Great Planes Cirrus
magsilver
шикарно!!
Как я планирую с камерой…ай красота !
OSD планируете поставить ?
Я так понял, вы переднее стекло убрали для улучшения видео ?
Какую камеру ставите ?
Когда вылет ?
Dynamis
Будет стоять Игл Трее. Лобовое стекло поменял на прозрачное, после облёта поменяю боковые.
Камера kx6 rangevideo. Вылет планирую в субботу, на заброшенной впп селхоз авиации Годуново
magsilver
Dynamis:
стоять Игл Трее.
! у меня уже год лежит в ожидании борта ))) …
Dynamis:
заброшенной впп
Видео класс! Спасибо.
Dynamis:
В ожидании отчета и удачного вам полета!
9 days later
Dynamis
Сегодня наконец облетали тушку на ВПП Годуново! Первые полеты доверил более опытному пилоту, т.к. было достаточно ветрено 4 м\с, боковик.
Самолет не простой! Посадочная скорость очень высокая. Немного гасят скорость выпущенные закрылки. Но видимо из-за того, что площадь их мала планирования на глиссаде с выпущенными закрылками не получается. Поэтому приходиться тянуть его до земли на высокой скорости, только потом выключать газ.
на видео к сожалению нет резкости…
www.youtube.com/watch?v=lGh-SaHArPs
youtu.be/Azi3bs1IvT8
без происшествий не произошло! Погнули переднюю стойку. Пробовали разные варианты скоростей на глиссаде, в результате на низкой скорости он провалился.
www.youtube.com/watch?v=AlIP2SWz7XI
и еще к нам на полосу заходил настоящий самолет
Bah
Миша, 7-8 кг весит 2,5м самолет, а твой должен весить 3,5-3,7кг
Непонимаю где ты мог набрать вес?
У них нагрузка на крыло макс 120г/дм2 должна быть.
Жужа
На сайте вес указан как 3400-3700. Михаил, каков взлётный вашего самоля?
Dynamis
Bah:
Миша, 7-8 кг весит 2,5м самолет, а твой должен весить 3,5-3,7кг Непонимаю где ты мог набрать вес? У них нагрузка на крыло макс 120г/дм2 должна быть.
Да все верно! взвесил 3754 грамма вместе с комплектом FPV
3 months later
helifox
Если топикстартер не возражает, приподниму тему,
Случилось прикупить себе Cirrus от GreatPlanes, собрал еще месяц назад, вчера облетал, вот ссылка на Ютюб
Двигатель OsMax 55 с подкапотным глушителем Pitts, винт АРС 12х8
Закрылки: взлет 15мм (РВ 1 мм на пикирование)
Посадка 39мм (РВ 2 мм на пикирование + оба эллерона вверх 1,5мм)
Немного впечатлений, как уже писалось выше самолетка не из простых, очень любит скорость, хотя управляется очень предсказуемо.
Но не лишена недостатков:
  • очень маленькие колеса, значит требовательна к покрытию;
  • довольно трудно читается (из за окраски), довольно легко зарулиться, расслабиться не получится
    Но в целом очень понравился, качество модели на 4.
Dynamis
Поздравляю с облетом! Посмотрел видео. Очевидно, у вас таже проблема, самолет проваливается! Для этой модели после снижения и выравнивания необходимо выдерживать достаточно низко у земли после этого уменьшать обороты двигателя. Скорость большая будет, поэтому всегда с перелетом получится.
А какой вес с двс получился?
    Да это так! если покрытие ВПП не ровное, то лучше снять обтекатели колес шасси. Иначе эта деталь испортится уже после первой посадки.
helifox
Dynamis:
Вес без топлива 3780. На счёт проваливания не заметил, а вот закрылки в посадочном положении можно еще миллиметров на 5 довыпустить и центровку сдвинуть назад миллиметров 5. Делал как в мануале (вверх колесами), но только добивался чтобы нос не опущен слегка был, как в инструкции на фото, а горизонтально, но думаю можно еще немного назад двинуть.
А обтекатель носовой как раз и покоцал (хотя на полосе ям особых нет, небольшие выбоины да травка пробивается), уже правда все восстановил, осталось покрасить, колеса поставлю побольше, 55мм.
Вот как раз последствия:
MaratKo
helifox:
Поздравляю с облетом! Согласен с вами - самолет любит скорость, но и летит как по рельсам. У меня маленькая версия 1260 мм, однако и к ней можно отнести все вышеизложенное. Летом свой сорвал в штопор из за неправильной центровки. Самолет упал, пикируя с высоты 10 м на взлете. Из повреждений: треснула передняя часть фюзеляжа, моторама, погнул носовую стойку шасси, пробита правая консоль крыла. В моем случае весь фюзеляж сделан цельным, это стоит учесть при выборе модели, так как ремонтопригодность несколько хуже, по сравнению с большими масштабами. Еще добавлю, что маленькому Циррусу нехватает закрылков. Посадочная скорость в районе 40 км/ч. Это накладывает определенные требования к навыкам пилотирования и качеству ВПП.
Airliner-rc
helifox:
вчера облетал
оригинально у вас полетная зона организована - 360 градусов 😃
vlad_den
Я, наверное, старый зануда! Ну ниизяя так летать - крутиться за самолетом. Меня учили - пилот стоит прямо, даже плечами не крутит, полоса перед ним, полетная зона - за полосой. Желательно, чтоб солнце за спиной.
По посадке - показалось, что скорость выдерживания можно понизить, самолет летучий, и тогда меньше вероятность козла.
