Ш-2
Класс, мотор во всей красе, жду начало работ по манекену мотора.
Поздравляю!Самолёт непростой, учитывая углы установки двигателя,крыла и стабилизатора и конечно полукрыла с поплавками которое сильно влияет на полёт, но несмотря на все эти сложности летает отменно.Говорю это потому ,что имею опыт постройки и полётов на этом самолёте.У меня был размах 146см.У вас будет не меньше 2х метров,как видно из фото.Хотелось бы знать начинку и какой двигатель будет тащить всё это сооружение:) Пи.Эс.–это будет копия? Или…
Очень красивый прототип ! Желаю удачи в постройке !
Вопросы,вопросы!Модель будет летать с воды?Шасси будут?Простите за назойливость.И ещё,я бы запланировал люк в передней части фюзеляжа для аккумулятора.
Хороший прототип и летать будет хорошо. Мой отец делал подобный самолёт несколько лет назад. Правда это был популярный Дорнье Либелле. Летал ( и хорошо летал!!) и на электротяге. и с мотором внутреннего сгорания.
Взлёт с воды намного красивше… Мы думали над проектом большого Дорнье для шоу полётов, этот с размахом всего 3700мм , но времени пока на него нет. Есть только мечта, чертежи и прототип в музее Дорнье, благо рядом…
Делаю с расчетом на воду. Аккум планирую вставлять из кабины. Вчера только вернулся. Две недели был о отпуске.
Хорошо!
У самого вопросов много, обшивать фюзеляж буду авиационной фанерой 0.6 мм. Сейчас ставлю раскосы для жесткости и предотвращения прогиба обшивки в переднй части фюзеляжа.
Хочу вас разочаровать… Фанера всё равно провиснет между раскосами, стрингераи и т.д. Причём любая от 0,4 до 1,5мм. Единственный способ сохранить ровную обшивку - это в начале обшить, либо заполнить простанства по всему фюзеляжу пенопластом плотным толщиной 3-4 миллиметра. О по нему сделать обшивку тонкой фанерой. Не забутьте о контакте с водой…Фанера, как губка сосёт воду во все щели. Именно по вышеуказанным причинам мой отец делал фюзеляж из стеклоткани - сендвич 4мм.
А стеклом на смоле обтянуть религия не позволяет?
Я свою “шавруху” немного меньшего масштаба обшивал бальзой 1,5 мм - не прогибалась. Поверху - тонкое стекло на двухкомпонентном лаке. Днище до редана обшил бальзой и стеклом на смоле - для защиты от протыкания при посадках.
disk.yandex.by/client/albums/fAAV1dmt3TJ23F
Друг сейчас заканчивает свою Ш-2 размахом около 1,5м. - такая-же конструкция, обшивка бальзой.
Поделитесь опытом установки угла крыла пожалуйста.
Верхнее крыло +6, нижнее +10, стабик +6. В полете модель летит немного носом вниз (по фюзеляжу). Углы установки крыльев как у прототипа, стабилизатор переставлял два раза по результатам испытаний.
Да, позволяет религия, нет проблем. Однако фанера всё равно провиснет или вспучится. Внутренний объём тоже стеклом проклевать?? Как вы себе это представляете?
Стеклоткань снаружи лишь защитит корпус от внешнего воздействия влаги и не более того. У модели открытая кабина, влага обязательно попадёт внутрь. Так, даже без воды, фанера 0,4 - 0,6мм от воздействия внешнкй среды будет “гулять”. Поверьте, я много лет работаю с этим материалом.
Например, тот большой Клемм 25 о котором я начал писать сейчас ободран весь полностью. Были дожди и, как итог, поверхность вспучилась, хотя модель находилась дома. Теперь для этой модели будут изготовлены сендвичи боковин, лобиков и т.д. Основа сендвича плотная бальза 2,5мм о поверх фанера 0,4мм. Я смотрел оригинал, его тоже потянуло, но не до такой степени, как случилось с нашнй моделью.
В выходные обшил днище, вечером выложу фотки.
Прошу прощения за отвлечение от темы, но вдруг пригодится.
В воскресенье с другом облетали его Ш-2. Модель не крашена и без копийных элементов, которые будут после облета и настройки модели.
Размах 1,5м. При изготовлении все углы крыльев и стабилизатора сделаны как на прототипе, но после первого полета угол верхнего крыла уменьшили. В градусах не скажу, но по передней кромке на 2 мм., и заодно еще уменьшили угол установки двигателя относительно крыла на -2 град. Пошло на пользу, модель летит замечательно. Есть мысль еще и угол нижнего крыла уменьшить.
Удивительна популярность этого прототипа!
И в самом деле, не являясь выдающимся, в этом самолете есть магия! Хороший проект! Желаю удачи в постройке!
Доброго дня!
Алексей! Спасибо за Вашу работу и Спасибо тем, кто делает мечту реальностью.
“Самолет-амфибию разработала группа энтузиастов под руководством военного летчика-испытателям Александра Селезнева. Больше 20 лет он был более идеей создать и взлететь в небо на воздушном судне, построенном по проекту Ш-2 Вадима Шаврова.”
По этой ссылке можно прочитать полностью статью и посмотреть два коротких видео ролика.
topspb.tv/…/samolet-amfibiya-na-baze-sovetskogo-sh…
С Уважением Андрей.
Вообщем буду рад всем предложениям.
С удовольствием слежу за Вашей работой, Алексей. Шавровская амфибия и правда - один из самых элегантных самолётов этого типа. Давно хочу спроектировать и построить одномоторный электро-гидросамолёт (живём в горно-озёрном краю), но не в полной классической, а в гибридной технике: 3D печать + классика (бальса, сосна, композиты). Перебирал разные варианты (Spirit of Africa, Drake etc) и всё-таки остановился на Ш-2.
А “предложение” (просьба) будет следующим: если можете поделиться Вашими чертежами (деталировкой) в приемлемой форме (dwg, dxf)? Это для создания 3D модели в Solid Works, для последующей деталировки в архивах stl для 3D печати. С уважением.
P.S. Со своей стороны обещаю после реализации выложить этот проект для публичного пользования. Наверняка найдутся желающие повторить его в новой и всё более популярной технике.
