вот вас тут банда задорная собралась 😃 Смотрю я на это творчество и начинаю коситься на пучек всяческих реечек и листов бальзы в мастерской 😃 вче чаще и чаще.
вче чаще и чаще.
да не говори, я тут тоже покой потерял 😃
тожэ сон потерял…Начинаю свой klemm 25-
Владимир ,поподробней о креплении шасси…
Пока под вопросом. Предполагаю - на крыле - площадка из фнеры 1 мм с местным усилением 3 мм, к шасси алюминивые уголки на эпоксидке с винтиками, в фанеру - шурупчики 2 мм.
В палате места есть, давай к нам !😃 А то бегаешь там по Боингу, а здесь можно со стула не отрывая копчик, самолет слепить !😃
давай к нам
места на две модели не хватает на рабочем столе 😦
Ой, да ладно. Наши по сравнению с твоим на прикроватной тумбочке можно ваять.
Может пока Боинг на шкафчик…?😃
У меня засада, где не ждали. Начал прикидывать капот. И вдруг сообразил - моторчик собирался ставить обратной стороной, то есть на крестовину и адаптер винтиками на ротор. А там адаптер 20 мм диаметром, то есть в капоте отверстие - грубо говоря, дыра - должна быть около 25 мм, что никак не украсит морду…
А если потом покрасить адаптер в цвета капота?
А если выступающую часть адаптера сточить немного?
Володя, вал новый сможешь сделать, перевернутый под цанговый адаптер ? Если там тройка, от СDишника как раз подходят ! Проточку и стопор по старому валу, нужна будет дрель и бормашинка с отрезным кругом !
Я имел в виду не по диаметру, а по толщине, чтобы “широкая” часть уместилась под капотом.
Вам надо “сдвинуть” двиг. назад? Вырезайте крестовину первого шпангоута,по периметру изнутри приклейте бальзу кольцом нужной вам толщины и к ней приклейте мотораму.
В общем понятно, этот адаптер фтопку:), длинный вал - там 3,00 мм - не проблема, на него цангу, вроде была где-то;). Двигатель помещается без труда, ему еще 10 мм подкладки можно поставить, чтоб вплотную к торцу капота был. Спасибо всем за рекомендации, но к утру и сам сообразил. Тоже снится.😁
Сегодня удалось поработать - капот, шасси на месте.
Вес в таком виде - с колесами и серво на элеронах 195 г.
Какой прикольненький!
А расчалки будут? Думаю они нужны. Даже для эстетики.
расчалки будут?
Да, конечно, но после обтяжки.
А как решится вопрос жёсткости верхних подкосов-расчалок крыла,ведь у вас 2ой и 3ий шпангоуты не цельные в верхней части,а точки крепления расчалок как раз в этом районе?
так можно же эти расчалки сделать одним куском и пропустить через фюз.
Эти шпангоуты выполнены из 3 мм авиафанеры, 5-ти слойной. Прочные и жесткие. но проблема в том, что передний подкос крепится не к шпангоуту, а чуть вперед. Нужен усилитель = вес.
Тут видно - нижняя точка к лонжерону напротив шпангоута, а верхняя вперед.
А если использовать съемную панель для замыкания контура?
когда крышка одета - контур замкнут на растяжение.
крышка снята - контур разомкнут, но ведь он и не нужен в этой ситуации.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"49e45e993df955007776f488":{"_id":"49e45e993df955007776f488","hid":46847,"name":"valek82","nick":"valek82","avatar_id":null,"css":""},"4a087dfd3df955007776e52e":{"_id":"4a087dfd3df955007776e52e","hid":48000,"name":"teichmann","nick":"teichmann","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4edbee3e3df955007774b540":{"_id":"4edbee3e3df955007774b540","hid":107462,"name":"Wild_Falcon","nick":"Wild_Falcon","avatar_id":null,"css":""},"4fd85c253df95500777435c3":{"_id":"4fd85c253df95500777435c3","hid":120865,"name":"Alexxkidd","nick":"Alexxkidd","avatar_id":null,"css":""},"502cf5c83df9550077740f29":{"_id":"502cf5c83df9550077740f29","hid":123853,"name":"Horizont","nick":"Horizont","avatar_id":null,"css":""},"50ed8ab03df955007773bcf3":{"_id":"50ed8ab03df955007773bcf3","hid":133116,"name":"MIM","nick":"MIM","avatar_id":null,"css":""},"52d00f3d3df955007772db51":{"_id":"52d00f3d3df955007772db51","hid":192862,"name":"ANT53","nick":"ANT53","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"565ef2803df9550077eac4a7","hid":436459,"title":"АИР-7 маленький","views_count":20645,"last_post_counter":309,"cache":{"post_count":309,"first_post":"565ef2803df9550077eac759","first_ts":"2015-12-02T13:30:40.000Z","first_user":"4a78aa473df955007776b6fe","last_post":"5766ef4d3df9550077eac9c1","last_post_hid":309,"last_ts":"2016-06-19T19:15:25.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":309,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
