиданно выпяченный кусок кривой фанеры, да и просто повышает точность, а для алюминия и акрила - это второе по важности (после качества фрезы) условие получить чистый гладкий рез (нет вибраций). Если есть возможность прикрутить к жертве саму деталь - то еще получаем хороший выход фрезы, без “зуба”, который потом приходится стачивать.
boss
Я тоже так делаю,а еще если лень делать переходы, я сначало приклеиваю бумажный скотч,а потом двухсторонний.
Таким образом, меньше вероятность, что мелкие детальки сломаются, когда их будешь отрывать от стола.
LVS_57
Yury99:
это наше ВСЕ
Да это наше лучшее, отдавалось французам,и летали на с-тах только первой категории, а мой дед летал на собранном из трех. Юра привет! Тоже такой хочу, где и как?
Yury99
Володь,привет! Мой дед начинал летать на Халхин-Голе на Чайках, а с 1941 с начала войны на СБ ( 7 боевых вылетов) пока не сбили,дотянул сел в поле на брюхо у своих, один из экипажа остался…Чертежи и подготовил КИТ с инструкциями Федор Зюзин (Fedia) пока все хорошо (и с удовольствием собирается)… до встречи на Кубинке😁
pilot43
Юрий, добрый день! Не взвешивали случайно, сколько весь фанерный набор планера весит. Очень нужно для статистики…
Yury99
Володь,привет! Не взвешивал… но смогу взвесить в выходные, могу сказать , что не полностью зашитый фюз (но больше зашитый чем на последней фотке) весит 1.6 кг…
Добри
pilot43:
Привет Юрий! Очен хорошо и легко получается.У меня тоже такой вопрос?
Yury99
Небольшое продолжение:…да взвесить пока не получилось,весы временно ( я надеюсь) ушли… прийдут взвешу…
collapse
Я когда на такие картинки смотрю, появляеццо ощущения что я уже долго занимаюсь чем-то не тем… 😃
Yury99
collapse:
Кирюх,привет! У меня -то вообще все в первый раз, я когда на тебя смотрю тоже самое думаю…😁😁😁
Yury99
Yury99:
тоже самое думаю
…о себе конечно…😁
ss2067
Юра привет.Задницу делай как можно легче иначе могут быть проблемы с центровкой.
Yury99
Олег, привет! Спасибо, центровка будет “передневатая”…до полетов еще очень далеко, да и с Ла-7 все проходили.😁😉
Fedia
ss2067:
Отвечу от имени конструктора 😃, Делая FW-190 тоже думали что центровка будет жутко задняя но когда самолёт был готов были приятно удивлены, центровка была передняя, пришлось бортовое питание в хвост класть. Это я к тому что у Як а морда длиннее будет и с центровкой всё будет хорошо 😉
collapse
Yury99:
Я имел ввиду про копии (и полу-)… Я уже несско лет вбухиваю время и деньги в какую-то непонятную хреновину (вроде как даже иногда крутую с виду), которая и выглядит одинаково (“спортивно”), и летает одинаково (“правильно”), и надоедает одинаково (быстро)… Порадовался на облете, и через месяц забыл… А ночами раздел копий читаю… Вот и думаю - может я чего не так делаю ? 😁.
Я сейчас правда тоже КИТ жду, со дня на день. Но не самолет, а ретро-планер (вроде как копийный), что по устройству немного проще. Хоть с досками повожусь наконец - все же “мы рождены, чтоб бальзу сделать пылью”… 😃
А так, глядя на тебя, и еще пару проектов - прямо подмывает в копиях попробовать (ну в “полу-”, для начала). Может и сподоблюсь наконец…
Airliner-rc
collapse:
давай, давай. Вот ту штуковину, чье фото у тебя на стене висит - прикольная самолетина должна выйти!
13 days later
Yury99
Ну вот еще немного сдвинулись… приступаем к крыльям ,а там уже и лето скоро…
Добри
Привет Юри! Много добра изработка!
Успех нататък.
user11
Классный аппарат будет! Удачи в постройке и в небе, Юрий!
