Первый самолет копия.
jedvet
Просмотрел почти все топики по теме тренера, но ничего для себя не нашел.
Хочу копию с размахом крыла от 1м. В итоге нашел 3 модели. Подскажите какой из них самый “правильный” 😃
Piper-J3 (1030mm)
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8462&ELEM…​
 MINI CESSNA-185STB (928mm)
 CESSNA-182R-1500
Может есть другие варианты чтобы и красивый и летал хорошо?
Алексей_Vgg
jedvet:
А зачем 1-му самолету изысканная красота? Все равно весь измочалится.
Komandante
Берите Пайпера, при хорошем налете в симуляторе будет надежной школьной партой.
jedvet
Ну приятней управлять красивой моделью а не “огрызком” которые например 37уе стоят 😃
А по качеству эти две метровые модели одинаковые? Почему Пайпер стоит на 30уе больше? Меня Цесна больше привлекает т.к. у нее лыжи есть…
Может кто покупал на других сайтах тренеры допустим 1.2м? ИМХО это золотая средина которую можно в сумке носить.
Алексей_Vgg
jedvet:
Мне кажется золотой серединой все таки 1,4 м. На маленьком сложнее учиться.
jedvet:
Красота эта всего на первые 3 - 5 полетов. Потом - смесь клея и пенопласта.
Хозяин-барин! Но я бы посоветовал, в качестве первой модели, что нибудь практичное, с толкающим винтом, тот же Bixler.
jedvet:
Лыжи не усмотрел. А так… Сколько видел бюджетных Цессна, у всех слабенькая передняя стойка. Не на долго.
afa14
Komandante:
согласен! там и вес хороший, и размер для новичка подходящий
jedvet
Я видел что в другом топике его рекомендовали и видео там есть полета. Но мне кажется что он больше как планер идет и летает должно быть немного по другому. Плюс у него нет шасси, значит взлет и посадку я не смогу практиковать. Если не прав исправьте.
Значит получается или Пайпер или Бикслер. А первый почему стоит почти 100уе, у него материал и качество в целом выше? Стойки крепкие?
Бикслер к крашам такой же устойчив как и Пайпер?
Алексей_Vgg
jedvet:
Вам сейчас, может то шасси и без надобности. Пока лежит снег, научитесь сажать модель практически без вреда экстерьеру.
(В случае с толкающим винтом - еще и не ломая винт)
Про Пайпер ни чего сказать не могу. Не было у меня такого.
Но 1400 мм(Бикслер), супротив 1030 мм(Пайпер) - большая разница!
jedvet
Я понял. Просто сейчас уже средина февраля, пока закажу, получу, собиру месяц пройдет. Как раз весна начнется 😃 Вот если бы сейчас был декабрь, то я бы так и сделал. А так, приходится размышлять что лучше…
Алексей_Vgg
jedvet:
Ну сажать по первости, все равно лучше в высокую траву (солому, листву), чем на асфальт или глину. Да самоль поменяет окрас на зеленый, но будет целый. Почувствуете, что более-менее управляетесь, поставите колеса (Пайперу). (Бикслеру они не к чему. Скотч на “пузо” и все тип-топ.)
jedvet
А еще вопросик. Я так понял что Bixler 3-х канальный. Т.е. я не смогу отработать поведение 4-х канального самолета.
Пайпер вроди 4-х канальный…
Стоит на этом заморачиваться?
Еще в догонку хотел спросить. Как я понял это он:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Получается он является и тренером и моделью для FPV ? Если так, то я 2-х зайцев убиваю 😃 Мне FPV система скоро придет.
San-Саныч
Ну и я свои пять копеек…
jedvet:
В том, что он планер, похожий на самолет, и есть вся прелесть! Летает легче, в управлении проще/ да и на винтах сэкономите!
И не обольщайтесь по поводу посадки. первый месяц сажать будете, как придется и куда придется, ВПП пока не для Вас!
Алексей_Vgg:
Адназначно, Алексей дело говорит!
Берите Бикстер, поначалу будете учится, а как научитесь держать ровненько в полете самолетик, там и съемкой займетесь.
Алексей_Vgg
jedvet:
Ни коим образом! Бикслер управляется по всем четырем каналам.
jedvet:
Как я понял это он:
Если аппа у Вас уже есть, советую взять не КИТ, а в комплектации АРФ.
jedvet:
Я бы не стал загадывать. Навряд ли корпус доживет, чтобы потом на него поставить ФПВ.