Airliner-rc
Хорошо что учили. У нас за такие полеты за ворота клуба отправляют 😃
А самолетка классная, летает отлично!
doqtoor
vlad_den:
Тут классический случай когда самолет рулит пилотом а не наоборот. Хорошо что без зрителей.
Ну да ничего, все встанет на свои места, ну а потом и в “люди” можно будет выходить 😃
Dynamis
helifox:
ну тогда выдерживания вы не выполнили. получается только снижение по глиссаде и приземление
Airliner-rc:
А что за клуб, где находится?
vlad_den:
Нужно пробовать! У меня на низкой скорости он плюхается на три шасси, поэтому выдерживание надо выполнять низко
helifox
vlad_den:
Да нет, вовсе и не зануда, все верно, НО…
Хоть кто нибудь обратил внимание на угол солнца? И если выполнять все согласно ФАП, JAR, FAA то можно реально было получить дрова. И что ВЫ (обращаюсь не только к Владу) будете делать, когда до взлета небосвод закрыт облаками на 85%, а в процессе весь этот хлам растягивается и ВЫ получаете прекрасных зайчиков в глазах, будете тупо следовать инструкциям? Други мои, я в авиации уже 28 лет, и все законы и правила на уровне рефлексов, и что такое БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ, поверьте на слово- знаю не по наслышке, и не по постам на форумах.
Еще раз други мои, обращаюсь к ВАМ с вопросом, что сделаете ВЫ в такой ситуации?
Влад, а по поводу снижения скорости- полностью с Вами согласен, нужно еще попробовать уменьшить, но думаю это прийдет с налетом на этой модели. И меня посетила таки мысль попробовать сдвинуть немного центровку (миллиметров 5-7) назад и немного уменьшить (а не увеличивать) угол выпуска закрылок (посадочное положение).
doqtoor:
И по каким критериям Вы сделали такой вывод,
Можно по списку?
Можно видео облета Вашей модели, так сказать на обозрение, покажите на личном примере?
vlad_den
Сергей, а нельзя там по обстановке - на другую сторону перейти? чтоб и машины и люди справа были - под солнцем? Потив солнца - нет, не надо летать. Если нельзя - то уходить влево - по направлению взлета, и ходить там - поперек полосы. Я бы, наверное, так… Но на месте - виднее. Со стороны - оно советы проще давать 😮
doqtoor
Владимир ответил мне добавить нечего. И о неопытности говрят еще и круги нарезаемые вами при облете. Я мноих научил летать чтобы не заметить подобные просчеты. Видео так сказать для истории не веду. Мне это неинтересно.
Airliner-rc
helifox:
Уйти от центра полосы (вправо или влево) и развернуть полетную зону перпендикулярно полосе (в зависимости от направления ветра, чтобы солнце было справа или слева и при заходе на посадку против ветра через солнце пролетать не приходилось), хотя соглашусь с Владимиром - на месте проще определяться.
helifox:
И как это вяжется с залетами за спину и за зрителей-коллег? 😃😃😃
vlad_den:
Лучше наверное в обратную сторону уходить, чтобы не лететь через солнце при заходе на посадку.
helifox
vlad_den:
Да вот уже подумываем, на следующий год с противоположной стороны полосы выкосить место под стоянку (хоть по лету в обеденный полдень солнце не так сильно докучает, строго в зените, а осень - весна, когда угол солнца намного ниже по горизонту, просто ах…), поперек полосы тоже летаем, но в этом случае отворот вправо строго против светила, вдобавок земля после дождя сверкает очень ярко.
Согласен на все 100 - это нарушение, но не стоит накидываться так (это не к Вам), как коршуны, ага, оступился, давай его с …мом смешаем и будем эталоном в нашем клубе.
А ведь всего лишь хотел поделиться и получить дельный совет, предложение, как лучше настроить модель (что улучшить), чтобы получить full high performance.
Вам спасибо.
doqtoor
Ну мы не против но не надо всякое высказывание принимать в штыки.
helifox
doqtoor:
А как нужно было? Сразу петлю, штопор? А может быть следует на всех полетных режимах модель для начала оттремировать? Или Вам с Вашим великим опытом достаточно только посмотреть на модель и она уже настроилась и Вы определили ее повадки? Супер.
Вы знаете, я научил летать не одного командира, и не просто летать, а работать. Так вот, люди садились в кабину не со школьной скамьи, а имея за плечами не одну тысячу часов налета, и у них с первого раза не получалось смонтировать ферму ЛЭП. А Вы про первый вылет на новой модели.
Покажите как нужно, научите.
С уважением,
Сергей
Airliner-rc:
Модель проводил за границей аэродрома, уверяю Вас.
doqtoor:
Я не в штыки, критику всегда адекватно воспринимаю.
Я к тому, давайте поведение модели обсудим, что улучшить и как, а не поведение “балбеса” за пультом.
Предлагаю всем мир,
И все таки поговорим о прекрасном, о самолетах, и что улучшить для приближения к идеалу.
doqtoor
helifox:
Учителя надеюсь и дома найдутся, но такие полеты я всегда прекращаю и требую лететь как положено строго перед собой. Поскольку полеты вокруг себя считаю могут остаться как привычка. Выбор на поле места для пилота тоже важный фактор, это как кроссовки по размеру, и надо его выбирать тщательно. Далее ну вот вы взлетели и сделал 5-6 пролетов по кругу и все шесть раз вы рисковали потерять модель в солнце. Вроде бы от солнца уходили, как вы говорите, а на самом деле приходилось от круга круг на солнце выходить. Ну не суть важно с тренировками и сноровка прийдет и опыт. Удачных взлетов и мягких посадок. 😃
