Проект: Bremach T-Rex 4x4
vamp13
Небольшое продолжение, из нового радиаторная решётка, бак и начал делать ступеньки:
Kostya#
УУра обновление😆😆 Жду с нетерпением продолжения:)😃😃
25 days later
vamp13
Всем привет!
Небольшое продолжение проекта. Доделал бак, сделал крышку на горловину. Сделал ступеньки со второго раза. Сломал голову над тем как и каким образом сделать замок на двери, что то получилось, но сомневаюсь в живучести данного творения. Так же начал делать внутреннюю обшивку двери с водительской стороны.
Фото того что получается:
vamp13
Небольшое продолжение.
Закончил дверки.
Начал делать третий вариант крыши, два предыдущих мне не понравились =)
Пока заканчивал двери и начал переделывать крышу, пришла моя посылочка с парой дисков, покрышек и мостами T-Rex60. Собрал всё в кучу для фото сессии, итог сессии:
4 months later
vamp13
После долгого затишья снова взялся за модель, пока есть время.
vamp13
Начал делать переднюю панель, пока ещё новые запчасти не заказывал. В планах заказать раздатку и амортизаторы на 55мм, так как на 80мм слишком большие (не знаю зачем я их вообще заказывал).
vamp13
Паял ПОС-ом 61, пока не закончились запасы. Купил Stannol HF 32 разницы не заметил, единственное что последним удобнее.
vamp13
Всем привет! Извиняюсь что заставил так долго ждать, вот небольшое продолжение по кабине.
Доделал торпеду, руль, пол в кабине, пассажирское и водительское сиденье, осталось крепления под сиденья и думаю, что с интерьером кабины закончено 8) Пришла раздатка, как закончу с кабиной перейду снова к раме. Заказал ещё коробку 2-х скоростную.
4 months later
vamp13
Всем привет!
Из-за не хватки времени работа движется очень медленно но проект не заброшен. Извините, что давно ни чего не выкладывал.
Закончил работу над торпедой, сидениями.
Сделал крепление под раздатку.
Сделал и установил крепления под задние крылья. Крылья собирался делать из меди, но не получается у меня сделать плавный изгиб по кромке крыла поэтому делаю из пластика.
9 days later
5 months later
vamp13
Здравствуйте коллеги!
Проект не заглох, работа и отпуск внесли свои коррективы в работу над проектом. Из того что сделано: крыша, боковые панели и капот установлены на свои место. Переделал крепление задних рессор старые были хлипкие, усилил. Закончил задние крылья. Собрал всё в кучу для фото сессии, так же заказал 2 сервопривода.
TM95
Чувствую повышенную кувыркучесть.
Скорее всего как в продольном, так и в поперечном направлении
vamp13
Продолжение по работе над грузовиком:
установил сетку на капот, произвёл остекление кабины, установил боковые зеркала, начал делать передний бампер.
При работе с дремелем повредил себе глаз, отлетевшей стружкой. При работе пользуйтесь защитными очками!
nikita_BTG
Резина будет другая или эта? Мне кажется можно побольше поставить
vamp13
Пока что эта, хотя думаю над меньшей.
FreeStalker
Не, Дима, лучше побольше попробовать… Так держать… Достраивай быстрее и присоединяйся к выездам
nikita_BTG
vamp13:
меньшей
Нее меньше ненадо, я думаю туда рок локсы можно впихнуть они 114 мм
vamp13
Закончил бампер, загрунтовал и задул из баллончика чёрным матовым цветом.
Старался сделать похожий на оригинал, а получился немного длиннее и уже по ширине.
Помогите пожалуйста с выбором карданов.
Вальдемар
vamp13:
Если раздатка стоит не наглухо, то лучше её подвигать что бы центральные карданы были одинаковые. Чем меньше разных карданов, тем лучше.
не рекламма-
P.S. Если кто еще не в курсе то данные карданы укоротить путем отпиливания нельзя! Такая вот конструкция.
TM95
2Вальдемар, почему же нельзя? Можно, просто не так легко как остальные. Можно наварить шлиц(или как правильно назвать). Или ЛЕГОНЬКО стукнуть кувалдой(по “маме”, когда “папа” в ней). Имею такой кардан укороченный
blizzard=
vamp13:
с выбором карданов.
Полностью согласен с Вальдемаром, самый лучший вариант-подогнать расположение раздатки под установку двух 82 мм. джунфаков, без всякого колхоза с ними. Доработать только в плане замены стоковых пинов на хвост сверла, что делают практически все. А кардан до раздатки лучше сразу взять мип, нагрузки на него максимальные, поэтому даже джунфаки не всегда выдерживают.
carrtman
TM95:
по пальцу стукни себе😈 лопаются они, как сейчас не знаю, но старого образца, цементированный кардан лопнул при таком упражнении, новый скорее всего тоже самое сделает, плюс при такой точной обработке можно потерять некоторые свойства кардана.
а варить ничего не надо, берем полосу 5мм шириной миллиметровой железки, закругляем с одной стороны по внутренней форме мамы, маму изнутри шкурим до металла, лудим, полоску тоже лудим, вставляем полоску вместе с папой, аккуратно прихватываем с краю паяльником, вытаскиваем папу, чем нибудь вроде крокодильчика прижимаем полоску и греем все это дело горелкой, добавляя припой если надо.
TM95
2Carrtman, Жень, могу и по пальцу, только не своему😈.
Мой кардан(нового образца) пережил. На тему “потери свойств”- он у меня с мотора на раздатку стоял. Поэтому особо не смотрел на “легкость” работы. Но при этом джунфак все равно не сравнить с MIP в плане его работы под нагрузкой… Поэтому “терять” особо нечего 😉
2 years later
