АИР-7 маленький
Кузя
Скобку можно взять готовую из степлера а полоску отрезать от банки.
vlad_den
Люмень с маленьким радиусом трескается. От пивной банки тоже. Другого алюминия пока не нашел.
Кузя
vlad_den:
Отожигать не пробовали? Мне помотло
Конечно жесть от ну хотя бы шпрот гнётся лучше но она серьёзно больше весит хотя вес всех петель врятли больше двух ну может трёх грамм так что выигрыш на лямине думаю не составит одного грамма
fed
по навеске рулей.
Всегда использую самодельные петли из двух полосочек чего-нибудь тоненького (1мм фанера, стеклотекстолит, гетинакс) , соединенного 8-меркой тонкой капроновой нитью и проклеенного ПВА или эмалитом.
Толщина пластинки от 0.5 на маленьких моделях и шириной 3 - 4 мм и до 1мм пластин шириной до 15мм на крупных.
На мой взгляд, самое надежное и легкое соединение, надежность и легкость хода вне всяких альтернатив. К тому же органично внедряется в бальзовые кромки, не ослабляя их, так как близкий материал на нитке.
На легких моделях использовал и такие петли из скрученных кусочков корда 0,3мм. образующих петлю и вклеиваемых на циакрине. (как описал Александр выше).
Но не очень нравится, хотя случаев разрушения не было.
vlad_den
Продвигаюсь потихоньку. С петлями все-таки оставил майлар - только нашел потоньше и вырезал поуже. Уж очень кромки тонкие - меньше 3 мм. Половинки РВ соединил бамбуково палочкой. Замотал ниткой, зафиксировал УХУ-Харт. Стабилизатор с РВ взвесил - 5 г. Сегодня приклеил, начал стрингера фюзеляжа вклеивать.
teichmann
Владимир надо было стабилизатор и ГО до приклейки обтянуть…на собранном самолете геморойно будет обтягивать.
vlad_den
По рекомендациям коллег обтягивать собираюсь бумагой SIG Silkspan Gewebe GM - есть белая и красная. Она просто клеится к набору, потом покрывается лаком - он должен дать натяжение.
Horizont
Володя, а попробовал ли ли эту бумагу с лаком в действии ? Ради эксперимента !
vlad_den
Нет, пока не открывал лак. Мне еще до обтяжки ох как далеко, чтоб не сох в банке.
Horizont
А я б попробовал на чем нибудь ! А лак из банки перелил бы в бутылку, так надежнее !
vlad_den
Horizont:
Не, Саш, он густоват, на стенках останется много, а там всего-то 100 мл.😉
И красить, макая кисточку в банку, сподручнее.😉
Horizont
Его развоить придется, раз он густоват ! Помню из детства, с эмалитом туган, так мы его пожиже растворителем, как вода получался и не чего тянул бумагу ! Да тогда и эмалит был настоящим ! Можно слить из банки про запас в бутылку, а что в банке останется развести и макай кисточку в баночку ! 100 мл на несколько таких моделей хватит !
vlad_den
Продолжаю, стрингера и киль на месте. Начал зашивать хвост - там есть участки, которые у прототипа зашиты фанерой, судя по чертежу. Зашил 1 мм бальзой, придется сошкурить, а то очень толсто - получается ступенька.
Вес пока 109 г. Хотя по правилу куба - вес модели равен весу прототипа, деленный на куб масштаба - получается 900 кг / 1728 = 521 г. Хочу уложиться в 350, посмотрим…
Horizont
Изящно получается ! Что с шасси надумал ?
vlad_den
Болван обтекателя надо строгать. Но еще смотрю вариант - как Андрей предлагает - легкие обтекатели из бальзы, и шасси на вилках.
vlad_den
В общем, все что было понятно, как строить, - выполнено.
Осталось зашить тонкой бальзой борта спереди, бальза кончилась 1 мм. Завтра обещали дать взаймы, если встретимся на полетах.
Дальше идут проблемы! Шасси! Кабина! Капот с муляжом мотора! Кольцо Тауненда! Вариантов исполнения много (с вашей помощью) - решений пока нет.
Pavel-69
Изящно! Владимир, а от 1мм бальзы спереди седловатости не будет? Может пару стрингерочков положить? Начинайте с шасси почему-то стал склоняться к бальзовый пустотелам
Horizont
Володя, привет ! Круто все так получается, ажурно !
решений пока нет
Да есть они, стоит только начать, дальше само пойдет ! Уверен ты просто скромничаешь !
ANT53
Pavel-69:
Можно будет усилить,приклеив изнутри профилированные кусочки реечек из бальзы между шпангоутами поперёк волокна обшивки.
vlad_den:
С шасси конечно!Вот “сдам” сейчас Андрея,я подсмотрел у него на яндекс фото,стойки шасси уже готовы.
fed
vlad_den:
Вес пока 109 г.
Володя, отличный получается планер. Вес вполне в пределах. Главное, не сильно набрать на копийном обвесе и отделке. Там вес растет убийственно. Я тоже хотел планер уложить в 100гр. На отделку и копийный обвес еще 30 - 40 гр. Очень хочется не выскочить за 200гр. ну максимум 250… Хотя по центровке уже вижу что буду ставить более тяжелый движок, чем в начале мечтал…
vlad_den
Готовы шасси в первом приближении. Обтекатель - он же несущая деталь. Легкая бальза 3 мм, 7 слоем и вставки из 1 мм фанеры - полосы от осей - вверх. На виде спереди нескко уже, чем прототип, вид сбоку в общем устраивает. Вес 13 г / шт.
В руках кажется прочным и жестким (в смысле шасси). В эксплуатации - посмотрим.
fed
Володя, очень даже замечательное решение! и вес вполне ! Интересно будет сравнить эксплуатацию двух разных по конструкции шассей.
vlad_den
Начал формировать зализы крыла. Ну и не удержался примерил штаны;
