проект duggy dc-3
За счет чего?
Там, в фильме про это. На носок крыла между моторами и фюзом прилепили накладку , превращающую нормальный профиль в “остроносый”. В результате срыв потока начинает образовываться в первую очередь в корневой части крыла, сразу падает подъемная сила, а поскольку все происходит на минимальной скорости, то, ессно, самолет начинает “парашютировать” но ! продолжает управляться по крену, классического штопора с заваливанием на крыло и неэффективностью элеронов не происходит.
Кстати читал, что с этой же целью увеличили хорду в основании крыла на Мустанге, а на Бичкрафт Бонанза С-35 помимо крыла похожего по геометрии на Мустанговское еще и острые накладки на носке крыла около фюзеляжа. Правда вот, что то на штопор мы его не решились проверять…😃
Я посмотрел фильм.
Однако, к модели эти извраты с профилем никакого отношения не имеют. Накладка установлена в зоне обдува от винта, где ее наличие необязательно. На модели характер срыва потока и развитие зоны сорванного потока задается только формой крыла в плане.
Могу присоветовать то, что реально поможет. Если сделать элероны а-ля щелевые закрылки с широкой щелью (порядка 15-20% от хорды элерона), это реально затягивает момент развития срыва потока и сохраняет управляемость. Это если данное действие допустимо. Модель вроде на соревнования готовится, как я понял.
В обсуждаемом случае, крыло имеет маленькую положительную стреловидность по линии 1/4 хорд, что не может помочь локализовать местный концевой срыв потока, а при уменьшении скорости или увеличении угла атаки, зона сорванного потока стремительно расширяется. Лиш в зоне обдува винтами, поток принудительно приклеивается к крылу. Принудительно концевой срыв так же развивается за счет полукруглых законцовок крыла.
Дим, извини за вброс…😉
Ну вот началось, я покрасил две первых детальки!
Теперь отступать некогда, впереди Чемпионат!
Клааасс! А винт стендовый или рабочий?
Стендовые, для рабочих они чуть чуть маловаты.
Бумага все стерпит. 😒 Печатаем, вырезаем, мочим, прикладываем, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим, долго смотрим, сравниваем, корректируем размер и отправляем на плотер и принтер, теперь ждем пока напечатается и вырежется. 😇 А пока печатается и режется, распечатываем одну фотографию из документации и едем подбирать краску.😎
- не копийный подход😁
На виде снизу маляры прототипа совсем не долго делали это
и - буквами “промазали” мимо контура самолета😂
Теперь придется воспроизводить этот "копийный " косяк
А я думал это дизайн такой, а оказался “косяк”…😵
маляры прототипа
Если серьезно, то, наверное, там не краска, а декаль такая гигантская, они там, за бугром, не то что Дугласы , а Jumbo-jet-ы обклеивают пленкой!
Дизайнер с размерчиком ошибся , вот наклеечка и не поместилась между задней кромкой и мотогондолами!
Вот я сижу и думаю, наклейку резать или трафарет… Склоняюсь к краске и трафарету.
Еще раз подумал… На Дугласе же все заклепки - выпуклые:), тогда моя гипотеза про декаль на прототипе отпадает…Поверх выпуклых заклепок ее не налепить вообще. Получается я тут мозги парю…- извините.
Декалью обклеить мотогондолу аккурутно вряд ли получится… Да и что делать с раскроем обшивки - ее декаль закроет! А краской - можно все сделать. Потихонечку, аккуратненько, step-by-step.
Винил осаживается обычным феном, , а если по технологии с мыльным раствором, то так обтянет , что - Мама не горюй!
Потом, винил то есть РАЗНОЙ толщины, заказ у плотерщика надо делать на самую тонкую плёнку…
Не не не и не соблазняйте, даже задумываться не хочу про клепки, 60 заклепок на пять сантиметра расшивки! Неееее…
Ой, как понимаю. За темой слежу, где проходит “фронт” копийного ограничения по мелочам читал. Заклепки - на "не нашей " территории остались. И это, ИМХО, правильно.
подтверждаю , но есть нюанс . приглаживать его надо пока горячий но не перегревать иначе или сгорит или слишком “усадится” . А еше он на солнце опять усаживается малость
трафарет и краска выглядят круто , я тут на своем зубы трехцветные намутил , правда трафарет малость поднял базовый слой , но вроде поправилось
Пленку кстати Oramask можно вполне использовать
Дима ,привет . Мне кажется самый лучший для тебя вариант это все таки наносить краской. Да это немного муторно .Но декаль надо покрывать лаком если она на бумажной основе (переводная),поскольку можно повредить ее ,то же не легкий процесс. Пленка быстро ,но со временем она начнет отходить - проверено . При покраске ,если использовать краску одной и той же марки на покраску фюзеляжа и нанесения надписей ,то ни чего не поднимется ,ты же знаешь. И вся твоя расшивка будет видна,по сколку надпись достаточно нанести в один слой… Тут один нюанс .При снятие само клеящегося трафарета нужно снимать аккуратно ,что бы с клеем трафарета не отодрать краску.Я так так однажды отодрал местами обычным малярным скотчем. А снизу там где разрыв в буквах вроде ,да сделай все целиком,кто знает как там на оригинале…если не афишировать,тем более снизу.
Ждем красивых фоток…все ,побежал за поп корном…
Чтоб лента не отрывала краску, её сперва на штаты приклеивают, и поверхность грунтуют, перед первой покраской, а если по современному, то буржуйская лента ничего не отрывает, но сцуко, стоит денег.
Еще могу добавить, что малярную ленту нельзя сдирать вертикально вверх, а загибать, как бы в обратную сторону. Может сумбурно написал, для наглядности картинка:
И под 45 градусов от краски, хотя если ещё не очень высохла, то наоборот…
Вопрос к Гурам…
Что находится под колпачком на голове у него?
Хочется делать, тот приборчик, а то смотрится пустой не кашерно…
Перерыл кучу инфы-не видно этот радиоприборчик, ну ни как, пичалько
Паш прости, на голове у кого и какой приборчик?
На голове у ДС3, под стеклянной полусферой, там стоит радиопеленгатор, как он выглядит?
радиопеленгатор
А может астрокомпас?
