Полу-копия ЛА-7 из пенопласта.
Crash=
Наконец после долгих исканий о том, какую модель строить, пришёл к выводу, что больше всего хочется Ла-7.
Строить надумал из депрона, ибо уже имею опыт при работе с ним.
Строл ли кто-нибудь этот самоль, может есть развёртки фюзеляжа?
Вобщем интересует всё о данном самике, но в первую очередь конечно чертежи.
Спасибо за ответы!
listosha
Илюх, я надеюсь ты полноразмерный будешь делать? Ну в смысле не профильник?
Crash=
да, полноразмерный!
Решился таки! 😃
skazochnik_333
Crash=:
Спасибо за ответы!
Поиск рулит
На этом форуме полно инфы по лавочкиным и даже несколько человек построили модели и Ла-5 и Ла-7 нужно просто поискать.
Александр_АГ
Готовый чертёж под потолочку ? Нет таких, а вот Мустанг вполне подойдёт. Не парься , возьми чертёж из соседней ветки отмасштабируй и делай.
Crash=
сегодня обклеил шпангоуты фюза потолочкой, пока всё нормально
9 days later
Crash=
Всё! Склеил тушку! Народ, у меня получился помоему очень толстый профиль крыла 😦 корневая хорда 22 и толщина там 2 см!!! Как думаете, полетит??? Всё уже склеено!
KATUAL
Crash=:
Важна не толщина, а тип профиля 😃 , к тому же это (22см и 2см толщины) меньше 10%, я на своих применяю профиля с относительной толщиной около 15% все чудно летает. 😃
Crash=
KATUAL:
Спасибо! 😃
KATUAL
Ах да, профили Clark Y и YH (12%), а так же NACA2415 (15%).
12 days later
Crash=
Уже сделал!!! Конечно сбылись не все мои ожидания, но тем не менее это летает, и летает не плохо!!!
collapse
Crash=:
Хочешь конструктивной критики? 😁 Ну, чисто мое субъективное мнение… 😃
Я вот одного не пойму, при всем моем уважении к твоей работе.
Ты столько сил вложил в сам планер (довольно неплохой) и совершенно не позаботился о качественной отделке. Жалко. Тебе ещеб день работы - у была бы красота. Оклей его шелком что-ли (как в статье про пенопластовый bf-109) под последующаю покраску, или плекой обтяни. Потом капот. Выточи из пенопласта нармальный капот. Одень заготовку на дрель, и на средних оборотах мокрой шкуркой выведи нормальную форму. Только осторожнее с водой - не залей в дрель, а то током звезданет. Вода не дает задираться пенапласту при обработке. Это уж проще, чем сам планер делать. Декали - либо вырежи аккуратно скальпелем из оракала (стоит копейки), либо закажи плоттерную резку (тоже недорого), либо щас есть тыщща фирм, кто печатет что угодно и на чем угодно - заказать распечатку на самоклеящейся пленке - будут по качеству как фирменные декали. И не нужно перегибать палку с расшевкой, не делай ее слишком контрастно. Если у тебя раскраска например зеленая, делай швы или темно-зелеными, или серыми, тогда это будет выглядеть как шов, а не как нарисованная маркером линия… Винт лучше АПС, он хоть серого цвета, не так пугать будет 😃 А то представь, на настоящей лавке - оранжевый винт 😃
Вобще, меня иногда удивляет, насколько иногда удачные формы получаются из потолочки. У меня всегда к ней было какое-то пренебрежительное отношение (сам не знаю почему, “не мой” материал видимо), но иногда получается очень здорово, даже возразить нечего 😃
Crash=
collapse:
Спасибо за критику! Её и ждал. 😁
Окраску сам знаю что запорол, надо было быстро сделать!!! На этом самолёте я не чего переделывать не буду, ибо он первый (Ком блином), а на следующем обязательно учту все замечания!!! 😃
Спасибо!!! 😃 😃
collapse
Crash=:
Спасибо!!! 😃 😃
Да и фонарь-то - лексановый положено 😃 сделай прям развертку из бутылки, а потом черным трим-лайном или акуратно отрезанной изолентой - рамки на остекление. Если недалеко живешь, трим-лайном могу поделиться (такая тонкая клейкая лента разной толщины, спецом для таких нужнд)
