Проект: Bremach T-Rex 4x4
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Перечитав ветку Триал-Трофи загорелся идеей тоже заняться этим увлекательным занятием. Пересмотрев все сайты указанные в разделе FAQ и рекомендуемые модели, устроил один только Axial SCX-10. Но подсчитав затраты на его покупку и остальные комплектующие, решил что семья не поймёт моего увлечения.
В тот момент решил для себя строить модель 1/10 своими руками. Опыт в моделестроении уже имеется в детстве занимался авиа моделированием, да недавнего времени увлекался масштабным моделированием.
Выбор пал на данный грузовичок:
Закупать комплектующие решил когда большая часть рамы и кабины будет готова. Из планируемого оборудования пока определился с мостами, раздаткой, коробкой и мотором.
- Мотор 55Т
- Раздатка Killer
- Мосты T-Rex mini
- Трансмиссия R2 Black 2 speed
Диски, резина, электроника пока что ещё в далёких планах.
На сегодняшний день готова большая часть рамы, занялся изготовлением кабины. Жесть использую из под аэрозольных баллончиков, в качестве флюса использую паяльную кислоту. Единственное затруднение вызывает отсутствие нужного количества жести на данный момент (все домашние запасы исчерпал, хотя их запасами то сложно было назвать). Думаю хватит болтовни представляю фотографии:
Вот пожалуй и всё чего я добился на сегодняшний день. Критика и пожелания приветствуются, тем более я новичок в автомоделировании триал-трофи.
Хорошим подспорьем в работе будет ссылка на 3D модель
www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?modelcode=45502
Используйте клавиатуру при вращении модели чтобы рассмотреть различные углы и элементы конструкции
это ошибочное мнение
мои тоже не понимали,а когда увидели какой вид принемает модель даже стали помогать,это просто вопрос времени
Спасибо за 3D модель и фотографии. Перед тем как начать постройку модели прошерстил весь интернет в поисках чертежей и фотографий, а так же видео. Фотографий данного грузовика мало, а из чертежей ни чего реального не нашол в плане того что бы рама соответствовала оригиналу. Надыбал оригинальные чертежи только в инструкции по эксплуатации.
К Т-рексам44 не забудь ещё вот эту ботву заказать, потому, как монтажных/крепёжных отверстий под аморты, тяги и прочие рессоры на них нет совсем.
Всем привет!
Проект продолжается но уже медленнее. Попробовал сделать матрицу, что бы штамповать заднюю стенку кабины. Материалы нашёл, да возникла проблема, у меня нет ручного лобзика. Облазил магазины с инструментом которые есть в городе но лобзика так и не нашёл. Пообещали что через месяц будет завоз, но меня уже в городе не будет. Поэтому решил заняться дверями, сделано не много но начало положено =)
С 25 мая улетаю в отпуск, поэтому работы по проекту приостанавливаются, но проект не закрывается. За время отпуска планирую прикупить всякие вкусности =)
Дмитрий, есть большая потребность в чертежах Т-Рекса, можно воспользоваться вашими наработками?
Какие успехи в продолжении Вашего проекта?
Всем привет!
Сегодня попробовал выштамповать заднюю стенку кабины, получилось некрасиво 8). Метал замялся по краям, не до конца продавились рёбра жёсткости. Как мне кажется не хватило давления на форму, а метал замялся по краям из-за того что слишком мало я его там оставил.
Доделал немного форму, поставил клеиться. На днях буду пробовать на работе домкратом задавливать, посмотрю что получится.
Для формы использовал ДСП, основание матрицы и пуансона фанера 10мм. Всю форму стягивал болтами, метал из под банки пивной. Ниже фотографии того что получилось.
Ну да, по сравнению с предыдущими деталями чуть неровнее)) Это всё последствия отпуска)) Теперь в русло вернуться, и как попрёт! А вообще жесть, если большая деталь, да со сложным рельефом,штамповку не любит.
в “справочнике технолога-машиностроителя” есть, по-моему целая глава по штамповке…
Занимаюсь дальше пластиком. Переделал боковые панели, стали смотреться лучше, первый вариант мне не понравился, да и с оригиналом мало сходства было. Так же боковые панели на морде подогнал, прихватил в нескольких местах для снятия размеров под изготовление капота. Сделал наконец то крышу правда это ещё не окончательный вариант, буду стачивать лоб крыши, слишком уж он резкий получился. В общем клею, шпаклюю, шкурю и снова шпаклюю =)
Сейчас начал переделывать капот. Первый вариант меня не устраивает, слишком большой угол наклона боковин, на оригинале угол наклона меньше.
Так выглядит капот на оригинале
На работе надыбал пружин с щёткодержателей эл. двигателей, как обзаведусь горелкой попробую сделать рессоры, результат конечно же выложу.
Переделал всё таки капот, заодно и боковые накладки пришлось переделывать, потому что новый получился немного шире. За то с новыми боковыми накладками убрал щель между этими накладками и капотной поперечиной 8) Капот загрунтовал пока что на два раза, боковые накладки на один раз и шпакленул косячки 8) Все щели между накладками и каркасом кабины уберутся после окончательной грунтовки, шпаклёвки, покраски путём приклеивания их к раме.
Фотографии обновлённого капота и боковых накладок:
Начал приводить в соответствие крышу, успел наклеить дополнительные полоски, за шпаклевать.
Для сравнения старый и новый капот с накладками (старый - белого, новый - чёрного цвета):
Критика, советы, пожелания приветствуются =)
Классный проект, с удовольствием слежу за обновлением фотографий!
Я так понимаю, что гибрид жести с пластиком делался с целью оставления усиленного каркаса, вроде безопасной капсулы пассажирской зоны, а остальное уже из пластика, т.к. на порядок легче обрабатывать и достигать нужных форм ?
В основном да =) так как с жестью до этого не работал. Но пересмотрев большое количество фотографий по данному грузовику, сделал выводы: на оригинале капот, крыша, боковые панели на морде, и боковые панели на кабине тоже изготовлены из пластика.
Всем привет!
Проект был приостановлен до окончания ремонта в комнате, ремонт закончен и можно теперь дальше продолжать =) Сделал радиаторную решётку, фотографии выложу потом. Сейчас мучаюсь с дверями в частности с ручками и механизмом открывания дверей, есть задумки но пока они только в голове. Заказал с rc4wd мосты, диски, покрышки.
