Magni PM.3/4 Vale полукопия !
Александр а как рисунок переносили на фанеру ?
ЛУТ ! Только вместо простой бумаги печатаю на подложке от самоклеющейся пленки ! С нее рисунок сходит весь !
Саня! Ты уже вручную пилишь быстрее и ровнее фрезера!))))
Вот тоже самое хотел сказать, прям с пальцев снял. 😁
Да ну, наговорите ! А ведь еще пилить и пилить !
Пилите Шура, пилите! Она з…! 😁
Я так и знал !
Всем привет ! Скажу сразу, показывать пока нечего ! На работе, так понемногу ковыряюсь ! Сделал наборчик прижимных планок и для кондуктора пойдут и так пригодятся ! Кондуктор для шпангоутов, их будет всего пять из переклея полосок бальзы 1,5мм в пять слоев, остальные из фанеры !
Пока разложил так, на выходных попробую заложить !
Антиресеая конструкция, а из чего сие чудо?
Капролон ! Эта конструкция будет на деревянной базе и притягиваться планки будут саморезами !
Привет, друзья ! Сегодня на конец то получилось не много попилить !
Три шпангоута, на них и стойка шасси и крыло повиснет ! И соответственно, стенка центроплана и площадка шасси !
Крыло будет крепиться на центроплане, на двух подвесках !
Саша , как это в деле выглядит ? Делались пазы под стрингеры ?
Лепота!!!
Эти планки для конструирования чего либо на стапеле ! Прижать, распереть, сжать, придать форму по контуру ! В моем случае на данном этапе это придание формы, мокрым полоскам бальзы ! Распечатанный чертёж расположу на деревянном щите и по наружнему контуру распределю планки, притянув саморезами, после укладки бальзы, распределю планки вовнутрь ! Пазы в планках, для продольного их перемещения, чтобы не дырявить под саморезы новые отверстия ! А так, можно их двигать, делая шпангоуты разной формы !
Авось получиться, покажу обязательно !
Я так и знал!!!
Ну молодец, молодец! Что тут скажешь! Еще и оснастку хитрую придумал!
Должно получится, на круглом сечении. Пробовал такой прием, только форма была не симметричного эллипса. Кондуктор сделан путем втыкания иголок с шагом 5 мм. Но клеить не надо сражу (мне так показалось), два слоя, просушка, потом остальное. Выкладывать слои от внутреннего контура к внешнему. Качество у меня лично не очень получилось из за разных радиусов,а остальное мне понравилось (жесткость и вес).
Спасибо, качество будем добиваться ! Клеить сразу не собирался, сначала формовка, сушка, затем клей ! Процесс не быстрый, но мы найдем, чем заняться между делом !
Кондуктор заработал ! Первым пошел косой шпангоут, он распологается в кабине и стоит бод углом, от низа впереди стоящего к верху следующего шпангоута ! Использовал 2-ку бальзу, но лучше все таки тоньше как и хотел, она поэластичнее, да больше слоев !
Отлично! Саня, делай единичкой, проще будет, и прочнее…
Может еще и пропитать лаком каким?..
Какой хитрый человек !😃
делай единичкой
Да Саня, наверное так и надо ! Можно будет делать и тоньше бутер, прочность таже будет !
Хитрый человек !
А что делать ? Иначе ни как !😃
Думаю, надо доработать систему ! Снабдить каждый упор ( планку ) прижимом или упором для прищепки ! Это даст возможность исключить планки изнутри, распределив их только по внешнему контуру и даст возможность оперативно возиться с переклеем !
Если кто то думает, что я сейчас занимаюсь ерундой ? Напрасно, все это нужно мне и не как не должно раздражать кого либо, достаточно просто не обращать внимания !
Саша, я слежу внимательно. То-же такой стапель себе сделаю, только с металлическими планками (мне так проще).
Думаю, многим интересно.
Сережа, привет ! Если собрался делать, попробуй сделать упоры в виде уголка ! Вертикальная стенка будет хорошим вариантом для приспособления типа прищепка или струбцина ! У нас с металом туган, вот и сделал пока из того, что попало под руку !
