Spitfire Mk XIV 1/5 by FokkeRC
Похоже, Болгария становится ведущим производителем КАЧЕСТВЕННЫХ наборов для постройки копий в Европе! Вон, Добри серийно изготавливает композитные Яки, Румен запустил КИТы Спита!
Да, кажется,кто может это может
И это замечательно, когда есть возможность выбора качественных кит-наборов.
Добрый вечер Румен! Я понял так, что вы изменили конструкцию рулей. Не могу понять это бальза или фанера? Если второй вариант, то не получатся ли они тяжелее чем предыдущий вариант?
Било балза.😎
Здрасти Сергей , правильно понел , я переделал детайли 😃 Очень легкий материал, 3 мм отбеленные фанера из тополя. Можно сказать, это лучше, чем бальзы , прочность очень большой и весит примерно столько же.
Спосибо за вопрос 😃
Тебе вот такие картиночки не встречались в оригинале случайно!?
Стоят копейки - на сайте владельца
Интересно…😮
rcopen.com/forum/f7/topic307283
Это не болванка, а матрица, наверное. Болванка - это то, что внутри.
Очень интересно наблюдать! когда рождаются крупномасштабные модели, я не могу просто молчать, так и хочется обсудить и поблагодарить за такую фотостройку!
Румен, чем матрицу покрываешь поверх стеклоткани? С виду на цемент похоже.
Спосибо Федор !
Юрий, это эпоксидная паста ( epoxy resinе ) похоже на тесте , есть внутри и стекло и другая химия. Матрица получается очен прочная и в то время легкий, есть 90 минут открытый время для работа .
“Болванка” , "капотаж " , ребята , извините мой плохой руский , я учил 30 лет назад в школе , сейчс инагда пользую и Гугал транслейт.
Румен, здравствуйте!
Работа восхищает, слежу за темой с самого начала, но не участвую в диалоге, т.к просто “стою в сторонке” и читаю-наблюдаю))). Нечего мне тут говорить. Такой проект для меня в настоящее время не реален. Слишком круто! Хотя слюни пускаю и очень хочется собрать такую модель. Благо, из местных, товарищ лазерный станок собрал. Теперь есть где резать. Дело за чертежами.
А что касается “плохого русского”, этож дело наживное, изъясняетесь вполне понятно. Тут взаимностью Вам если и ответят, то единицы. Так же - Гугл транслейт в большинстве используют. Поэтому извинения тут лишние))).
Румен! Приветствую!
Я не заметил на болванке и на матрице капота расшивки и заклепок. Расскажите, как будет наносится и если не составит труда, то с фото и комментарием… Есть еще подобный вопрос по всему самолету, бальза оклеена стеклом на смоле, сверху шлифуемый грунт, а как дальше? скрабером резать расшивку и капать чем нибудь заклепки?
Привет Сергей Как ребенок, плакать? 😃 Я вспомню мой син когда родилься плакал очен , а сейчас больше тежело стало, не плакать а сейчас очен озорной 😃)))
Вот он 😃)))
В начале я думал делать расшивки и заклепок на капота,но потом я решил что если модель будеть с бальса покрит то и капот не нада есть какие то кнопки и разшивки. Если мой друг Иван решит сам сделать разшивку то я ему прислал книга и все документация для Модель и наверно он сделаеть заклепок и разшивка.
Только думал об таво что сделать большие кнопки на самая матрица для капот ,знаеш там есть такие большие кнопки , но потом я отказался от идея.
Для балса, ДА метод такой, после балза 30-40- 50- грам стеклоткан и смолу , потом грунт потом класическая техника для разшивки. Есть несколько вариантов для заклепок и разшивку. Техника с ленточко( скоч) и нанесить с грунт , потом удалять лента и и разница в ниво поверхност дайот форму разшивку. Кнопки можно и с паяльник сделаеш , на верх паяльник можно поставится малинкий диаметр трубку.
( надеюс понятно написал)
Младший спокойный пока, а вот старший как Ваш, в младенчестве постоянно плакал, а сейчас (ему 5 лет) очень озорной… 😃
Сейчас старшего отправили на дачу с бабушкой, так теперь без него скучно стало… 😃
Описано все понятно, но метод с лентой даст выпуклые но не скругленные заклепки и выпуклые линии расшивки, а метод паяльника (или круглого бора) даст вдавленные заклепки. Я таким методом на стендовых моделях делал, там они смотрятся очень правдоподобно, а будет ли это так же хорошо смотреться на большой модели? Да и грязь после полета от туда не выковырять… ?
Хотя наверное паяльник сделает не круглое углубление а кольцо, я правильно понял? Тогда будет похоже…
Спасибо, надо будет попробовать на пробном куске оклеяной бальзы!
Здрасти Сергей
Почему думаеш что Такой проект нереален , я думаю что если человек хотят что то то можна всио сделается, и думаю что денги не фактор для копиистов !
Дело за чертежами что , нет чертежа для модели ?
Спосибо за ваш комоентар 😃
Да не в том дело, что я чего то не могу)))) я пока работаю только с пенопластом, к примеру на аватаре СУ-47, построен самостоятельно от чертежей до взлета. Дело в том что постройка копии из дерева, лично для меня это уже следующий уровень мастерства. Тут и надо в 3D программах хорошо понимать, но даже если чертеж имеется, лично мне надо собраться духом, терпением. Это же настоящий самолет строишь, только маленький. Да и с нарезкой у нас в городе трудности были - ни кто не резал. Сейчас благо товарищ станок построил. Вот глядя на твой Спитфайр, всё таки решился попробовать построить электрический ЯК-3, размахом 1200мм, по чертежам Rusfaner, за что спасибо ему большое. Если получится замахнусь на модель под имеющийся 15 см3 ДВС.
И ко мне можно на “ТЫ”.
