Посоветуйте какие сделать тормоза
L_O_A_D
Самолёт ЯК-54 стеклопластик.
Идей много, какая лучше не знаю… 😒 Сначала надо определиться с типом тормозов - механические, гидравлические, пневматические… Можно ли сотворить например предотвращение капотирования при торможении с помощю гироскопа 😒 или что нибудь подобное? Кто какие тормоза использует ❓ Какие лучше материалы использовать ❓ (начиная от шприцов и заканчивания велосипедными тросиками) Есть ли винты с изменяемым шагом для RC моделей ❓
С механизацией крыла ничего мутить не хочу т.к. уж больно там всё солидно сделано и лезть в крыло жалко.
Покупать тормоза не хочу т.к самому сделать интереснее, хотя с удовольствием прогулялся бы по ссылочкам на эту тему 😋
alexlord
L_O_A_D:
Зачем тормоза? на месте на газу не удержат. при посадке не помогут… Сделай чтобы колеса туго вращались и будет тебе счастье.
L_O_A_D
alexlord:
Ну 25% газа я удержать тормозами смогу? А насчет тугих колес я думал, но этож разбег при взлете увеличивает. У меня самолет и на холостых катится хотя и обороты низкие. Или вот: например ветер силиный на полосе и самолёт тоже покатиться может. Да и пробег сократить хотелось бы (не люблю я руль направления набок дегать - смотрится как-то нереалестично и крылом цепонуть можно) Бывает летаешь в таких местах, где через 7м то кочка то яма 😈
SAN
Вам, чтобы взлететь, или чтобы поиграться?
Если первое, то могу посоветовать:
Ставите ногу впереди стабилизатора и выводите двигатель на полный газ. Убираете ногу и получаете разгон-взлёт на полной тяге.
Взлетаю так с весьма неровного поля с травой.
alexlord
L_O_A_D:
на прогреве держи ногами иначе капот… при взлете глубоко пофиг легко крутятся колеса или нет… 😃 всеравно взлетит метром ближе метром дальше. на посадке… уж лучше закрылки настрой.
Spym
Есть ли примеры механических или пневматических дисковых тормозов на моделях? Кто знает, дайте сцылку - интересна конструкция суппорта.
SAN
Есть.
Смотрите конструкции реактивных самолётов.
Наверняка есть промвшленные изделия.
Вопрос только в цене и весе.
Airliner-rc
первоисточник тут.
Там пневматический вариант дисковых тормозов.
NailMan
Вместо хвостового колеса ставится костыль и ничего более не нать…
А также настроить сход-развал для колес основной стойки, чтобы трение возникало на них.
Airliner-rc
NailMan:
ага на самолете метра под два размахом костыль сзади - прикольно блин 😃
NailMan
Airliner-rc:
Ну блин, с амортизатором резиновым или пружинным. Пилотаги наши масштаба 1:1 летают и не парятся. 😃