Учитесь пока просто летать. По готовности, возьмете себе правильный носитель, конкретно заточенный для полетов по камере.
jedvet
Спасибо за советы.
Куплю наверна ARF как Алексей советует. Он вообще легко восстанавливаемый? Или лучше купить второй китовый на запчасти?
Насчет правильной модели вопрос туманный. Я так понял что Skywalker на первом месте стоит, а дальше непонятно… Мне вот “ICON A5” нравится по дизайну и что он с воды может взлетать. Так вот о нем одни говорят что неустойчив в воздухе, а другие наобород…
Komandante
Виталий, если Вам нужен тренер для “постановки на крыло” - то из предложенных берите Пайпера - взлет с ножек, посадка в траву, с последующими посадками на ВПП, полноценное управление, тянущий винт - хороший обдув управляющих плоскостей на любой скорости полета. Ничего не имею против Бикслера, но ИМХО лишняя ступенька. Почитайте отзывы за Пейпера в интернете. А там хозяин барин. Некоторые вообще с “пилотажек” начинают 😃
Алексей_Vgg
jedvet:
Да знаете, я прикупил Бикслер, уже имея некоторый опыт полетов на РУ моделях. Хватит ли одного Bixler, чтобы научиться летать - не подскажу. Задайте лучше этот вопрос в Бикслер-ветке. Народ там вполне вменяемый. Там же просветят, что может Бикслер таскать из ФПВ. Если “загрузка” вас устроит, то АРФ - обучалка. КИТ, если что, пойдет под первую ступень в ФПВ.
Хотя мое мнение, если стоимость FPV-начинки измеряется в килобаксах, то и планер под это дело, должен быть грамотным.
jedvet:
Взлетать-садится на воду, это уже высший пилотаж. По крайней мере для ДВСок.
jedvet:
Вы читайте FPV-раздел не торопясь. Пока модель в пути, пока летать учитесь… Созреет у вас свое собственное, осознанное решение.
Может какая новинка поспеет, вроде того же Сириус.
jedvet
Я понял. Всем спасибо за советы 😃
jedvet
Увидел что другие учасники вроди относительно нормально летают сразу на легких ЕРР 3D моделях. Как считаете, если купить вот эту модель в качестве первой, но перед первым полетом тчательно в симуляторе потренироваться?
www.hacker-model.com/uk/katana.html
У него полетный вес 770г, на ютюбе видел ролики как на нем летают. Он на малых скоростях устойчиво летает.
boroda_de
jedvet:
Это с любой моделью нужно. А так ЕРР - неплохой выбор, только есть модели чуть помельче и полегче - ищите “кошелёк” “собака”, там кинетическая энергия меньше.
jedvet
boroda_de:
По таким ключевым словам нереально что-то полезное найти 😃 Что вы имеете в виду?
15 days later
Нотан
Юрий(Борода).дело говорит,простенький ЕРР,прослужит долго.или ещё прикупите,я шёл другим путём от ДВС,уже имея навыки управления.Всё равно пришёл к Зуму и Як ЕРР.Зимой самое оно в снег и мороз тренироваться.Ремонт очень простой.Но каждому,видимо,суждено наколотить определённое кол. самиков-лучше,дешёвые.Покупайте сразу два,можно разные-не будет простоя,если с деньгами всё в порядке…
ADF
jedvet:
Piper-J3 (1030mm)… MINI CESSNA-185STB (928mm)… CESSNA-182R-1500
Все эти самолеты выглядят и позиционируются как якобы учебные, на самом деле предназначенны для издевательства над начинающими пилотами.
Нормально летают только если настроенны (укомплектованы или доработаны) опытным моделистом, но не в заводском виде.
afa14
ADF:
я бы сказал, выполняют функцию “естественного отбора”
ADF
Мне вот больше кажеться, что это не естественный отбор, а таки искусственный. Запустили в производство массово эти модели и подлавливают на них новичков, хотя действительно хорошие учебные модели с производства никогда не снимались и также продаются в магазинах! Цель - совершенно не ясна, т.к. с позиции самих же производителей выпуск подобного лишь вредит моделизму, так как люди разочаровываются и уходят. Продавать начинающим исключительно хорошо летающую технику, чтобы потом можно было продать что-либо еще. Более старые фирмы, ну та-же киоша, так и делают. Пусть тот кинет камень в монитор, кто скажет, что кольмата (любая из них) плохо летает!
