копийные колеса от Robart, Sierra и др.производителей - небольшой анализ
D-pilot
Наконец-то и я стал обладателем колес от фирмы Robart.
www.robart.com
Что можно о них сказать - отличные колеса для копии.
В штатном варианте поставляется комплект их двух колес с пластиковыми дисками. Для дисков в комплекте идут пара колпаков - “глухой” и “спицованный”. Т.е. можно на оба колеса поставить любой комплект поставить.
Качество самого протектера не вызывает никаких сомнений - у “Робарта” два типа резины: стандартный (авиационный - это когда желобки вдоль рабочей поверхности - как на любом самолетном колесе), и Diamand (см.фото) такая резина тоже применяется на некоторых типах самолетов.
“Шины” бывают двух типов - пустотелые и полнорезиновые (из легкой резины).
Резина мягкая и приятная, качество изготовления ее на высоте: с одной стороны написана маркировки “Good Year” с указанием авиационных параметров и размеров, с другой “Continental - deutsches fabrikat” - кому что больше нравится.
Если этого мало, можно прокачать колеса, установив на них точеные алюминиевые диски - принцип установки такой же, как и для пластиковых, только винты другие. Смотрится очень достойно. Такие диски, кстати, можно проабгрейтить еще и пневматическими тормозами…
ВОПРОС - и немного минусов…
конкретно для себя искал колеса копийные на мой стирман, выбрал робарт, размер 4" (100мм). Приехали вот сегодня, и обнаружил, что колеса эти, а соответственно и так вожделенные мной металлические диски мне не подойдут по одной причине - они слишком тонкие. Робарту отправил петицию, которую дублирую тут - может кто в курсе - где найти колеса сотку, что бы был копийный протектер и “пухлое” колесо. Параметры указаны приблизительно, но из фото думаю понятно, о чем идет речь.
Это минусы конкретно для меня, может еще что-то есть, не знаю. В любом случае это отличные колеса для установки на хорошую копийную модель какого-нить истребителя или там транспортного самолета. Для аэропланов с пухлыми колесами не вариант вообще…
Далее - фирма Sierra думаю тоже будет интересна любителям копий.
www.sierragiant.com/prod08.html
Вначале я думал, что они резину свою используют, но потом пригляделся - нет, пользуют тот же робарт.
По колесам меня тут ничего не заинтересовало, но могу с уверенностью сказать, что западные братья-по-хобби больше доверяют этой фирме, нежели робарту в отношении прочности копийных стоек шасси.
Еще один производитель колес Du-BRO.
Эту фирму в россии знают хорошо, у них интересная модельная линейка, и - лично для меня - наданный момент наиболее приемлемая и по цене и по качеству, жаль протектер не копийный и диски аллюминиевые не поставишь. И в этом для самый большой минус. В остальном - прекрасные колеса на любой тип моделей. Не легкие…
Кстати, насколько мне известно это единственный производитель колес с подкачкой (настоящая камера и насос). Кроме колес делают еще куче всего, но это к теме уже не относится.
В россии найти без проблем.
Неплохие колеса делает фирма Sullivan,
правда из-за используемого у них типа диска, такие колеса “прокатят” либо современный реактивный истребитель - но уж точно не на биплан предвоенной постройки. Хотя, они ведь тоже бывают разные.
____________________________________________________
Посмотреть выарианты колет для копии можно тут:
www.brhobbies.com/products.asp?cat=155&pg=3
D-pilot
JonsonSh:
еще один производитель колес копий - http://www.glennis.com
совершенно верно, про них я позабыл. Но у этой фирмы специализация это производство копийных колес не в целом, в рамках размерной сетки, а только под конкретные самолеты.
Колеса такие видел - они тяжелей чем у робарта, хотя качество тоже на высоте.
Да, вот таблица перевода дюймовых размеров в мм. (будет полезна при подборе диаметра колес)
45 мм - 1 3/4"
50 мм - 2"
57 мм - 2 1/4"
63 мм - 2 1/2"
70 мм - 2 3/4"
75 мм - 3"
83 мм - 3 1/4"
89 мм - 3 1/2"
100 мм - 4"
108 мм - 4 1/4"
114 мм - 4 1/2"
117 мм - 4 5/8"
120 мм - 3 3/4"
127 мм - 5"
133 мм - 5 1/4"
139 мм - 5 1/2"
146 мм - 5 3/4"
152 мм - 6"
158 мм - 6 1/4"
165 мм - 6 1/2"
171 мм - 6 3/4"
D-pilot
вот схема установки копийных дисков от Robart.
Причем и пластик и алюминий имеют одинаковую схему установки.
Единственное - на алюминий не поставишь колпаки.
JonsonSh
Ну что поделаешь, приходиться пользовать то что есть, делать колеса самому очень непростое и хлопотное занятие, легче поступиться принципапами и взять то что есть в продаже.
Еще что касается Glennis, то это на картинках их колеса класные, а на самом деле халтурят они твари - нашлепки на диск пластиковые, по качеству ничего, пойдут, а вот резина по краям у диска рваная, видать как резцом снимали, так подрали ее - это я могу ответственно заявить как владелец колес 6" FW-190 за $200. Колеса у них очень тяжелые, имейте ввиду.
D-pilot
JonsonSh:
…а на самом деле халтурят они твари…
слышал подобные отзывы от отечественных гуру моделизма, обладающих данными колесами. Согласен, хотя вблизи рассмотреть пока не удавалось. Да и по весу - эт да…
Относительно всего остального - вероятно вы правы, и придется пользоваться старым проверенным Du-Bro.
Хотя очень жаль, я сильно надеялся на Робарт… а вон оно как вышло… эх, не видать значит мне дисков аллюминиевых…
Буду надеяться что эта тема может оказаться полезной для тех, кто не в курсе про производителей колес.
ADI
D-pilot:
Наверняка можно установить проставку в аллюминевый диск от Роберта, и использовать широкие пневматики от Дубро. Очень понравилась накачная резина - специально для нее точили диски, нипеля вклеил на циакрин.
D-pilot
а есть фото? как я понимаю - это же ваша работа?
ADI
D-pilot:
а есть фото?
Вечером с работы вернусь, сфотаграфирую.
ADI
D-pilot:
Точил токарь, фрезеровщик - мои чертежи и последующая сборка.
11 months later
D-pilot
JonsonSh:
еще бы фото ваших колес - было бы очень здорово…
ADI:
отличная работа, на какой модели установлен данный девайс?
ADI
D-pilot:
Спасибо. На Бумеранге с ТРД. Пробег на асфальте менее 10 метров.
13 days later
Бак
Парни , подскажите как можно заказать с упоминающегося выше сайта http://www.glennis.com ? Пишу- ни ответа - тишина… Может кто выступит посредником?
ivan_mobilkin
ADI:
Тоже вчера решили обойтись своими силами и не связываться с ин.поставщиком.
JonsonSh
Бак:
Попробуй обратиться к http://www.meister-scale.com, напиши что мол видел у вас колеса от Glennis, а можно ли приобрести у вас … С большой вероятностью согласиться, онис glennis берут свои колеса, так что им не влом привезти что-то еще.
