Начал рисовать ректракты от Sierra.
К сожалению, они не выкладывают чертежей и размеры своих ретрактов. По этому решил начертить их в SW.
Надеюсь это будет полезно при проектирование моделей.
Сделал Г образную вытяжну потом нарезал дырок и добавил скругления?
Примерно так, только сделал Г образный эскиз, на эскизе сделал скругление… потом вытяжка и дырки. Но есть трабла, все дырки нужно делать на противоположной стороне от скругления, иначе на скругление не действует вырез.
С самым нижним болтом (где их три) пришло выреза отверствие под крепление, потом вырезать дырку в скруглении.
Можно добавить параллельную плоскость перед деталью и эскизы расположить там. Тогда будет все равно круглая сторона или прямоугольная )
Fokke, не путай теплое с мягким 😃 Речи идет о Сиерра, а у них нет ни размеров, ни чертежей.
Сделал основание для шасси Сиерра
Привет всем:). Все, я наконец закончил рисовать шасси, так что теберь оно есть в базе данных Солида. Амортизатор я управляемым не сделал (я оставил возможность, просто вместо привязки по размерам min/max, сделал привязку по граням, кто знает очем речь поймет:)) так как солид не умеет прикладывать усилие к механизму на сборке (это можно сделать только в приложении COSMOS и то, только для того чтобы сделать расчеты, на обычной сборке нельзя сделать чтобы пружина давила). Как устроено шасси внутри я не знаю (не разбирал), но я сделал по моему мнению абсолютно рабочую схему. Что касается веса, то вес модели на 8 грамм больше измеренного (измеренный вес - 677 грамм, полученный - 685 грамм), это пустяк, центр тяжести находится на своем месте, как у оригинала:). Резьбовые отверстия я делать не стал, сделал простые отверстия, так как это несколько проще, поскольку если делать резьбы, то это намного геморойней и никому не нужно, если кто надумает сам делать такие шасси, то он сначала должен будет сделать пневмоцилиндр, поскольку он является одним наиболее важных размерных компонентов, подогнать остальное, дело нескольких часов, надо ведь еще помнить - какие материалы вам удастся достать, например не каждый сможет достать уголок с тольшиной стенки 3.1 мм, поэтому чертеж надо будет подогнать по вашим материалам (я чертил оригинал, с небольшими поправками на метрические размеры).
Чертеж в архиве весит около 7 мб, если кому понадобиться, пишите, я выложу на рапиду.
Жень поздравляю!
Отлично получилось!
Отличная работа
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40af7cfc3df95500777948b1":{"_id":"40af7cfc3df95500777948b1","hid":3575,"name":"Алекс71","nick":"Алекс71","avatar_id":null,"css":""},"442145b03df955007778c2b2":{"_id":"442145b03df955007778c2b2","hid":12875,"name":"fokke","nick":"fokke","avatar_id":null,"css":""},"443653753df955007778bd2f":{"_id":"443653753df955007778bd2f","hid":13275,"name":"DStorm","nick":"DStorm","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"46f0195e3df9550077b9c76a","hid":78834,"title":"Ретракт от Sierra для FW190D9 в SW","views_count":2651,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46f0195e3df9550077b9cc2a","first_ts":"2007-09-18T18:30:54.000Z","first_user":"443653753df955007778bd2f","last_post":"471337113df9550077b9cc3e","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-10-15T09:46:57.000Z","last_user":"443653753df955007778bd2f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
