Ще - 2 " Щука"
ANT53
Валер, ты на консоли ставишь фюзеляж в машине? А нельзя консоли на ребро, передней кромкой вниз и рядом фюзеляж?
Orel
ANT53:
Нет , консоли лежат рядом с фюзеляжем . Фюзеляж так же ложил на бок , не понравилось . Если шасси снять ( пять мин.) , то просторнее будет .
YuryCz
Я сделал ремешки и подвешиваю крылья на боковые ручки вдоль салона.
Orel
Доброго дня, коллеги !
Небольшая фотосессия полной сборки модели на открытом воздухе и в закрытом периметре . Однако , дача единственное моё место , где можно скрыться от любопытных взглядов . Собирал модель неспеша . Первая сборка выявила несколько неучтённых моментов . Это мелочи , но из-за них невозможно было бы заставить модель двигаться . Например, забыл взять удлинители на серво РВ и РН . Пришлось снять с моделей хранившихся в подсобке . Отверстия для фиксирующих болтов крепления консоли на центроплане залепил стеклотканью , пришлось искать . При движении модели по лужайке вывернулась левая ось колеса , надо будет обязательно контрить обе . Амортизаторы стоек шасси жестковаты , Не успел(не дошли руки😒) поставить менее жёсткие на 50 Н. Стояла жара под 33 гр. в тени , при покатушках нагрелись регуляторы скорости . Не помешает принудительный обдув . Проверил все установочные углы и крутки , всё в норме . Продолжаю дальнейшую доводку модели .
yablokov
Отлично!Теперь покрасить качественно и в тучу!
Sinka
Прям завидую… найти бы мне столько места и времени…
Orel
Тёплого всем вечера ! Приветствую коллеги !
Выклеил стеклопластиковые капоты . Вес одного 75 гр .
Orel
Приветствую , коллеги и друзья !
Загрунтовал капоты нитрогрунтом .За одно испытал на деле пульверизатор + влагомаслоуловитель .До этого компрессор выполнял не свойственную ему функцию … Сдувал пыль от ворот гаража😍 да стружку с токарного…
7 days later
Orel
Коллеги , приветствую !
Не мог определиться , с чего начать продолжение проекта … Первым делом изменил электронику для последующих испытаний . Установил оба регулятора без ВЕС-а на 100 А (стояли один 100 амперник без ВЕС-а и 125 А с ВЕС-ом на 5А). Поставил отдельный ВЕС на 8А до 15 А кратковременно .Снял с консервации и зарядил аккумуляторы 6S . Подготовил для полёта деревянные воздушные винты ( пока только залакирую) . Прикинул , как будет смотреться макет закапотированного двигателя . Иногда делаю фото для себя и только для посмотреть на экране компа , но думаю коллеги тоже будут не против …
Не хочется крепить капот на головки цилиндров пятью саморезами упрощённым способом . Намерен устанавливать его на отдельное крепление . Крышка картера макета двигателя закрывает полностью обдув эл.двигателя .Для стенда выглядит хорошо , но для полётов нужна будет другая , с отверстиями охлаждения . Для стенда ( и полёта ) будут изготовлены обтекатели винтов . Ещё одна преграда для обдува двигателей.
А вот мебельные лифты 100 Н в стойки шасси заменить на 50 Н не смог .Они на 0.2 мм толще отверстия стойки шасси . Либо буду искать другие , либо попробую сточить .
Orel
Вечер добрый, коллеги !
Пришла необходимость закрепить штатно винты на оси бесколлекторников и без токарных работ здесь не обойтись . Выточил из дюраля мудрёную гайку с фланцем для фиксации винта на оси двигателя .
Orel
Не хочется надоедать лишними постами , но, когда есть продвижение в проекте , то копить информацию не буду , так как эмоции после давно прошедшего блекнут и рассказ не складывается .(маленькое предисловие😒)
Здравствуйте , коллеги !
Раз уж взялся за винты , то надо бы оформить их до конца .Хотя эту операцию предполагалось оставить на последок .Подготовиться и с чувством , толком , расстановкой осуществить … Но , как часто случается , мне нужно иметь задуманное здесь и сейчас . Я говорю об обтекателе винта . Дюраль по его размерам нашёлся лишь для опорного фланца . Кругляка ф80мм хватило на оба фланца . А вот для самих коков дюраля нужного размера не нашлось … Вообще то я не против был бы нарезать ещё с мешок дюралевой стружки и очередной раз получить удовольствие от токарки , но …Но есть альтернативный способ – пластик , стеклопластик .
Но об этом после , а пока о фланце , т.е планшайбе .Она пока без облегчений
Orel
И снова я на форуме . Приветствую !
