Р-39 "Аэрокобра"
Что у вас за бальза такая из которой вырезать прозще чем с пены?
Смысл наверное в том что бы придать форму, для направляющих…
проще…при прочих равных бальза будет тоньше, а значит ошибки в перпендикулярности реза будут менее значительны
Уважаемый коллега, кину свои пять копеек по “Аэрокобре”. В годы пионерской молодости я делал кордовую “Кобру” (под Ритм-2,5).Так, несмотря на советы старших ребят максимально облегчать нос модели, получил центровку “по передней кромке”. Конечно, пионерский самолёт с современным электролётом не сравнить, но прочитав Ваше “придётся переносить рульмашинки в хвост” подумал, что , может, туда же пойдут и аккумуляторы:-))).Ну, это, так, шютка.
И по носовой стойке шасси. Не надо придумывать качалку с двумя степенями свободы - достаточно сделать центральный шток поворотным внутри стойки.
В хвост запихал только одну 18-то граммовую машинку, остальные в средней и носовой части.
АКБ в зад никогда не запихаю. Вся основная масса от носа до середины.
Про носовую стойку.
Центральный поворотный шток был с самого начала, вопрос не в нем. Надо было сделать так, чтобы качалка поворота колеса не меняла положение относительно сервы при уборке стойки ( уже сделано). В переднюю стойку воткну еще схемку, чтобы при уборке колесо оставалось в среднем положении и случайно не заклинило
хлеба и зрелищ!!! просим продолжения выкладывания материала
самолет оч интересный
с уважением антон
Присоединяюсь к товарищу , я даже успел забыть что тоже подписан на эту тему.АВТОРА !
Мужики, извиняюсь за простои.
Временно проект заморозил. Были финансовые трудности, пришлось продать движок.
Пока занимался моделями чуток поменьше, успел пяток слепить, но про них не писал.
Думаю после Як-3 (или ЛаГГ-3) возобновим работы.
Самому интересно!
За время простоя проекта набрался творческих сил.
Косяков по мелочи накопилось много в этом агрегате, так что, пока волна нахлынула, будем переделывать и улучшать то что уже есть.
Мотором обзавелся. Стимул есть.
Крыло усилять, стойки модернизировать. С этого, пожалуй, и начнем.
У меня в школьные годы тоже была Аэрокобра, и тоже под Ритм. И центровка тоже была передняя, но для кордового самолета это хорошо - очень устойчивый полёт…
Про носовую стойку…
Вопрос к автору: были ли облеты?
Как ведут себя такие ретракты и их крепления? А то уже новый самик заделан, а схемы те же…
Любопытство разбирает…
Облетов данного аппарата еще не было, потому что еще нечего облетывать.
У меня это шестая модель с убирающимися шасси, проблеммы были на первой из-за малого опыта. И схемы ретрактов менялись (в лучшую сторону). Если поперек бордюра не сажать, то вполне надежно.
Работы идут медленно, всвязи с параллельной работой над Як-3.
Пока вырастил фонарь кабины
😛 Добрый всем день! 😛
Затеял месяц назад проект - P - 39Q размах 108 см, длина по чертежу. Масштаб 1:10
По потолочной технологии. Стабилизатор и киль, сендвич - пенопласт и бальза, элероны такие же.
Профиль взял как обычно - кларк - У.
Двигатель Пилотаж 3013/14, винт 11х8, регулятор 45А.
Шасси у управляемой передней стойкой, не убирающиеся, съёмные.
Вес крыла без краски и обтяжки 303 гр.
Полный вес планируется до 1500 гр, при тяге 2000 гр и токе 36А.
Кое что сделано, выкладываю фото.
Подскажите новичку, как Вы меряете тягу двигателя? Видимо какой-то динамометр или еще какой прибор? И как Вы меряете вес модели с такой высокой точностью? Что за весы такие и где их можно приобресть?
Прошу прощения, но я правда не стебусь, мне интересно.
п.с. По проекту: на мой, пусь не искушенный взгляд- просто потрясающе. Очень похож на настоящий. С нетерпением жду полетное видео.
Прошу прощения, но я правда не стебусь, мне интересно.п.с. По проекту: на мой, пусь не искушенный взгляд- просто потрясающе. Очень похож на настоящий. С нетерпением жду полетное видео.
😛 Измерение тяги производится при помощи точных электронных весов и системы рычагов. Вес меряется при помощи тех же весов. 😛
Угу, я наю, что тяга зависит не только от двигателя, но и от винта. То есть испытывался двигатель с винтом в сборе?
😛 Абсолютно в дырочку! С начала подбирался винт по КПД и току, а потом испытывался в сборе с двигателем. 😛
😛 Облёт произведён! 😛
Без проишествий. Маневренность копийная. Тяги в пол газа хватает идти в вертикаль с набором скорости.
Профиль выбран правильно. При задней центровке умудрились против ветра даже по паращютировать. 😎
Примите поздравления! 😃
Всем привет!
Пока других проектов нет, потянуло на Кобру.
Почти весь уже был обтянут пленкой, рули и элероны навешены,но все содрал в перспективе обшить стеклом.
Сегодня попробовал доделать и обкатать переднюю стойку. Вроде входит, выходит и встает на замок, створки пока на скотче.
rutube.ru/tracks/1669892.html?v=1a66f9199a0d46d9c1…
По началу хотел сделать (и почти сделал), чтобы всеми стойками управляла одна серва, с дополнительным редуктором, но через год простоя (много чего изменилось) перевел передний костыль на отдельное управление, да и крыло так легче цеплять будет.
Консоли тоже уже зашиты, но управление элеронами и закрылками да и сами закрылки скорее всего переделаю.
Колеса основных стоек поменял на более легкие и узкие, а то те еле в ниши входили.
Работы еще много, а времени свободного мало, так и будет долгострой.
В ближайшее время займусь поисками стеклоткани и смолы.
Если кто знает где, подскажите. Место поиска Питер.
А фото передней стойки можно покрупнее, хочется механизм створок рассмотреть.
Начал делать зализы на крыле.
Створки передней стойки повесил на петли, с их механизмом закрывания еще работаю, фотки этого узла будут попозже.
На прототипе так:
Очень интересно было бы посмотреть Ваше техническое решение по стойке и створкам.😮
Что-то где-то так:
Нашел таки конторы торгующие стеклотканью от метра и жидкими смолами от килограмма. Взял 10м стекла Э 3-100 (стекловуаль еще не привезли) и в другой конторе смолу ХТ-116А (вязкость1,5-3,5) с отвердителем ХТ-116Б (вязкость 0,01-0,06) Пока обтянул элероны и киль, композиты рулят!
Обтянул крыло стеклом (на фото почти не видно), прибавило в весе около 200г.
Фюзеляж еще полимеризуется.
Смолы развожу по весу лоскута стеклоткани.
