Яки 4 того масштаба, первые и третий.Очень не быстро.
Денис, токарь из вас высококлассный!!! Ждем продолжения про постройку фюзеляжа, крыльев…Извините, что не в той теме: Как восстановление ЛА-7 из Питера?
А резьба не М14 не М16 стандартная , а такая хитрая М15 - для копийности? Это же надо было еще найти такой метчик.
Счас практически любой метчик и плашку можно найти
Такая же стандартная , как и остальные. В Камазе шатунные болты- гайки с М13Х1,25 применяется. Вот можно почитать для общего развития, скачал для себя и наших доблестных механиков, регулярно провожу ликбез на работе, к сожалению… alexfl.pro/drawing/drawing_rezba1.html (не реклама).
Ну так то , если на токарном станке ,то резьбу лучше резцом.
На Жигулях и подшипники ступичные были с внутренним диаметром не 20 ( и не 20.5 мм) а именно 19,5 мм. .Якобы чтобы на заводах не воровали стандартные с диаметром 20 мм. для своих "ласточенк "ведь с большой дырки - меньшую уже не переточить. в отличии с маленькой на на бОльшую . Часто вот только поэтому и делалось так, а не в результате расчета на прочность.
К профессионалу обращаюсь.
Что то как то для профессионала не айс…
Есть стандартный ряд диаметров резьб в который диаметры 7, 9. 11, 13, 17 и пр. даже не включены, и причем даже некоторые диаметры входящие в основной ряд взяты в скобки как не рекомендуемые для применения. К сказанному надо еще добавить, что кроме ГОСТа (государственного стандарта), широко применяются ОСТы (отраслевые стандарты), по которым такие резьбы применяются для некоторых отраслей как первостепенные. но кроме как ,например на КамАЗе или Жигулях больше нигде не найдешь.
Если внутреннюю резьбу на детали типа “ведро”- то да, спору нет. А если в тоненькой трубочке или тем более глухом отверстии, в “слепую” ,если станок без реверса и тормоза? Чтобы не сломать резец точить на выход и каждый раз заводить резец по лимбу учитывая люфт на ходовой винте и маточной гайке, потом по поперечному лимбу доводить резец до “касания” с предыдущим проходом и включив обороты правильно заглубиться, то сделав пару проходов для придания направления и уменьшения глубины резания для метчика , даже профи - дорезают метчиком.
Ребята, хватит флудить в теме… Заходишь не на авиамодельный форум, а на токарей , автомобилистов. Денис, не обижайтесь на них, продолжайте тему…очень ждем:)
Эх Володь , это ты профессионал , а я любитель, к тому же на этом школьном в шаги не попадешь, как и по лимбам черти чего. На большом хоть и ереванском другое дело, но этож сколько геморроя- в упор резать. Да и тормоза на шпинделе у него НЕТУ…
Мне очень нравиться , на края специально не выходили, что бы не подрезать.
Алексей рад что заходите, жаль что покинули модельный мир , модель Питца не заложили с сыном? (если я чего не напутал) А вообще бы Ваш пилотаж на истребителях второй мировой бы смотрел не отрываясь. В Мячкого специально приезжал посмотреть с Мокки. Смотрю Вы глубоко погружены в тему и -16 - был опыт постройки, эксплуатации?
Собрал спутник , теперь на сварку.
Нет предела совершенству…
Титановый набор фермы фюза?
Сталь 4130,аналог нашей 30хма.Варится шикарно и сигма высокая.
Ну так у нас титан , температурка другая и вязкость, текучесть соответствующая.
Мы варим вот так)
Просто хоть на выставку, это полуавтомат, или так рука набита ?
Это аргонодуговая сварка.Мой друг варит.
ЧПУ?
Не похоже… Сережа Ильин?
ЧПУ?
Да что там ЧПУ… в любой мало-мальски уважающей себя модэлке, естественно, есть система CAD-CAM-CAE (КАД КАМ-КАЕ)
Это создания трехмерной математической модели ( АвтоКАД здесь вчерашний день), затем автоматическое создание управляющей программы и автоматическая передача на какой нибудь такой простенький пяти-координатный обрабатывающий центр. Ну и ели необходимо, то полный расчет на прочность, деформации , температурные воздействия и т.д. и т.п. Подумаешь, что там такого, всего-то пара-тройка лимонов Для любой модэлки это мелочь…
P.S. На фотографиях же видно, по станине по тикам и т.п., что там ЧПУ и не пахнет.
А, парни если это важно, Михаил Борисович Никитин, пришёл на помощь с заготовками двухзвенников и у себя на стаке фрезерном забабахал , но я не знал что станок делает такие весчи по принципу Египедских пирамид. Но мне быстрее получилось чем нажевкой напилить.