Обтекатель винта - кок .Я уже говорил , что эти элементы собирался изготавливать в самом конце постройки модели , поэтому тянул с заказом нужного диаметра дюраля . Почему же всё-таки стеклопластик ? Он легче по весу , легче обрабатывается , легче в изготовлении ,безопаснее , не требует больших материаловложений , доступен .Для прочности в него можно вложить пару слоёв углеткани . Тогда получится стеклоуглепластик . Подробности ниже…
… Для начала был изготовлен деревянный болван (пуансон по не нашему) с припуском 4 мм по диаметру в меньшую сторону . Толщину корки кока принял 2мм . Покрыл нитролаком , зашлифовал . Оклеил узкими полосками скотча . Готовая деталь легко снимается с пуансона покрытого скотчем .Для верности я наношу на скотч тонкий слой мыла и просушиваю . На просушенный пуансон накладываю стеклоткань .После третьего слоя наложен слой углеткани .После начала полимеризации эпоксидной смолы обжимаю поверх получаемого стеклоуглепластика узким скотчем . И далее обматываю бинтом Мартенса . После полимеризации на следующий день обрезается край кока на станке , шлифуется и лёгким движением отвёртки упирающейся в кулачки патрона деталь снимается с пуансона .Всегда применяю этот безматричный способ . Он не есть хороший , т.к требует последующей отделки детали .
Кок со стенкой 1.8 мм имеет вес 25 гр . После вырезов под лопасти винта облегчится . Дюралевый получится почти в два раза тяжелее . Там свои нюансы - нужно очень точно контролировать толщину детали при внутреннем снятии стружки …
7 days later
Orel
Июль в разгаре ! Лето катится к своей серёдке …И каждый день не связанный с постройкой “щуки” считаю для себя потерянным . Тем больше ценными становятся минуты и часы проведённые с моделью …
Приветствую ,Вас, уважаемые коллеги !
Выдался свободный денёк и мне удалось кое-что сделать . Закончил работу с обтекателями винтов . Сделал вырезы под лопасти и выточил дюралевые храповики крепления .
12 days later
vlad_den
Валера, красота! А макет М-11 просто Супер! И очень рад твоим сообщениям, а то уж думал, что раздел копий совсем умирает.
sergey56gr
Orel:
Надо как-то уже разрушать молчание форума …😎
да уж, после всем известным событий на форуме, во всяком случае в тех темах, в которые я заглядываю , тишина на форуму просто пугающая… Что касается данной темы, то здесь вроде как, тоже не часто стали появляться новости, но зато всегда очень интересные и емкие. У меня в предыдущем сообщении возник вопрос, а сейчас при просмотре видео , опять он же повторился, А именно- как тебе удалось с такой точностью сделать вырезы под лопасти в обтекателях (т.е. в коках) Просто идеальное прилегание…
Orel
sergey56gr:
Спасибо , коллеги , за добрые слова поддержки !
Сергей , точно подметил , не часто удаётся заниматься любимым хобби в летнее время . Много других жизненно важных дел , как видимо и у всех форумчан .
А точность вырезов , можно объяснить многолетним опытом и умением подгонки деталей одна к одной . Судя по темам , выкладываемым на этом форуме ,это умение присутствует у всех авторов . Главное , разрабатывать отверстия постепенно и с припусками .
14 days later
Orel
Приветствую всех присутствующих на форуме !
Почти управился с макетами М-11Д.
Для моего камуфляжа подходит картер светло-голубого цвета .
Примерно такой :
Окраска макета
Центральная часть передней крышки картера срезана тонким резцом(тл.0.5мм)на токарном станке и может быть при необходимости беспрепятственно установлена на прежнее место и окрашена .
Склеено всё на ЦА.
…так , осталось установить свечи с проводами высокого напряжения и “поджарит” выхлопные .
Orel
Мои коллеги , приветствую !
Уходя в небольшой отпуск , успел добавить немного естества макетам .
Horizont
Валера здравствуй ! Ни могу не поделиться, рассказав, что вдохновленный щукой, решил попробовать себя в двухмоторниках ! Сижу, рисую Як-6 ! Спасибо !😒
Orel
[QUOTE=Horizont;8127408], решил попробовать себя в двухмоторниках ! Сижу, рисую Як-6 ! /QUOTE]
Саша , рисуй в моём масштабе (5.5), что б можно было сравнить :
правда у 8-го на 0.8 м длиннее крыло 6-го Яка и на метр длиннее фюзеляж
Horizont
Да я рад бы, но моторчики, что у меня есть, тянут на размах в 1800 ! Надеюсь, я тебя не сильно расстроил ?
Orel
Horizont:
Размер не имеет значения . В копиях важна достоверность и художественная ценность .
У меня в твоём (1.8м) масштабе rcopen.com/forum/f82/topic162370 выполнен
