И еще одна постройка копии
desperado
Доброго всем времени суток!
Решил предложить на ваш суд постройку одной копии. (сразу оговариваю, автор данного произведения исскуства не я, но пишу с согласия и со слов автора 😉 )
Модель Ju-87В-2
Размах крыла 180 см.
Длинна фюза 140 см.
Масштаб от оригинала примерно 1:8
Материал бальза с алюминиевыми вставками набор.
Стеклопластик обшивка.
А вот и первые построенные элементы
А вот и болванка с которой делаются “шкурки” примерно так он должен будет выглядеть и далее элемент глушителя.
Ах да планируемый вес готовой модели 4 кг.
Слепой_Пью
Круто… Особенно убил выпуск… 😲 Аффтару зачот однозначно! 😃 😃 😃
desperado
Ну так как подход серьезный ко всему то и обкатка двигателя тоже процесс серьезный 😉
Стенд тоже самодельный 😲
JonsonSh
desperado:
Хочется посмотреть фото на работу двигателя с системой выхлопа. Что представляет из себя узел фланцевого соединения, на фото там похоже небольшие ребра охлаждения, вы как-то высчитывали площадь ребер (как я понимаю они служат для охлаждения газов непосредственно перед подачей в выпускную трубку) или сделали примерно?
desperado
Нет вы поняли не верно, это совсем не ребра жесткости и не ожлаждение, ето компенсаторы, а служат они для того чтобы напряжения возникающие при вибрации не передовались на сам лушитель который более жестко будет крепиться к фюзеляжу.
Узел же этот назыается выхлопной коллектор, а флянцы служат с отной стороны коллектора для крепления к двигателю, с другой стороны к самому глушителю который будет выглядеть примерно как макет расположенный с коллектором.
JonsonSh
[quote=desperado;284089]
Если не сложно, обясните принцип работы и строение компенсатора.
desperado
[quote=JonsonSh;284103]
desperado:
Компенсаторы предназначены для снижения шума, вибраций, для компенсации сдвига трубопроводов и их продольных и поперечных смещений.
В принципе строение элементарное, тонкостенный упругий метал собраный в гофру, при перемещении (в следствии вибрации) к примеру двигателя, глушитель остается не подвижен так как компенсатор начинает играть в гофре и движение не передается на глушитель.
Так же компенсаторы используют в системах выхлопа автомобилей. 😉
pakhomov4
desperado:
Если данный двигатель не подвергался переделки - ставить его на данную модель не желательно!!! Фазы - под дудулю, карбюратор -Г…О, весит весьма прилично 😃
desperado
[/quote]
Насчет карбюратора полностью с вами согласен полное г-но ❗ нужно менять, а в остальном думаю можно поправить малость приложив руку 😉
DStorm
Подскажи те, пожалуйста, бальзу какой толщины вы использовали?
Какой вес получился у самолета без оборудования?
desperado
DStorm:
Самолет еще в процессе постройки, фюзеляж, крылья рули все из стеклопластика, а бальзовый только набор. Бальза используется примерно 1,5 мм. Ожидаемый вес 4 кг. по окончанию работ будет видно.
fokke
desperado:
Desperado,супер работа поздравления,я с интерес проследит ета рбота и тема 😃
для какой двигател ета модел?
Д_Заточник
Круто! Уважительно снимаю шляпу! Как выклеивали корки элементов фюзеляжа? На болване или в матрице? И какой толщины стекло брали?
desperado
Двигатель совдеповский камод на фото выше который обкатывается на стенде.
Корки выклеиваллись на болванке (матрице) незнаю как правильно назвать, сперва делалась из дерева, а затем по ней уже клеились. Стекловолокно тоже толщину не скажу точно, как говориться что сумели раздобыть то и использовали. 😉
Скоро еще фото подоспееют, киль в сборе и руль высоты. 😃
Andrey-pilot
desperado:
Работа кропотливая. но благородная. Посылка из америки блекло выглядит. Наверное стоит подумать о производстве корочек для самостоятельной сборки. В Москве можно найти любой материал и заказчиков на такой самолет. Я не комерсант но не равно дышу к этому самолету и с удовольствием сделал заказ на корочки. Вам успехов в работе, ждем новостей и фото.
