Правила,документация,судейство F 4C.
Дим_Димыч
Возьмем конкретный пример. Ветер строго вдоль полосы, как надо выполнять “перелет при посадке”, по ветру или против.
avtandil
Дим_Димыч:
По ветру . А вот если поперек… .Вдоль линии судьей когда не работают вводные, работает главное правило. “Все элементарно Ватсон”(С)
Дим_Димыч
avtandil:
Дмитрий конвеер надо выполнять против ветра
Вы меня не правильно поняли, я упустил момент в правилах где говорится, что “конвеер” можно заявлять “на ветер” и просил ткнуть меня носом.
Bil
Дим_Димыч:
Да должен, но весов не было, организационный просчет.
Дима, сорри, как это не было? Я их видел. Когда Павел Лапшов проверял техническое состояние моделей весы стояли возле ангара справа, рядом с пеньком. А ещё там рядом Кротов стоял и “сторожил” их.
Дим_Димыч
avtandil:
Вдоль линии судьей по ветру
Вот про это я и толкую и на это я обращал внимание судей…
avtandil
Дим_Димыч:
Ну такое в правилах может написать только враг спортсмена. 😃
Дим_Димыч
Bil:
Дима, сорри, как это не бвло, я их видел.
Упустил, каюсь, больше при мне такого не повторится.
Все братцы, на сегодня откланиваюсь, пошел спать 😌
vlad_den
Дим_Димыч:
Смотрим на декларацию и в конце второго листа видим:
В правилах именно так. Но в приведенном примере документов на ЧМ - заверения нету. На чертежах есть, а на декларации нет.😵😃
ДедЮз
vlad_den:
ФАЁВСКИЕ ПРАВИЛА ЛУЧШИЕ В МИРЕ, но вторые в бывшем СССР!
Free_Fly
ДедЮз:
The Overshoot must be flown parallel whit the Judges’ Line, not into wind.
Перелёт должен исполняться параллельно линии судей, не против ветра.
Это то, что написано, и то как переводится на русский. Других вариантов нет.
s_177
ДедЮз:
а сссрскую редакцию где то можно почитать?
ДедЮз
s_177:
была давно, может а архивах библиотек?
ДедЮз
Free_Fly:
Оказывается некоторые “мелочи” могут всколыхнуть волны большого размера. Сегодня мне позвонили (по скайпу) из Англии. Оказывается я лингвистов озадачил не на шутку.
Широко принятое в технике и на бытовом уровне “upwind”-навстречу ветру ,“streamwise”-против потока. “Not into wind”- не типичное, скорее переведенное с фр. или ит. словосочетание, НО,
СМЫСЛ ПЕРЕДАЕТ, что действительно НЕ ПРОТИВ ВЕТРА !!!, т.е. Дима был прав на 100%, в данном упражнении предусмотрен ПРОЛЕТ ПРИ ПОСАДКЕ ПРИ ПОПУТНОМ ВЕТРЕ, ВДОЛЬ ЛИНИИ СУДИЙ. Прошу извинения, за ошибочные сообщения. Далее был разговор более пространный, в частности привели пример из худ. лит-ры, где парусники идут “В ВЕТЕР”, т.е. попутно (английского написания я не знаю), это говорят и сбило с толку.
P.S. “INTO”=“В”😉
Дим_Димыч
Ну с парой вопросов вроде разобрались, осталось только услышать “Начальника транспортного цеха”.
А вот вопрос: Может ли участник попросить перенести его полет в конец тура, что бы иметь время на устранение технических проблем выявленных при подготовке к старту. Естественно, речь идет об этом только пока участник не вышел на старт.
yablokov
Дим_Димыч:
Не может. Несколько лет назад было можно.Сейчас НЕТ!!!
yablokov
ДедЮз:
Есть об этом в правилах?
Было раньше.Сейчас убрали.И касалось это по моему только кордяшек.
