Ла-7 снова! Именно тот, 2,1 м Фанера-бальза.
Купи Вова, купи ! Ей можно и тяги паять серебром и по мелочи добро всякое ! Я себе взял китайскую и не нарадуюсь ! Ну а так как копиисты все поголовно выпендрежники, купи фирменную ! 😃
А газ из туристического баллончика? Где покупал горелку?
Да, одевается на стандартный газовый баллончик ! Покупал в магазине, сейчас их на каждом углу продают ! Есть с пьезо, есть без ! Тоже цена на это влияет ! Если паять не часто и не много, можно и без поджига взять !
Есть и махынькая, для совсем мелочи !
Да не выпендрежники мы, копиисты, просто любить себя надо вот и все, газ из баллончиков для зажигалок идет и заправляется как зажигалка. Оно конечно, можно и китайскую, если повезет с качеством, но уже не раз на деле убеждался что скупой платит дважды, а то и трижды. Закон подлости никто не отменял.
А уж как удобно на поле мангал разжигать, или барбекюшницу…
А то, вещь нужная ! В хозяйстве моделиста, открытый огонь бывает очень нужен !
Ну, а что покупать, пусть каждый для себя решает сам !
Зашил низ правой консоли. Не удержался, взвесил: 1240 г вместе с серво, ретрактом. Нет еще обтяжки пленкой, лючков, переднюю кромку довести надо.
Володя, а про законцовку забыл?
Да, есть такой момент😁
еще грамм 200, а то и 250 набежит;)
Володь, ты их из свинца собрался отливать или из бальзы ваять? Если второе- то максимум 50-70 грамм вместе с клеем.
200 гр все вместе.
Итак, одну консоль почти завершил. Вес без пленки 1309 г. Выглядит так:
Вид сверху:
Вид снизу:
И еще к тому же и функционирует:
Дело за малым - повторить все то же самое на второй консоли.
Красиво. Вторая консоль быстрее пойдёт.)))) Рука уже набита на первой консоли.
Этто да, наметанный, набитый глаз!😉
Замуровывать серво все-таки не стал - сделал лючки. При обслуживании, в смысле снять-поставить, помучиться придется, но варварски вскрывать обшивку не надо. (Наверное это правильно, судя по примеру Дим Димыча😒)
Володь, зачётно получается! Я бы даже сказал - душевно!
Володь, у меня консоль без центропланной части, и соответственно без шасси, с серой элерона - 565 гр. Вот и не пойму, у тебя легче получилась?
Саш, привет,
Извини, отрезать центроплан 😒в планы не входит;), поэтому только прикинуть можно. Вторая консоль в процессе. Без шасси, щитков, с элероном и с серво элерона 830 г. Разница, думаю невелика, все-таки конструктив схожий.
Повторил.
Что интересно - вес получился меньше - 1230 г. (напомню, у правой вес был 1309). Разница немного беспокоит, все то же самое, а больше на 79 г. ???
Все работает, вечером продемонстрирую.
Бальза, если не распределять по весу выкройки, может потом сильно удивить при взвешивании !
Кажется у тебя левый элерон из более легкой бальзы… По цвету отличается. ))))) А может законцовку не доточил. )))
Нет, Саша, и там и там - это обшивка 1,5 мм, цвет чуть отличается. Думаю, что разница набежала и в каркасе - некоторые нервюры нарезаны здесь, некоторые - там, толщина одна, партии фанеры отличаются. рейки, опять же разные, и обшивка 2 мм могла нагнать, я там листы по весу не проверял.
Володя, а ты проверял распределение массы ? Положи крыло корневой нервюрой на опору, а законцовкой на весы ! Может получится, что вся разница окажется ближе к центроплану, или меньше чем при взвешивании консолей по весу !
Да, надо будет проверить. Пока занимался съемкой, даже привлек оператора - жену. При сборке обнаружилась не очень приятная конструктивная особенность модели: при убранных шасси консоли невозможно вставить в центроплан, колеса не входят! Придется придумывать удлинители кабелей шасси отдельно, чтобы можно было убрать шасси отдельно. Хотел обойтись одним разъемом на консоль, но не выйдет. Что-то никто до сих пор на это внимание не заострил.
Итак - кино:
Ноги, ноги…
Крылья, крылья…
Теперь - ХВОСТ!!!
Колёсики не маловаты ?
Конечно, просто эти есть - 100 мм. Для модели по масштабу нужны 140 мм - пока не мерил, как они встанут, возможно хватит и 125-130
например: www.lindinger.at/en/?sViewport=detail&sArticle=971…
