И снова АН-2
daleks
DIM76:
А зачем преобразователь напряжения в этом комплекте?
Для выдачи необходимой мощности усилителя 10-20w необходимо питание 10-14v. А АКБ 22,2v.
DIM76
Понятно. Но я поступал проще. Питание усилителя брал с трёх банок с балансирного разъёма.
s_177
daleks:
Вес комплекта с 1-м динамиком 150гр. мощность усилителя 20W.
есть динамики с неодимовыми магнитами. легче и мощнее. и Ваш лопух на 5ватт всего с нижней частотой 150 герц, а такому мотору с 40 -50 хотя бы звучать. Нужен диаметр побольше и побасистее бы. (ну это так, мечты) А усилитель 20ватт в каком классе? если не D-цифровой то может радиатор потребоваться ещё грамм 50-70.
daleks
s_177:
Ну так посоветуй, коли такой знаток, ГДЕ и ЧТО взять!!?? Ссылку плиз! Лопух кстати имеет макс. мощность 10W!
Fedia:
звук 110 децибел 4 колонки
Самолёт не развалится!?😁
s_177
daleks:
максимальная громкость при искажениях в 10% ЭТО ГРУСТНО. Есть вопрос “акустического оформления”, размер допустимого места под динамик. Если хоть какая то есть прочность стенки то ставил бы www.samodelka.ru/goods/1811.htm этот.
он обыграет ваших два за счёт более низкой частоты рабочей. вес 270 гр, но рабочая площадь в 3 раза больше 2х ваших и максималку Вашу переварят без диких хрипов. Смотрите за “герметичностью” между краем динамика и корпусом. Не знаю сколько у Вас доступного места есть для этого и где ставить будете. Я не призываю сделать из самолёта бумбокс с сабвуфером, просто нравится хороший звук. Раз взялись…
boss
pilot43:
для всех неравнодушных: теперь и в варианте моноплана:
Класс, интересно, а крыло взяли готовое или специально для него разработали?
Prophead
Это работы СибНИА по модернизации Ан-2. Крыло “угольное”, профиль специально разработан для этого самолета, как утверждается…
DIM76
Закрылков или вообще нет, или на посадке не выпускал.
vlad_den
Закрылки видно в конце на 3:28, но не выпускал. Однако - основная мысля с АН-2, вроде, была - обдираешь старую тряпку, подлатываешь набор, обтягиваешь заново синтетикой, ставишь экономичный ТВД и получаешь новый самолет за небольшие деньги. А тута идея не ясна, новое крыло и прочие переделки денех стоят.
skitalec
Доброго дня, уважаемые коллеги!
vlad_den:
Приветствую Владимир!
Такой подход к созданию “нового” самолёта, сделали в компании DE HAVILLAND - Бивер. Поработав над фюзеляжем, поставив турбо двигатель и т.д. Компания рассчитывала на широкую продажу оного. Ведь после всех изменений, самолёт стал экономичней, увеличилась дальность полёта, грузоподъёмность и т.д. НО!!! Самолёт не стали разбирать как “горячие пирожки”. Только крупные компании, с большим грузо и пассажиро оборотом, закупили этот самолёт.
И вот, совершенно не давно (в 2013 году), компания приняла решение возобновить сборку проверенного, старого, доброго Бивер.
Посмотрел видео “нового” Ан-2, могу сказать только одно - УЖАС!!! Я понимаю, что нужен самолёт с такими характиристиками как у Ан-2 но самолёт, совершенно другой - НОВЫЙ!!!
С уважением Андрей.
skitalec
А что случилось с темой? С Ан-2 перестали работать или какие то другие причины?
С уважением Андрей.
Sergey_53
Чтобы не открывать новую тему спрошу здесь. Имею двигатель OS GT33. Посоветуйте какой размах выбрать модели АН-2 и допустимый вес. С бипланами дел не имел. На копийность не претендую. Спасибо всем за совет.
Sergey_53
Спасибо. К следующей зиме подготовлю материал.
8 days later
Pompx
На реальном самолете углы установки крыльев верхнего - 3 град., нижнего - 1 град., стабилизатора - -1 град. или -1 град. 54 мин… На модели такие-же углы?
Fedia
На модели углы , которые обеспечивают хорошие лётные качества.
Pompx
Спасибо за подробный и содержательный ответ.
boss
Fedia:
Секрет фирмы😁
Pompx:
это ты скажи спасибо за такой ответ, а то могли бы и послать в грубой форме.😁
Где на форуме FOKKE выкладывал чертеж трех метрового АН-2, и там на нем написаны установочные углы
или спишись с DIM76 и спрос у него про углы, его Ан-2 уже вовсю летает.
Pompx
boss:
…это ты скажи спасибо за такой ответ, а то могли бы и послать в грубой форме.😁
В данной ветке, да и вообще на форуме вовсю обсуждается масса вопросов на любые темы, идет обмен опытом (для чего форум, собственно, и предназначен, чем интересен и ценен), поэтому мне было весьма удивительно, что углы установки аэродинамических поверхностей модели, оказывается, сокровенная тайна, и за попытку её узнать можно легко нарваться на послание в грубой форме. Приношу свои извинения - не знал, что задавать вопрос на эту тему нельзя.
boss
Pompx:
Да нет,на форуме можно задавать вопросы, на них многие форумчане отвечают и помогают решить проблемы с большим удовольствием, ты прав для этого форумы и существуют.
Нашел у себя чертеж Ан-2 который выкладывал FOKKE, так там углы на крыльях +1.5, а на стабилизаторе 0,если нужно пришлю, только он в PDF.