Дим_Димыч
Так можно или нет? И чем, на сегодняшний день это регламентируется?
yablokov
Есть порядок старта.Нарушать его нельзя.Если было бы можно то в правилах было бы написано.Если в Правилах нет пункта ,который гласит о том что спортсмен ввиду каких то обстоятельств не может выйти на старт и ему разрешено перенести свою попытку на конец тура-то нельзя.
Дим_Димыч
Понятно, действует принцып, что не разрешено, то запрешено. Хотя стоп, из авто соревнований точно знаю, что этот принцип прописывался в правилах, примерно так “все изменения которые не разрешены безусловно запрещены.” У нас чего-то подобного нигде не встречал.
ДедЮз
РЫБАТА! ДАВАЙТЕ ЖЫТЬ ДРУЖНА!! Читаем, сегодняшнее!
6.3.3. Зачѐтные полѐты
а) Каждый участник приглашается для совершения полѐтов в трѐх турах, и должен
выполнить зачѐтный полѐт в течение определѐнного времени, см. параграф. 6.3.4, получая
в каждом случае за этот полѐт соответствующие очки. В случае проведения полѐтов в
двух полетных зонах, см.пункт 6.1.4, каждый участник должен совершить полѐты в
четырѐх турах, по два перед каждой бригадой судей и в каждой полѐтной зоне. Самые
низкие очки от каждой бригады судей удаляются.
b) Если участник не может стартовать или завершить полѐт и, по мнению главного судьи
или начальника старта, причина этого не зависит от участника, главный судья или
начальник старта может по своему усмотрению разрешить ему перелѐт. Главный судья
решает, когда перелѐт будет проводиться.
с) Зачѐтный полѐт начинается, в следующих случаях, в зависимости от, того что,
произошло раньше:
i) Участник сигнализирует хронометристу о начале запуска двигателя (лей).
ii) Через 2 минуты после получения участником команды начать полѐт.
iii) Зачѐтный полѐт заканчивается после посадки и остановки модели, за исключением
случая, когда демонстрируется «конвейер», см.пункт 6.3.7.M.
Я не коментирую, вопрошаю ВАРЯЩИМСЯ В НИХ,
Дим_Димыч
Я так понимаю, что этот пункт относится к случаю когда участник уже вышел на старт.
Потому-что слово ПЕРЕЛЕТ означает, что ПОЛЕТ был начат.
К примеру, спортсмен вышел на старт или уже взлетел и начался сильный ливень, от спортсмена это не зависит и ему разрешают перелет.
А вот если спортсмен просит перенести его полет в конец тура еще не выйдя на старт (ссылаясь на тех. проблемы), как быть тут?
У вертолетчиков, к примеру, есть “желтая карта”, насколько помню, кто знает точно поправьте.
Карта одна на все соревнования, спортсмен может отдав ее начальнику старта перенестись в конец тура.
Губанов_Игорь
Судя по правилам, такого быть не может, нужно выйти на старт и либо улететь, либо не выполнить зачетный полет. В F2B можно перенести попытку, но на старт нужно выйти все равно, так ведь там конкретно прописана процедура второй попытки.
ДедЮз
“Если участник не может стартовать или завершить полѐт…” В этой фразе толкование однозначное “не может”-ЗНАЧИТ И ДО СТАРТА (до полета). Далее идет решение и ТРАКТОВКА ПРИЧИНЫ “не зависит от участника”, непонятно до бесконечности. Если ПОНОС или ОЧКИ ПОЛОМАЛ, это зависит от участника или нет?
AeroLEX
ДедЮз:
Это всё напрямую зависит от участника. А так же технические проблемы с ЕГО моделью. Не можешь лететь? Ноль за тур. О переносе полёта нет и речи. В 2012 году на показательном полёте Валентин Баленко потерял своего реактивного “Скорпиона”, а следующим был его полёт в тур на “Сейбре” и он полетел! Никто ничего не переносил! Есть порядок выхода на старт и стартовое время - всё, работаем! А если каждый кто плохо подготовился начнёт полёт на конец тура переносить? Все должны быть в равных условиях. Есть жеребьёвка - это закон. Почему не подготовившийся спортсмен должен получать преференции?
