Magni PM.3/4 Vale полукопия !
Еще вчера выхватил расстройство с растворителем 646 ! Гольный керосин !
Не понял, вроде 646 - он нитро, при чем тут керосин?
Насчет работ с эмалитом - у меня только детские воспоминания. Но сейчас есть такой клей UHU Hart - вот он похож на тот эмалит, что я помню. С ним работать мне нравится, хотя для покрытия ткани - выходит дороговато, только как клей использую.
Я то же российские растворители не использую - только родной “Нафтан” (не реклама)
Ужасно не удобное занятие, постоянно связанное с прижатием и натягиванием ткани,
Саш, а чего циакрином по периметру не прихватил?
Я сначала циакрином приклеивал по периметру параллельно натягивая, потом еще утюгом подтянул, а уж потом эмалитом…
Да у нас все может быть. У меня 646 непонятно чем пахнет. Плюс в пластиковой бутылке, что никогда не видел раньше.😮
Может я что не правильно делаю.У меня эмалитом всё прекрасно клеится и натягивается без всяких дополнительных клеев и утюгов.Только ткань,эмалит и фен жены.
В пластиковых бутылках пахнет самогоном.В стекле всегда нюхаю прям на рынке.
Саша, а я его чего то совсем не рассматривал как вариант ! Попробовал БФ, да и понеслось ! Молодой еще, не опытный !
Сережа, а у меня чего то не пошло сразу на ималит ! Может от того, что слишком жидко развел его ! Опиши пожалуйста процесс !
Сам в шоке от такой подмены ! Плеснул его на воду, так он растекся маслеными пятнами ! Разведи таким нитро ?
Оно самое !
Так кто же знал ! Ни кому верить нельзя ! Пойду на базар, к бабушкам да дедушкам, может там, что на нюхаю !
Саш я делаю так.Ткань разглаживаю утюгом чтобы не было заминов после складывания.Нужно кисточку не большую для рисования,эмалит две бутылочки одну с жидким другую с густым(подбирается методом проб),фен для волос .Начинаешь клеить с нижней стороны.Кладёшь ткань на заготовку,прижимаешь линейками с грузиками по бокам чтобы ткань подтянулась и густым эмалитом промазываешь по кромкам и нервюрам,сразу высушиваешь феном.Когда высохнет(минутное дело)мажешь жидким эмалитом всю поверхность(я мажу в три слоя с просушкой феном после каждого слоя).После этого загибаешь края с густым эмалитом и сушишь,после сушки обрезаешь лишнее обычной бритвой.Тоже самое сверху.Кромки заделываются тоже густым эмалитом,после чего их можно шкурануть мелкой наждачкой
Спасибо ! Значит, все таки густым надо !
Я вначале наклеивал на рамку, потом рамку с тканью накладывал на деталь, прижимал и проклеивал эмалитом. Рамка помогает сделать преднатяг и расправить ткань, перед наклейкой ткань обязательно прогладить! Оклейка фюза - это настоящий секос, раскладываю на большом столе, выравниваю и закрепляю малярным скотчем, размечаю выкройку, по периметру обрамляю скотчем, обрезаю. На модели фиксируется скотчем, булавками, саморезами, гвоздями, можно даже железнодорожными костылями,😁 кому как нравится! На подворотах ПВА, дать подсохнуть и с утюгом. Пробовал упростить технологию- не получилось. Удачи!😁
С рамкой можно тянуть обе стороны сразу чтоб материал не резать.Только рамку надо большую делать
Спасибо за советы ! Жаль, что не смогу ими воспользоваться как вариантом, что пользуют люди со стажем, так как приходиться избегать лишней вони в доме ! Остановился все таки на клее БФ, ну а покрывать поверхность эмалитом можно и в подъезде !
Еще вопрос ! Друзья, не пробовал ли кто ни будь проходить натянутую ткань аэрозольным нитро лаком в замен эмалита ? Понимаю, что эмалит участвует в натяжении ткани, может и лак сойдет ?
Элероны обтянуты !
Замечательно обтянулись элероны!
Я немного в шоке от предыдущих сообщений по обтяжке полиэстером. БФ, ПВА, рамки, грузики , пляски … Неужели это так сложно ? Ведь это самая приятная часть работы с ЭМАЛИТОМ! Для кого то он воняет? Нет, я определенно в шоке!
Да ведь это самый моделистский запах из всех моделистских! Это самое прекрасное благоуханье моделки! Конечно в идеале этот запах должен быть смешан с запахом эфира, керосина и дерева и еще много всяких добавок… что создает ЗАПАХ МОДЕЛКИ! Этот непередаваемый благословенный аромат абсолютно был одинаков во всех моделках нашей Родины! Он и есть запах настоящего моделизма!
Что касается обтяжки полиэстером.
Тут настолько все просто и великолепно при наличии авиационного эмалита. Больше ничего не нужно.
Еще кратко по технологии обшивки полиэстером.
-Гладить обязательно, чтобы устранить все складки.
- По направлению ткани - не заметил приоритета в направлении. Но конечно, нити параллельно/перпендикулярно размаху
- Бальзовый каркас у меня покрыт лаком. Тщательно вышкуривается мелкой шкуркой перед обтяжкой, для устранения малейших неровностей.
