"Пешка"
Alexxkidd
У меня ЛаГГ крайний раз с 25% летал. В принципе вполне комфортно, если бы не экспоненты …))))
Alexxkidd
Не в ту сторону загнал… Управление стало очень отзывчивым и резким, а самолет дерганным в полете…)))
Спасской
Бывает.Я как-то реверс на элеронах попутал.Тот ещё полет!
Alx1m1k
kazakov_98:
Центровка всегда считается в % от САХ крыла. Со стабилизатором считается площадь.
Или с ГО площадь считается?
ANT53
Олег,вес не засекал до и после?Интересно,сколько набрал…
Спасской
Если Вы за покрытие стеклом то грамм 200,не замерял.А вот весь можно взвесить,не подумал…
Спасской
С управлением что-то не так!Со слов автора блок должен работать от 6V Я подключил 1S,т.к. большее напряжение увеличило-бы скорость уборки и выпуска.А там концевики!!!Их могло просто выломать,не успев остановиться!Фёдор говорит должно было сгореть…Жду диагноз…
AirMax
Да, поднять такой проект дорогого стоит! Мне нравится наблюдать за ходом работы. Спасибо, Олег.
Вот дурацкий вопрос только один у меня. Заметил, давно стоят моторы и работа по отделке идет полным ходом. Не страшно что пылька забьется или клея маленькая капелька попадет в нужное ей место. Да и вообще, зачем? Вот такой вопрос.
Спасской
Максим,моторы еще 1000 раз будут проверены,отрегулированы,прописаны все фазы синхронизатора и т.д.С моторами с детства,так что страха у меня нет,а вот электроника,да еще и самопальная даёт сбои!Автор говорит,что так быть не должно!Так как у меня.Пришлось все разобрать!Пока я не устраню причину полностью,и не буду уверен в том,что все работает так,как должно модель не полетит…За поддержку спасибо!Все не просто…
Alexxkidd
Олег, у меня работает без проблем, отключение по току, кнопочка для перехода в режим программирования. Да, плата не переваривает перепутанную полярность, повышенное напряжение, а так же перегорание моторчиков привода ретракта… У меня пару раз тоже горела плата, всем известный производитель менял без проблем…Вообще может тебе имеет смысл переделать привод. Сделать не на сервах, а на электромоторчиках с редуктором типа таких:
ru.aliexpress.com/item/…/32246054657.html
Спасской
Саня,Мне была предложена улучшенная с возможностью маниторинга работы платы и ретрактов…За 2500.Если верну свою пересылка автора.Я давно сделал-бы на ардуино,связался с этим “АВТОРОМ”
Alexxkidd:
Нет смысла.Все хорошо работает.Беда с управлением…
nikolay_kornev
Не ВЫ первый и наверно не последний -я уже два года “трахаюсь” с произведениями этих авторов и тоже с шасси!!!
Alexxkidd
Спасской:
Ну да, у меня сейчас такая…
nikolay_kornev:
Как считаете, это отличные ретракты?
centuryjet.com/shop/…/14066-skyshark-p-40-58/
Спасской
Alexxkidd:
Не думаю!Дорогие,но …
YuryCz
Качество исполнения и компоновки просто “супер” .😂😂😂
Fedia
Изначально Олегу было сообщено что питание на ретракты необходимо подавать не менее 5 вольт .
Так же пытался выяснить у Олега какое и куда напряжение он подаёт . Когда выяснилось что он включает от одной банке то был удивлён что плата не сгорела , поскольку для работы процессора 1 банки с учётом просадки напряжения мало ! и Выгорают полевики .
Опять пытался выяснить что работает а что нет , чтобы выяснить причину о которой говорит Олег , что от 2х банок не работает .
Но после не внятных ответов , Олег вспылил и перешёл на личности .
Так что выяснить что не так , так и не удалось .
Ещё раз предлагаю Олегу выяснить причину и решить её !
nikolay_kornev:
Николай не вижу проблемы , или так принято сразу на форум . Напишите что не так обсудим и найдём решение .
Я мысли читать не умею , нужно общаться чтобы решать возникающие вопросы !
