АИР-7 маленький
Отличный самолет получается ! Володя, молодец !
Миша, я смотрю, ты все вокруг да около ходишь ! Начинай уже строить и будет, что на полочку поставить !😃
у меня все полочки заставлены масштабом 1:200, да и на очереди уже есть один самолетик (к весне собрать надо), а строить несколько одновременно не могу себе позволить - места не хватает, так как 777 почти всю мастерскую занимает, большой он.
Тут видно - нижняя точка к лонжерону напротив шпангоута, а верхняя вперед.
Подкосы работают только на сжатие от шасси через крыло на фюзеляж.В районе крепления подкосов по фюзеляжу проходит мощный стрингер,я бы не заморачивался,просто приклеил их к обшивке фюза.Можно точку крепления переднего усилить,приклеив к обшивке изнутри кусочек шпона.А вот с расчалками будет интересно.Я бы сделал так-в точке крепления расчалок вклеил сквозные трубочки (по Андрею) через крыло,через стойки шасси,снизу фюза чтобы не выходила за обвод фюза была длиной по точкам крепления,сверху фюза вклеил бы перемычку чуть ниже точек крепления,что бы приклеить к ней трубочки по концам проходящие через обшивку.Это всё нужно сделать до обтяжки.После обтяжки пропустил бы переднюю расчалку со связкой на перемычке(по Михаилу) и затем заднюю.После натяжения и фиксации расчалок на перемычке,проверил бы геометрию крыла и шасси,и зафиксировал расчалки клеем во всех трубочках.Остаётся прикрыть копийными накладками места крепления расчалок.Всё! Судите!😒
контур замкнут на растяжение.
Валентин, контур работает в основном на сжатие, как в полете, так и при посадке. Поэтому продумаю крепление подкосов к бортам, они по чертежу к сожалению попадают между моих стрингеров. Не исключаю, что поставлю поперечины из бальзы.
По Андрею - в смысле по Саше? Трубочки не планировал, просто отверстия с маленькими пятачками изнутри, пролитые СА. На крыльях - проволочные петли, сквозные, приклееные к нервюрам и лонжеронам.
Да,по Саше.
Будет сложность с натяжкой расчалок-при неравномерном натяжении можно перекосить крыло,а через трубочки вы можете исправить перекос.Да так и проще-цельная растяжка передняя и цельная задняя.
Я писал с телефона и не успел исправить, а потом поздно стало исправлять. Все равно, можно использовать крышку для замыкания контура.
Крепление так и останется копийным, просто закрытая крышка будет в роли распорки между бортами.
Да, в принципе можно. В крышке шпангоуты из легкой бальзы цельные - как продолжение 2-го и 3-го, снизу штифты, которые входят в отверстия на верхнем стрингере фюзеляжа.
Чтобы подкосы проломили фюзеляж,сначала стойки шасси должны сломать крыло.Это при посадке плашмя(может и такое быть),а так -нагрузка от шасси идёт под углом(прибл.40-60гр.) и больше нагружен на сжатие будет задний подкос,который у вас и крепится в районе шпангоута.
Да ну вас, такой уровень изделий установили! Мне просто стыдно теперь выкладывать свои потуги. Неделю стругал из дощечек болван под фонарь кабины.
Вивак тут не сразу найдешь, поэтому на него осаживалась обычная 1,5 л бутыль из-под минералки:
Полосатая получилась, бальза 1 мм по центру и по бокам - пожестче, посередине мягкая, легкая.
Володя, твои потуги дорогого стоят ! Дай Бог тебе творческого здоровья !
Проблемный момент - капот
Володя, красиво получилось. Как моторы делал? Для меня это вечный геморой 😃
Двумя трубками 14 и 18 мм нарезал дисков из 2 мм бальзы, склеил, клапанные крышки - брусочки бальзы 5х5х16 мм, штанги - алю трубочки 3 мм, красил черным акрилом. К счастью тут только головки видно, поэтому хватил дисков по 2 каждого размера на цилиндр. Красиво - издали, вблизи малость топорно.
Просто олично получается ! Раньше мне этот самолет не нравился ( уродина какая то !),а в твоей теме, чего то влюбляться начал в самолетину !
Саш, все люди разные;). Мне самолет понравился в детстве, когда читал “Рассказы авиаконструктора”!😒 Еще бы - самый быстрый советский самолет своего времени!
Теперь строю - идея - должен летать часто и много;)
Сегодня погода нелетная:( ветер 14 м/с и временами дождь. Поэтому есть время для дальнейшей работы;)
У нас тоже погода совсем не как ! Только и времени мало на поделки ! Вчера запихал сервы в скелет, может покажу потом ! И еще поглядываю на Флайбеби, надо тоже доводить до сезона !
Именно так, мне Фанера-2 (НИАИ-1) нравится.
Про людей согласен ! Только я про то, что любовь - страшная сила ! Вчера самолет был уродцем, сегодня готов ему все плоскости расцеловать и шасси вылизать !😃
Саша! В тебе писатель умирает!!! У тебя талант к речевым оборотам, образность восприятия! Прошу прощения что не в тему, не удержался)))😃
Я умру раньше писателя, это точно !
Каков красавец то получился, загляденье !
Смалодушничал, побоялся бумагу японскую пользовать
незачет!
придете в следующий раз!😁
Удачных полетов!