- Покрываю эмалитом средней густоты 1 раз все места приклейки ткани - кромки, полки нервюр. Хотя это можно и не делать, так как пропитываемость полиэстера высочайшая эмалитом.
- Для крыла вначале идет оклейка низа.
- Накладываю ткань с припуском по всем краям порядка 2-х сантиметров.
- Кистью сверху начинаю приэмаличивать, начиная с лонжерона, с центра. Стараюсь сначала растянуть ткань в продольном направлении, приклеивая ее по крайним нервюрам.
- потом перехожу к кромкам, аккуратно растягивая каждый квадрат, создавая предварительное легкое натяжение.
- тщательно эмалитятся все края, обрезается ткань свежим лезвием с небольшим загибом ткани на другую сторону крыла. Задняя кромка обрезается без загиба.
- После отрезки излишков ткани все края эмалитятся и приглаживаются (пальцем) для недопущения любых непроклеев.
- Аналогично обтягивается верх крыла.
- Проклеиваются все полки нервюр
- Покрывается крыло первым слоем достаточно жидкого эмалита ( 1.5часть ацетона к 1часть густого эмалита) сразу и сверху и снизу.
- Сушка первого слоя около полу-суток. (так мне удобно - на ночь оставлять)
- Подтяжка обшивки утюгом (регулятор температуры на середину). Надо подобрать температуру, чтобы не проплавить ткань, но чтобы тянуло. Хорошо растягиваются все мелкие хлопуны, которые все же образуются после первой пропитки
- Эмалитятся кромки, подсыхают немного, и хорошо нагретым утюгом дополнительно прошквариваются. Надо делать осторожно, с чувством, чтобы не прожечь ткань.
- Покрытие вторым и последующими слоями.
- Покрытие обшивки - 4 - 5 слоев жидким эмалитом
Ацетон лучше тянет, но обшивка может белеть при повышенной влажности. Добавка 646 или 647 растворителя устраняет белесоватость.
Ну есть такие люди, напирмер дети, жена ! Это для меня, это аромат, божественный запах которого через пятнадцать минут работы погружает мир счастливых токсикоманов !😃
Сегодня бродя по базарчику свободной торговли, глаза узрели пол литру цапон лака бесцветного ! Взял, тоже вещь хорошая !
Андрей, спасибо за прекрасное описание процесса ! Очень хочется все сделать так же, постараюсь на крыле !
С пленкой разобрался, со стеклотканью вроде тоже, тепеоь вот раскажите, а лутше покажите, несочтите за наглость, что это за зверюга такая-полиэстер. Может я о нем и знаю только не догадываюсь. 😃 Спасибо.
Саш прости за офтоп. 😃
Александр цапон лак разный бывает. Я как то нарвался. Он не то что не тянет(( так и вес у него просто пипец какой.
Цапон лак взял для грунтовки бальзы и так пригодится, чтобы эмалит не тратить !
У, брат, это такая штука понимаешь ! Тряпка такая есть, что не сможешь глаз отвесть ! Ткань подкладочная и не только, обладает рядом интересующих нас с тобой свойств, таких как не большой удельный вес, и термоусадочную способность ! Покрытие пленкой она конечно не заменит, но для имитации обтяжки тканью, если таковой был обтянут прототип, годится даже очень !
Как ей пользоваться, Андрей постами выше, блистательно проконсультировал !
Можешь уже начинать пробовать ! Самое главное, можно вдоволь нанюхаться настоящими запахами моделизма !
Сегодня попробовал цапон лак ! Покрыл в два слоя, с промежуточной просушкой консоли ! Очень понравилось с ним работать ! Пахнет приятно, шкурится прекрасно, сохнет быстро !
Вот такой у меня ! Если кому попадется, можете брать, пригодится !
Покрывал дома, запах выветрился довольно быстро ! Даже не успел глюков нахвататься !😃
Пахнет приятно
Похожее покупал, но для других целей, обработка электроники.
Вчерась обмотки двигателя покрывал, для защиты.
Всем привет ! Отважился я сегодня наложить тряпку на крыло ! Вроде нормально так получилось ! Эмалит хорошая штука, под его запах так весело работается ! Обшил пока только низ консолей, без натяжки, и на сегодня хватит !
За бардак вокруг происходящего прошу прощения, все необходимое должно быть под рукой и иногда это напоминает свалку !
Красотень.
на которой можно найти что нужно.симпатично получается.
Это не бардак, это рабочий порядок!
Отличная работа! Так держать!!!
Что может быть лучше одобрения коллег !
А мне говорят: " Когда порядок наведешь ?". А он то уже есть, только творческий !
“Навела порядок у мужа в гараже .Теперь там все чисто ,аккуратно ,красиво .Но чемодан на всякий случай собрала …”
Саша, отличная работа! Есть предложение. Ткань, бумага, плёнка хорошо накладывается на канцелярский клей- карандаш UHU. Этот тип клея эластичен в первой фазе высыхания и легко позволяет разглаживать и натягивать материал на каркас без морщин. Утюг закрепляет клеевой слой очень качественно. Около десяти лет слежу за качеством обтяжки. Пока без изменений. Один недостаток- в мастерской не пахнет эмалитом 😃
