"Пешка"
ANT53
Спасской:
ну что-бы красиво…
Капот?
ANT53
Спасской:
Расстояние между капотом и коком…
Мечты? Кока то ещё нет.А вообще то классно,всё будет обтекаемо.
valek82
Доброе утро, Олег! И с праздником! Разрешите мне вставить свои пять копеек про плату контроллера и приемника Футаба.
Если у Вас приемник Футаба из серии HS, то на его корпусе должна быть кнопка, которая переводит его из одного режима в другой. В нормальном режиме импульс сигнала 14 мс, а в режиме HS 7 мс (в этом режиме 1-6 каналы только для цифровых серв, все остальное работать не будет от слова вообще). Увидеть вскаком режиме у вас приемник находится можно по миганию светодиода. Это на родных приемниках. Из-за незнания этого спалил у себя сново как-то. На совместимых приемниках такой проблемы не возникает, так как там один режим работы.
Спасской
valek82:
Футаба из серии HS
Да,у меня такой приемник.Сегодня празднуем,завтра попробую.Спасибо!
Спасской
Всем привет!Перевел приемник в режим “нормальных” машинок.Раньше машинки гудели и дергались,сейчас все прошло и стало как должно быть!Спасибо всем,кто научил как это сделать!Но!любопытство не даёт покоя!Заработает-ли плата управления от двух банок?Нет!Чуда не произошло!
spoz
Олег, как решается вопрос про крутку крыла?
Airliner-rc
кажется картинки из гугла так смотреть удобнее
Спасской
Airliner-rc:
Фотки вставляй, а не ссылки.
Сначала не понял о чём ты…Ясно Буду иметь в виду…
Спасской
Все работает от Ардуино.Программист,который писал скетч,работает над аварийным выпуском шасси.
Udjin
Спасской:
Без батареек чтоль? 😉)
Что входит в “аварию”?
Спасской
Процесс уборки шасси нельзя прервать-это плохо.Вдруг мне захочется их срочно выпустить.Допустим,летаем мы в Хороле.Полоса длинная На взлете что-то пошло не так,я я уже начал уборку.Переключатель опа на выпуск и процесс пошел…Я хочу что-бы процесс начинался с момента включения.
SAMODELKIN1
Спасской:
Вот глянте видюшку. Может чем поможет. Процесс уборки -выпуска контролируется(т.е в любой момент можно прервать уборку и дать команду на выпуск).
www.youtube.com/watch?v=-fDHPGlynGM
Спасской
Женя сделал планшайбы.Буду садить их в коки…Немного надо подработать…
vlad_den
Я только не понял, зачем на план-шайбе аж 6 ушей? По-моему 3 - было бы вполне достаточно!
Alx1m1k
vlad_den:
фиксация каждой лопасти.
Alexxkidd
vlad_den:
Наверное чисто для красоты… Что бы по винтику с каждой стороны выреза под лопасть.
Udjin
Уши - это ещё и крепёж кока.
Запас крепежа на ДВС-е не помешает.
