"Пешка"
А что это,ссылочку дайте
www.electron-retracts.com/…/electronics/
Олег, это блок управления ретрактами. Выключение по току. Я думаю, что RB-45 вполне подойдет. Цена правда 65 евреев
Олег, это блок управления ретрактами. Выключение по току. Я думаю, что RB-45 вполне подойдет. Цена правда 65 евроев
А что, очень неплохая идея. Можно провести испытания основных Фединых ретрактов, у которых механика выполнена под определенные модели, с данным блоком управления. Кто готов платить условно на 3 тыр больше - получает такой блок, кому базовый подойдет - будет дешевле. (у меня базовый работает, правда пока на столе;))
Хотя, думаю, что конкретно Олегу на “Пешку” эта коробочка вряд ли пригодится, если у него отключения в крайних точках на концевики завязано.
Теперь я все знаю про блок.Из чего сделан,как работает.Он не работал от 14 канального Футабы,а Корона14канальная для него родная.То,что его нельзя питать одной банкой глупость.3,3 вольта сигнала все решает.Я с удовольствием купол-бы фирменный блок,но не один не завязан на концевиках.
Вот новость какая ))))))) .
Поскольку у нас на бе-12 стоит точно такая же и работает от футабы 14 канального приёмника , той же серии плата и партии . Как же вы это определили ?
Что это?
Это
Федор!Я шаман!Я,блин,взял и подключил приемник Корона.
Нужно быть гением это определить!
Согласен , мозгов много не нужно !
Хотя это не чего не доказывает , поскольку у нас такая же футаба и 14 канальный приёмник футаба и всё отлично работает .
Футабьи приёмники могут работать в режимах аналоговых (S)/цифровых(НS) серв.
Проверь в каком режиме стоит.
При работе приёмника в режиме HS в каналы 1-6 должны быть подключены только цифровые сервомашинки, в калане 7-12 можно использовать любые сервомашинки.
Женя!Мы сегодня с Ивановичем всё осциллографом прощупали.
Футабьи приёмники могут работать в режимах аналоговых (HS)/цифровых(FS) серв.
В каком случае не будет работать?
Расходы проверьте на канале подключения платы , должны быть по 100% без добавок (как вариант)
Я уже писал об этом.Я делал…
Когда короновский приёмник цепляли , передатчик тоже другой был ?
Перекинь в каналы 7-14. Я не знаю что там реализовано.
Потом переключи приемник в режим HS и попробуй в канале 1-6.
Передатчик тот-же.
Во передатчик тоже , значит проверьте , двойные расходы , экспаненты и прочее , нужны чистые 100% расходы. И вы говорите обмерили весь асцилографом , что выяснили ?
Поскольку стандарт сигналов на разных приёмниках , на сервы одинаковый и чудес не бывает ! А так же попробуйте на другой канал управление платой временно поставить, для проверки.
Федор!Я говорю передатчик тот-же!!!При чём тут расходы,экспонента,и т.д.Приёмник поменял и все стало работать!Выяснил то,что 4,2V для этой схемы вполне пригодное питание.
Получается причина в приёмнике а не в плате управления ретрактами!
Получается плата вполне рабочая, ничего не сгорело?
Она не могла сгореть!
Не от чего!
Точно!Плата идеальна!Это приемник футаба не заточен под неё
Было у меня такое. Описывал в ветке Ла-7.
Не работал блок управления ретрактами на 5, 6 каналах. На Авроре-Оптима все работает, на Футабе нет. Купил усилители сигналов. Пофигу. Переключил на 8 канал - все заработало. Сейчас нужно было подключить iGiro. Свободный только один - 5 канал. Блин не работает хоть убей. Взял бубен. Проверил все миксы и нашел. На одном из миксов участвовал 5 канал. Снял и все заработало.
Футаба чудесная машина, но мля на заводе установлено множество настроек, миксов, которые не всегда нужны.
Товарищ поставил тумблер на зажигание. А он оказался установлен на двойные расходы. По умолчанию. Это был полет😁 К счастью самолет цел.
Нужно войти во все пункты меню и убрать лишние настройки.
Я сегодня все проверю,спасибо!
