Junkers F-13 – первый специализированный авиалайнер, копия 1:5
прогибать на кондукторе.
Хорошая идея! Можно отлить матрицу из силикона толщиной 10-15 мм и укладывать ее в нужное место на каркас, матрица под своим весом будет принимать нужную форму, а готовое изделие (гофр) потребует минимальной подгонки по месту.
Хорошая идея! Можно отлить матрицу из силикона толщиной 10-15 мм и укладывать ее в нужное место.
Действительно, хорошая мысль!
Конструкции на фото из 242 поста напоминают конструкции именуемые в строительстве “структура”. Если говорить по мере усложнения: балка; ферма; структура (объемная конструкция со стержнями во всех трех плоскостях), грубо - объемная ферма.
Не так все просто в гофропроизводстве к сожалению. Стекло просто так в гофро-матрицу не уложить, даже из МДФ. Не лезет оно просто так в промежутки между волнами. Приходится каждвй слой укладывать на контактный клей с проработкой каждой волны. Потом все в вакуум, со всеми жертвенными слоями и прочими прибамбасами… К тому же как я и говорил гнется она готовая нормально - не в этом основные сложности. Сложности в том что гофра не просто обрезана в конце разных поверхностей а заделывается несколькими разными способами. Визуально это выглядит как будто волны к торцу сходят на нет
Матрицы на все эти случаи где наделаеш - необходима ручная обработка а это время… С силиконом есть другая идея котороя прорабатывается. Сделать из силикона ответную часть матрицы для более плотного прижима стёкла. Это может сильно повысить качество и уменьшить вес.
Так и есть - пространственная фериа
Ну так положи герметик по краю силиконовой матрицы и полиэтиленом накрой 😃 Хотя, если оно и так гнется нормально, то можно и не морочить голову …
А вот ещё идея. Вместо МДФа очень прочный силикон+ ответная форма+вес по всей плоскости. Между ними стекло/ полиэтилен/стекло и т. д. Может быть таким образом удастся формовать сразу несколько корок одновременно?
А при бутербродной технологии не будет изменятся формообразование гофра ? Напирмер при каждом новом слое будет увеличиваться в ширь волна и уменьшаться впадина гофра, то есть будет происходить постоянный набег из за толщины слоя материала ! Извините если с умничал !
Можелизм весь на экспериментах с материалами и держится
Основное время идёт как раз на укладку стёкла. Смолу используем 15 мин
утную. А вот укладка это ещё тот процесс… Все слои только на контактный аэрозольный клей. Только потом пропитка смолой. Так что увеличение толщины ‘бутерброда’ не получится.
Сегодня звонил Юрию, его жена мне сказала что Юра умер. Больше никаких подробностей она мне не сообщила.
Светлая память, прекрасному человеку, другу и Моделисту.
О, Господи! Не может быть!
!!! Нет слов…
Читаю и не верю!!! Быть не может такого…
Соболезную…
Господи… Жалко то как…
R.I.P.
Светлая память
И сказать то нечего!..
Один из немногих, кто показывал ДОСТОЙНУЮ работу на этом форуме. Следил за его гофром, фермами… очень очень жаль человека… не будет юнкерса и не родится еще куча проектов.
Не верится ! Я восхищался им и вдохновлялся его творениями ! Не могу описать, что творится сейчас на душе, не могу в это поверить ! Юра, вечная память !
Безмерно жаль. Светлая память.
Просто не верится…
Чувства такие же, как когда сообщили мне о кончине Алкксея Купцова (Нева). Два моделиста, два незавершенных проекта. Практически в одном возрасте. Раз и все…
Разум отказывается понимать, нужные слова не находятся, а нужны ли они? Ушёл КУМИР, не хочется в это верить, мы осиротели. в нас останется светлая память о нём…
